Дата: 22 Сен 2014 23:12:12
Подойдет ли этот переходник? http://25shop.com.ua/node/881
Только под тонкий кабель типа rg-6,57,58,303 и тд и тп.Под него нужны сооответствующие вилки.Самое лучшее это советские посеребрёные и паяяемые СР,но они плохо подходят под этот импортный переходник,клинят и заедают |
Дата: 22 Сен 2014 23:14:09
ЗАЗ965
Паять то умею опыт больше 15 лет но все в smd технологиях))Ясно спасибо попробую uhf коннекторы!
Дата: 22 Сен 2014 23:14:30
Смотря как соеденить.Если сделать " морковку",то можно потерять очень много и ещё трансивер спалить.Если сделать по уму на правильноразделанных разёмах ,то почти ничего не потеряете
Кусок лужёной жести и термоклей, вообще без разъёмов и потери будут минимальны, если кабель фторопластовый, то получится спаять легко и аккуратно, а если на скрутках - тогда да... ничего хорошего не выйдет.
Если кабель с вспененным полиэтиленом, то только на разъёмах, слишком он быстро расплавляется.
Дата: 22 Сен 2014 23:16:05
Спасибо ВАМ всем огромное!!!!
Дата: 22 Сен 2014 23:26:03 · Поправил: ЗАЗ965 (22 Сен 2014 23:28:33)
У хороших UHF разъёмов на царапине виден жёлтый цвет.101% они паяемые.В этих разъёмах по правильному нужно паять экран через окошки,предарительно облудив это место.Размеры разделки найдёте в инете.Не слушайте колхозных советов ,что достаточно по резьбе закрутить оплётку .По резьбе должна проходить только внешняя полиэтиленовая оболочка
Дата: 24 Сен 2014 10:07:34
Для 21 века тема несколько странная... хотя у всех свои причуды.
Чисто IMHO:
1. 22-й кабель по наружке лучше не пускать, т.к. он набирает влагу. Хотя по электрическим характеристикам кабель хорош.
2. Лучше взять цельный кусок РК-50-7-11 или RG-213/214, стоит это сейчас уже недорого.
3. Если уж пришлось делать с кусков (предположим, достались на халяву), то соединить лучше парой разъёмов (папа-мама). Для УКВ ни за что не стал бы использовать кабель RG-58 и разъёмы UHF. Лучше взять даже китайские N-тайпы или отечественные СР-50 (для кабеля 7-ки подойдут СР-50-164), первые проще в разделке (паять только центральную жилу). При аккуратной разделке потери на стыке будут 0.1 дБ. Потом загерметить стык, закрепить его так, чтобы не болтало ветром и т.п. и забыть на несколько лет.
P.S. Если надо RG-213, то лежит пара кусков по 16м (остались с монтажа ретрансляторов МЧС на 430), могу продать по социально низкой цене :).
Дата: 24 Сен 2014 11:14:29 · Поправил: СЦБист (24 Сен 2014 11:15:16)
Из личного "бюджетного" опыта:
ANLI DX-10A и Radiolab 10D-FB.
Первый надо герметизировать - полувоздушный диэлектрик.
Второй- правильно заделать разъёмы.
Положили и, если всё правильно сделали, лет на 5 забыли про него, а может и больше.
Был как-то кусок "полдюймовый"- руки не дошли поставить, продал.
Дата: 24 Сен 2014 15:23:53 · Поправил: ЗАЗ965 (24 Сен 2014 15:39:53)
Я вообще перешёл на 75омный кабель на укв.На работе этого добра километры разных диаметров.На халяву итальянский медный CAVEL RG11 можно попросить у кабельных операторов и затухания однозначно меньше.Сейчас использую кабель QR-860,у которого затухания всего 3дб на 100метров на 433мгц.С более тонким хвостом для подключения идеально стыкуется стандартными разъёмами без нарушения геометрии.Единственно нужно сделать согласовку для 50омного трансивера на 62ома из 1/4 куска кабеля или сморганить п-контур,который ёщё дополнительно будет фильтром.Из-за отсутствия хорошего(толстого)кабеля нет смысла ставить эффективную антенну
Дата: 25 Сен 2014 11:14:41
Эффективную антенну есть смысл ставить всегда (если есть возможность поставить) :)
Кабель можно и поменять попозже.
Дата: 25 Сен 2014 13:11:40
Делать два раза одну и туже работу!? Это не вариант...
Дата: 25 Сен 2014 15:14:51
Особенно ,если подъём -опускание мачты проблемное
Дата: 25 Сен 2014 15:16:20
К сожалению как правило всё временное становится надолго и потом постоянным
Дата: 25 Сен 2014 15:22:29
Ну так в чём вопрос? Безусловно, лучше сразу поставить нормальную антенну и запитать её нормальным кабелем. Просто в любительской практике кабель обычно немного дешевле антенны вот и всё...
