На сайте: гостей - 79,
участников - 7 [ gsmart, Windk, muha131, UA7C, marquis, Anchares, ua3dfa]
 Форум —› Программное обеспечение —› TalkPCR - калибровка показаний S-метра
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
NickForty
с сен 2014
Н-ск
Дата: 20 Сен 2014 19:09:29 #
Начал освоение своего Icom PCR-1000 при помощи TalkPCR. Разобраться с показаниями S-метра толком не смог, помогите пожалуйста!
Что понял.
Приемник может только выдавать значения уровня сигнала в пределах от 0 до 255 "попугаев", далее TalkPCR пересчитывает их в dBm.
В настройках S-метра позиция “dBm (TalkPCRCal)” включает пересчет «попугаев» в дБм с использованием двух файлов калибровки wbfm50.cal и am15.cal. Файлы текстовые и вполне понятные, для разных частот дано соответствие единиц децибелам. Главная проблема, что эти файлы сделаны для конкретного приемника и возможно совершенно не подходят для моего, да и странно, что не требуются аналогичные файлы для других модуляций и ширины полосы.
Что не понял.
В настройках S-метра переключение позиций "S Meter (Icom Cal)”, "dBm (Icom Cal)” и "Raw (Icom Cal)” изменяя шкалу, никак не влияет на положение стрелки S-метра, стрелка прилипает к одному месту. Вывод: указанные три позиции настроек S-метра не работают вообще, возможно автор ПО хотел создать какие-то таблицы для преобразований но руки не дошли.
Последняя позиция "Raw (AGC)” выдает показания 0-255 отличные от "Raw (Icom Cal)”, причем анализ таблицы wbfm50.cal показал, что именно эти значения лежат в основе показаний “dBm (TalkPCRCal)”.
Что нужно.
Хочется иметь наиболее правдоподобные показания S-метра в дБм, что посоветуете?
NickForty
с сен 2014
Н-ск
Дата: 25 Сен 2014 08:00:41 · Поправил: NickForty (25 Сен 2014 08:04:56) #
Вроде бы разобрался сам.
Показания "S Meter (Icom Cal)”, "dBm (Icom Cal)” и "Raw (Icom Cal)” использовать нельзя т.к. они берутся после АРУ и с учетом работы Squelch.
Показания "Raw (AGC)” это "сырые" значения уровня сигнала до АРУ - то что надо.
С использованием двух файлов калибровки wbfm50.cal и am15.cal показания "Raw (AGC)” пересчитываются в “dBm (TalkPCRCal)”.
Коллеги, у кого есть нормальный генератор, проверьте пару позиций файла калибровки, на сколько штатные файлы врут?
зы Для интересующихся, значение "Raw (Icom Cal)” выдается в ответ на запрос I1?, значение "Raw (AGC)” выдается в ответ на запрос LD842?, а то из скудной документации это не понятно.
Zergio
Дата: 27 Сен 2014 01:17:51 · Поправил: Zergio (27 Сен 2014 01:21:16) #
Если очень-очень упрощённо:
0=S0=-135dBm
2=/=-134dBm
255=/=-7dBm
Но там не линейная зависимость, но упрощённо можно и так сказать.
Калибровать надо. Генераторы врут. Особенно школьные Г4-102/107 и всякое дешовое GWinstek/BK/Профкип&прочая аналоговая китайщина.
