На сайте: гостей - 52,
участников - 6 [ Simon, Фотограф, Pavel23, kia59, timon68, ur5f]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Выбор РК кабеля
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 12 Дек 2014 21:06:06 · Поправил: rn9aaa (12 Дек 2014 21:08:35) #
но почему все забугорные антенны, радиоудлиннители с частотой в 900 МГц комплектуются этим кабелем, длиной не более 15м.?
Все потому что вы и написали
Он гораздо дешевле RG-213
И если для радиолюбителя есть разница что 15 м этого кабеля до антенны на частоте 145 МГц дойдёт, 2 W вместо 4 W. Хотя исходя из принципа лучше так, чем совсем не как - то и RG58 сойдёт. :)
На мощности до 500W нормально работает, не греется.
что уже пробовали на 2м и 70см и не греется? ;)
Дата: 12 Дек 2014 22:47:28 #
На КВ может быть, не пробовал.
А на двойке и 430 даже короткий "джампер" (как сейчас модно говорить) из РГ-58 между КСВ-метром и усилком (киловатт и 200вт соответственно) делали этот кабель за пол минуты нажатия теплым и гибким будто бы он из пластилина сделан, после остывания приходил в норму. Это конечно извращение, но не было подходящего переходника, а мощу надо было измерить.
Радиотелефоны и прочее "технологическое" радиооборудование им комплектуют просто из-да дешевизны его, удобства монтажа и некритичности к потерям. В "связном" же применении (любительском и проф.) считаю, что потери в кабеле более 2-3дБ не применимы уже. А значит РГ-58 в УКВ (и тем более ДМВ) диапазоне не пригоден на длинах более, чем несколько метров.
RW4HJD
Жигулёвск
Дата: 14 Дек 2014 22:22:41 #
На всех КВ при 500W, и 50W на 2м и 70см,- холодный.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 14 Дек 2014 22:37:29 · Поправил: rn9aaa (14 Дек 2014 22:38:54) #
Ну вот, а то 500W оказывается не совсем 500 и не везде. Ну ничего 213 на 2 м почти 500 Вт - так что ... есть куда стремится :)
http://www.therfc.com/powerrat.htm
space2man
с сен 2014
Дата: 18 Дек 2014 11:29:18 · Поправил: space2man (18 Дек 2014 11:33:14) #
Я почему то не понимаю !!!rg 58 ставить на укв,это поверте мне мазохизм в первую очередь для трансивера,а во вторую для вашего QSO (думал обратное до тестов проведенных старшими радиолюбителями в моем присутствии)Это кабель НЧ (даже если 100500 процентов меди оплетки )Даже проверяли RG-303(параметры лучше за 58) В 303 серебро и вся батва смотреть тут https://www.youtube.com/watch?v=sXKS8VMLuAg .
А что говорить о 58,Я как создатель данной темы некоторые аспекты понятны выходя из тестов!
Для сиби буду использовать РК-50-2-22 хотя и он не очень хорош на 30 метрах,для укв думаю или рк-50-7-11 или рк-50-7-22 и то не лучший вариант на 30 метров для 2 йки и 70!
Если будут вопросы отвечу,теплейшее 73
Preved
с июл 2007
Дата: 18 Дек 2014 11:52:49 #
space2man
У КСВметра на видео цифири прыгают в зависимости от того какой кабель и какой длинны прицеплен ,проверено. Берете тот же 303й сокращаете сантиметров на 10, цифра будет уже другая и не из-за потерь.
space2man
с сен 2014
Дата: 18 Дек 2014 12:03:00 #
Тест делался приблизителен и не в идеальных условиях,да?да!!!но тенденция на потери видна,также проводили данный тест с 58 снимать видео о таком актере как РЖ 58 не стали,так как еще хуже!Во всем можно найти не то что хотел найти,но повторюсь тенденция и показания очевидны не правда ли??
 Страница:  ««  1  2  3