Тема исчерпала себя :)
Дата: 25 Сен 2014 21:12:38
Смотря какая ситуация, антенна может быть самодельной, из "дармовых" материалов.
Дата: 11 Дек 2014 07:59:53
Тоже задам вопрос по кабелю. Нашел только 1 тему, где обсуждалось качество разных фирм обычного 50 омного кабеля, но это не мой вариант. Хочу сделать хвост на портативную вокстел. Есть такой кабель http://www.detectus.se/downloads/cable-multiflex-86.pdf смущает то, что внутренняя жила хорошо экранирована. И еще вопрос, как рассчитать зависимость длинны от толщины? |
Дата: 11 Дек 2014 12:26:43
Я пользуюсь на всех диапазонах Radiolab RG-58 C/U. Длинна 20 метров. Пробовал RG-213, разницу по приёму заметил только на диапазоне 70 см.
Дата: 11 Дек 2014 16:57:33
Вообщето это всегда высоко ценилось в кабелях.
Вы уверены что это вопрос для этого сайта?))
Дата: 11 Дек 2014 17:45:39
А на передачу? :) Такой кабель можно на КВ использовать, на 2 м и тем более 70см - ну разве что в машине или ручной антенне где его метр другой нужен.
Дата: 11 Дек 2014 18:03:52
Тема мусолилась многократно. Не для УКВ этот кабель... потери большие.
Для УКВ гораздо правильнее (т.е. лучше) взять RG-223 или 5D-FB. Это, если нужен тонкий кабель...
58-й нормально работает до 30-40МГц.
Дата: 11 Дек 2014 18:14:26
Да и там он не очень то нормально работает для примера отрезок в 6 м
28 МГц уже ~ 0.5 дБ.
Дата: 11 Дек 2014 18:51:43
Ну да, типичный НЧ-кабель (КВ). Раньше даже сетки компьютерные из него делали.
Дата: 11 Дек 2014 20:26:05 · Поправил: ua777i (11 Дек 2014 20:30:44)
А почему же нет? Ведь при расчете антенн этот параметр учитывается. Наверное не совсем правильно выразился. Имел ввиду как определить правильную длину в зависимости от толщины. Само собой формулу находил, но не очень понятен коэф укорочения при моих параметрах кабеля, вот.
Да, знаю, но с антеннами, честно говоря дел имел достаточно немного. С матчастью не супер
Вобщем попробовал я антенну из этого кабеля. Начал с длины 20см, постепенно укорачивал. По вч пробнику значения больше чем у штатной пружинки. На практике по уверенности сигнала разницы особо не увидел. Наверное либо не правильно посчитал, либо он не подходит для таких целей. Сделал хвост из рг58 - прием стал увереннее по сравнению с коробочной версией рации.
Дата: 11 Дек 2014 20:42:50 · Поправил: rn9aaa (11 Дек 2014 20:44:00)
ua777i
Если честно, то не понял вообще течения вашей мысли. Прямо как гугл перевод с китайского на узбекский потом на русский, уж извините.
Дата: 11 Дек 2014 20:51:57 · Поправил: ua777i (11 Дек 2014 20:53:17)
rn9aaa, а что конкретно не понятно? Вроде с изъяснением своих мыслей всегда хорошо было. Первый раз мне такое говорят :-)
Дата: 11 Дек 2014 21:03:34 · Поправил: rn9aaa (11 Дек 2014 21:05:39)
Дата: 11 Дек 2014 21:30:06
Я вот уже думаю, может я не в тот форум написал.
Хвост -это что?
Хвост - это "крысиный хвостик", вроде так он именуется, (антенна 1/4) для портативной рации вокстел мр550
Антенну из кабеля - т.е. кабель в качестве провода?
Сделал его из кабеля, который указал выше
Зачем это вам?
Ну вроде толщина влияет на характеристики получившейся антенны
А какие это ваши параметры?
Конкретно - толщина
Ладно, сам поэксперементирую. Спасибо за уделенное время
Дата: 11 Дек 2014 21:52:35 · Поправил: rn9aaa (11 Дек 2014 21:57:27)
Дата: 11 Дек 2014 22:08:36
Вот и надо было с этого начинать. Лично я,да и наверняка все остальные,думали,что Вы хотели использовать кабель по его прямому назначению в качестве фидера между антенной и портативкой.
Дата: 11 Дек 2014 22:12:19
rn9aaa, Радиал, спасибо. Я уже понял, что ошибся, увидел тему про кабель...
А на счет крысиного хвоста я тут же где-то видел, причем не однократно.
Дата: 12 Дек 2014 20:48:02
Я понимаю, что у RG-58 C/U по паспорту, большие затухания на ВЧ, но почему все забугорные антенны, радиоудлиннители с частотой в 900 МГц комплектуются этим кабелем, длиной не более 15м.? Думаю потери не вилики, и на слух малозаметны. Он гораздо дешевле RG-213 и не выворачивает гнёзда аппаратуры. На мощности до 500W нормально работает, не греется.