Agilent или R&S типа SMC-100 за 300 тыс. самое то. ;)
NickForty
с сен 2014
Н-ск
Дата: 27 Сен 2014 07:09:39 #
Zergio
я к своей небольшой программке для работы с приемником приспособил файлы калибровки от TalkPCR, вот таблица для АМ15:
'levels,-120,-115,-110,-105,-100,-95,-90,-85,-80,-75,-70,-65,-60,-55,-50,-45,-40,-35,-30,-25,-20,-15,-10,-5,0
0.198000,0,19,29,39,49,59,69,79,90,99,110,119,131,143,158,173,191,209,225,232,237,243,250,255,255
1.000000,0,9,21,33,45,57,69,81,91,101,111,120,132,144,159,174,192,211,225,231,236,241,246,251,254
1.799999,0,9,21,33,45,57,69,81,91,100,110,120,132,144,158,174,192,211,225,231,235,238,244,253,255
1.800000,0,33,44,55,66,77,88,98,108,117,128,140,154,169,187,205,221,228,233,236,240,246,252,255,255
3.605000,0,49,59,69,79,89,99,109,119,130,142,156,172,189,208,222,229,233,237,241,247,253,255,255,255
7.325000,0,42,53,64,75,86,96,105,115,126,138,151,166,183,201,218,227,232,236,240,246,253,255,255,255
14.999999,0,22,35,48,61,74,85,95,105,114,125,136,150,165,182,199,217,226,231,235,238,244,250,255,255
15.000000,0,21,34,47,60,73,84,94,104,114,124,136,149,164,181,199,217,227,232,236,239,244,250,255,255
21.200000,0,15,28,41,54,67,80,90,100,109,119,130,143,157,173,190,209,222,229,233,236,240,244,251,255
29.995000,0,10,23,36,49,62,74,85,95,105,115,125,137,150,165,182,200,217,227,232,235,238,243,248,255
30.005000,0,7,21,35,49,63,75,86,96,106,116,126,138,152,167,183,202,219,227,232,235,239,243,249,255
40.005000,0,8,22,36,50,64,77,87,97,107,117,127,139,153,168,185,203,220,228,232,236,239,244,251,255
49.999999,0,23,34,45,56,67,79,89,99,108,118,129,142,155,171,188,207,221,228,232,236,239,244,250,255
50.000000,0,48,57,66,75,84,93,102,111,120,130,139,148,155,163,170,178,185,193,200,208,215,223,230,237
72.505000,0,48,58,68,78,88,98,107,116,126,135,144,153,161,168,176,183,191,199,206,213,220,228,235,243
121.500000,0,57,66,75,84,93,103,112,122,132,142,151,160,168,176,184,191,199,207,214,221,228,236,243,244
149.999999,0,55,65,75,85,95,104,114,123,133,143,151,159,167,174,181,189,195,203,209,216,223,230,237,244
150.000000,0,35,46,57,68,79,89,98,108,117,126,136,145,154,162,170,178,185,193,201,209,217,225,232,241
243.000000,0,37,48,59,70,81,92,101,110,119,128,137,146,155,162,170,177,185,193,201,209,217,225,233,242
349.999999,0,22,35,48,61,74,85,94,103,112,121,129,138,146,154,161,169,176,184,192,200,208,217,226,236
350.000000,0,36,47,58,69,80,91,100,109,119,128,138,148,156,165,173,181,190,199,208,217,227,237,247,255
442.300000,0,38,49,60,71,82,92,102,111,120,130,139,149,157,165,173,181,190,199,208,218,228,238,248,255
520.300000,0,34,45,56,67,78,89,98,108,117,127,136,146,155,163,171,180,189,198,208,219,229,240,249,255
699.999999,0,29,41,53,65,77,88,97,107,116,125,135,144,153,161,169,177,185,195,205,216,226,237,246,254
700.000000,0,14,27,40,53,66,79,89,98,107,117,126,136,145,154,162,171,180,189,200,210,221,233,243,251
800.500000,0,21,34,47,60,73,84,93,103,112,121,130,139,148,157,165,173,182,192,203,214,226,237,245,254
999.995000,0,30,42,54,66,78,88,98,107,116,125,135,144,153,162,171,181,192,204,216,229,241,250,255,255
нелинейно - это еще мягко говоря. Приемник имеет 8 поддиапазонов в которых цифры отличаются кардинально. Очень хочется таблицу слегка проверить, хотя бы для пары интересных частот.
