Дата: 17 Сен 2014 14:13:10
Посоветуйте, пожалуйста, HI-END трансивер для EME. Хочу наслаждаться качеством и техническими характеристиками. Ранее пользовался Icom IC-910H, но мне он не понравился.
Дата: 17 Сен 2014 14:16:12 · Поправил: Solberg (17 Сен 2014 14:17:56)
Думаю лучше будет обратиться на http://www.vhfdx.ru/, там народу побольше и опыт побогаче. А по теме то максимум что было это IC-970.
Зы. Поглядываю в сторону покупки как раз 910-ого. Чем он Вас не устроил? |
Дата: 17 Сен 2014 15:53:03 · Поправил: ЗАЗ965 (17 Сен 2014 15:54:05)
Если нетрудно,покажите антенный сетап
Дата: 17 Сен 2014 17:00:37 · Поправил: RK6AJE (17 Сен 2014 17:15:24)
Из законченного только IC-9100.
Если самоделки ваять - то на базе SDR/DDC.
А так, в ЕМЕ больше рулят антенны и хорошее МШУ, а не радио.
Дата: 17 Сен 2014 18:37:17
Фильтры ПЧ сдохли. В сервисе нет запчастей.
Дата: 17 Сен 2014 20:48:40 · Поправил: Solberg (17 Сен 2014 20:51:45)
А чем Inrad не устраивает? Это на порядок круче штатного, полноценный кварцевые 8-pole фильтры. Плюс руфинг от них же.
Дата: 17 Сен 2014 20:57:36
K0nstant1n
Поделитесь опытом - что надо сделать чтоб получить такой результат???
Дата: 17 Сен 2014 21:01:12
nimnula
У айкомов это обычное явление, сам с таким сталкивался.
ЗЫ Посмотрел на инраде и правда, нету для 910-ого ничего. Чудеса...
Дата: 17 Сен 2014 21:39:37
Тут где-то была тема про дохнущие из-за постоянки фильтры 450кГц.
Дата: 17 Сен 2014 21:43:21 · Поправил: DEN (17 Сен 2014 21:44:18)
этих фильтров везде вагон. В сервисе мало кто меняет фильты ввиду дороговизны и уйму потраченного времени на ожидание.
Дата: 18 Сен 2014 01:02:13
Вот и у меня такая же проблема была. 3.2В на выходе фильтра, даже на программно-выключенном трансивере (кнопкой Power на передней панели). Трансиверу 2.5 года. Корпуса фильтров почему-то покрыты какими-то химическими каплями ядовитого цвета. Может быть флюс такой?
