На сайте: гостей - 606,
 Форум —› Прочее —› Heatmap GSM downlink-a на 944-950 MHz
tautology2
с июн 2013
Дата: 19 Сен 2014 00:26:47 · Поправил: tautology2 (19 Сен 2014 00:27:19) #
Здравствуйте!
Удалось получить любопытные, на мой взгляд, результаты -- heatmap спектра 944-950 MHz, наложенный на карту города.
В качестве оборудования использовался RTL-SDR свисток, в качестве софта -- RTLSDR scanner (http://eartoearoak.com/software/rtlsdr-scanner) и самописные скрипты для преобразования результатов сканирования в смотрибельный вид.
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 19 Сен 2014 01:19:36 · Поправил: TevatroN (19 Сен 2014 01:19:49) #
tautology2
Видел я ту прогу, но как вы к GPS привязались?
Признаюсь заинтриговали, что у вас за скрипты если не секрет?
Andrew007
с апр 2014
Воронеж
Дата: 19 Сен 2014 06:19:46 · Поправил: Andrew007 (19 Сен 2014 06:32:34) #
уважаемый tautology2
а что это вы изобразили? а к какому оператору вы привязывались? к какому каналу? соте? или это просто винигрет из всех возможных часот?
свистком можно спектр посмотреть но для анализа качества gsm сети он никак не подходит!
это я как бывший инженер отдела анализа качества сети заявляю!
tautology2
с июн 2013
Дата: 19 Сен 2014 10:49:09 #
В последней версии этого сканера есть возможность использовать локальный GPS. Особых усилий не потребовалось -- подключил USB-шный gps, прописал его в настройках, и в результатах сканирования появились координаты.
Свои скриптики выложил на github, может кому-то будет любопытно:
https://github.com/ati/heatmap
Я сканировал диапазон 944-950 МГц, после чего вырезал 8 каналов шириной 300 КГц для отображения на карте. Подвигайте там ползунки, должно быть видно это дело.
Буду благодарен за советы по улучшению представления карты и элементов управления.
Andrew007
с апр 2014
Воронеж
Дата: 19 Сен 2014 19:38:25 · Поправил: Andrew007 (19 Сен 2014 20:04:38) #
to: tautology2
в свое время для анализа сети я использовал измерительный комплекс корунд.
http://www.stksys.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=85:corund&catid=48&Itemid=29
(также в те времена использовался комплекс tems и qvoice. сейчас они уже устарели в связи с появлением 3 и 4g, думаю новые используют.)
он имеет 3 измерительных телефона комп и антенну gps. 2 телефона для проверки gsm сигнала 1 для проверки скорости интернет трафика. в измерительных телефонах выставлял номер канала если необходимо было промониторить только одну соту, также по диапазону можно задать или gsm или dcs, или просто без всяких ограничений и gsm и dcs. так же измеряется покрытие или в даунлинке или с аплинком вместе, для того что бы выявить так называемый баланс сети, там где его нет корректировали мощность передатчиков, выставляли углы наклона антенн, ставили мшу, в основном на dcs диапазон.
положим 300кгц у вас не верно, ширина gsm канала 200кгц. далее частоты поделены между операторами, например первые 10 мтс, вторые 10 билайн итд, вперемешку, так что то что у вас намерено это каша из каналов.
образец драйв теста выложу чуть попозже. найти надо
да и все это спецефично, нужно только когда работаешь в сотовой компании а так мне это ни разу не пригодилось.
как то так, вопросы будут спрашивай, что знаю отвечу
tautology2
с июн 2013
Дата: 20 Сен 2014 08:28:27 · Поправил: tautology2 (20 Сен 2014 08:29:27) #
Andrew007
Подскажите пожалуйста, насколько часто в реальности телефон меняет номер канала? Т.е. вот он зарегистрировался на БС-ке, допустим позвонил-поговорил кому-то, принял СМС-ку, потом молчит, потом снова звонит. Сколько раз за это время может измениться канал?
И ещё вопрос -- в каких пределах реально регулируется мощность передачи современными телефонами?
Andrew007
с апр 2014
Воронеж
Дата: 20 Сен 2014 09:48:00 · Поправил: Andrew007 (20 Сен 2014 10:18:40) #
телефон постоянно сканирует 6 каналов самых сильных по сигналу и выбирает самый лучший, если абонент находится на месте то в основном он и висит на одном канале, если абонент движется то он перескакивает из частоты в частоту, на тот канал который самый лучший по уровню сигнала.
допустим если телефон находится на месте и висит на одном канале скажем gsm и на этом же канале разговаривают куча других телефонов (абонентов) , то при попытке позвонить базовая станция перекинет его на канал в dcs диапазоне. обычная конфигурация базовой станции в городе для 2G - это 3/3/3 3/3/3, то есть мы имеем 3 сектора по 120 градусов, в каждом секторе по 3 канала gsm и 3 канала dcs,
делается это для емкости сети, в каждом канале могут разговаривать по 16 одновременно (при условии если речевой кодек будет использует full rate, или 32 в half rate), если один канал занят - БС перебрасывает вас на свободный канал итд, если же все каналы заняты то мы можем наблюдать картину когда телефон не может дозвониться, что и бывало раньше по праздникам, сейчас это уже редко происходит.
средняя мощность 2 ватта и меньше
если интересует так эта тема напиши мыло, скину кучу книжек для ознакомления
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 20 Сен 2014 10:44:52 #
Andrew007
Допустим отсутствует GPRS и прочая передача данных. Есть 8 таймслотов. Отбросим необходимость наличия BCCH на каждый сектор. Откуда столько абонентов?
Andrew007
с апр 2014
Воронеж
Дата: 20 Сен 2014 11:01:06 #
чот напутал извиняюсь, в канале или 8 или 16 абонентов может висеть в зависимости от кодека
Andrew007
с апр 2014
Воронеж
Дата: 20 Сен 2014 11:03:04 #
при условии что 2 таймслота уходят под служебные сообщения то на 1 канале остается место или на 6 или на 12 абонентов
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 20 Сен 2014 11:05:16 #
конфигурация 1 trx на сектор? attache
Andrew007
с апр 2014
Воронеж
Дата: 20 Сен 2014 11:08:58 #
при 1 trx, если передатчиков 2 то трафиковых каналов будет уже 14
Andrew007
с апр 2014
Воронеж
Дата: 20 Сен 2014 11:11:41 #
если передатчиков боьше то в зависимости от нагрузки на sdcch могут выделяться дополнительные тайслоты чтобы не было недозвонов и обрывов
tautology2
с июн 2013
Дата: 20 Сен 2014 11:33:54 #
Andrew007
Спасибо большое, очень любопытно!
Буду благодарен за книжки для ликбеза, мой адрес -- variomap@gmail.com
megavoid
с фев 2014
Дата: 20 Сен 2014 17:30:26 #
Andrew007
Как опытный человек, а подскажите, пожалуйста, почему может так колбасить сигнал на канале? Сижу, гадаю...
VFO
с ноя 2007
Дата: 20 Сен 2014 17:50:28 #
Если под расколбасом понимать прерывистость сигнала, то это потому, что в неиспользуемых в данный момент слотах передатчик молчит. Судя по всему это не BCCH, а какой-то другой канал.
Andrew007
с апр 2014
Воронеж
Дата: 20 Сен 2014 18:47:43 #
to: VFO на сколько я понимаю на рисунке изображен 1 физический канал, а он в свою очередь содержит или каналы трафика или + к ним логический канал bcch + канал управления sdcch, на глаз его не определишь, это надо телефоном с нетмонитором смотреть что за канал, в остольном я с вами соглашусь, когда логические каналы свободны и по ним ничего не передается возможна такая картина
Дата: 20 Сен 2014 22:43:40 #
Нечто подобное делал для WiFi:
Wi-Fi точка доступа дальностью до 50 км. Реально ли? - Страница 2
Точки с уровнями ставил вручную на карте.
Кстати, Wigle вроде и сотовые БС отслеживать умеет аналогичным образом, но только того оператора, которого симка вставлена.
tautology2
с июн 2013
Дата: 20 Сен 2014 22:47:14 #
Прикольно! Если хотите, могу помочь с выводом heatmap-ов на Google maps.
megavoid
с фев 2014
Дата: 21 Сен 2014 10:19:35 #
VFO, Andrew007, спасибо, понял!
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB®
