Дата: 26 Сен 2014 16:08:56
Добрый день всем.
Попали мне в руки две радиостанции Kenwood TK-2107.
Программировал я их универсальным программатором и KPG55Dиз под DOS.
Пробовал считать,но не получилось,а вот прошить вышло,и все вроде бы нормально,но не работает шумоподавитель,на обоих.
Устанавливал максимальный уровень 9 и все равно шипит.
После этого пробовал другой программатор,другой софт,другой компьютер - ничего не помогает.
На всех программах и на трех программаторах обе радистанции шьются,но не читаются и шумоподавитель не работает.
Как я понимаю радиостанции - маде Китай.
http://i65.fastpic.ru/big/2014/0926/68/e70327fdc86576fcda8ec8d2d0383568.jpg
http://i67.fastpic.ru/big/2014/0926/24/cfe5f3ee1335f1a2540c80a1650d6924.jpg
Какой процессор стоит не понятно,на нем только буква В карандашом нарисована и все.
http://i65.fastpic.ru/big/2014/0926/9f/2c57630c3bfc479f69d26456b158349f.jpg
Ну и конечно же на этикетке - сделано в сингапуре.
http://i63.fastpic.ru/big/2014/0926/49/48512beaa46e84d39835e4b227322449.jpg
Вот и не знаю,то ли обе с неисправностью,то ли что - то не так с программированием?
Какие мысли на этот счет у присутствующих? |
Дата: 26 Сен 2014 18:34:10
проверь кнопку шумодава на работоспасобность!
Дата: 26 Сен 2014 18:51:03
Это я проверил,если программируешь,чтобы шумоподавитель открывался тоном,то вроде шуметь перестает,а при нажатиии на кнопку шумоподавитель открывается.
Без тона все время шумит.
Дата: 26 Сен 2014 19:07:05
Фильтры сдохли. Резинка мешает штекеру нормально зайти.
Дата: 26 Сен 2014 19:21:44
Резинка отпадает,я ее и в разобранном виде шил,без резинок,фильтры тоже вряд ли, дело в том,что они же принимают,если бы сдохли фильтры то сдох бы и прием,хотя проверить еще раз можно.
Дата: 26 Сен 2014 21:58:06 · Поправил: GIBBON (26 Сен 2014 22:01:06)
Есть аналогичный китаенвуд, только модель 3160, кажется, с аналогичной проблемой. Всплыла она не сразу, а, примерно, через полгода стояния на полке. Шьется и читается он, правда, нормально, причём, всё тем же KPG-55, хотя и не должен бы по идее. В чём дело было лень разбираться, имхо, возможно, глюк процессора. Позакрывал все каналы на тон по приёму и отставил в дальний угол, чего и Вам советую сделать.
Дата: 26 Сен 2014 23:40:30
GIBBON - можно конечно и так поступить,но хотелось бы разобраться.
Дата: 27 Сен 2014 13:06:33
Дата: 27 Сен 2014 13:10:37 · Поправил: 501 (27 Сен 2014 13:10:55)
SDR версия.
С рабочей радиостанции есть возможность "пересадить" по одному чипу феном?
Дата: 27 Сен 2014 13:18:02
Наверное нет,станция паяльная есть,но радиостанции всего две и обе с одним симптомом.
Дата: 27 Сен 2014 16:18:13
Попробуй программировать станцию программой: PG36D ver 1.05 ; BJ-31D software; или PC-PG у меня читалось и писалось с помощью универсального программатора
Дата: 27 Сен 2014 17:38:19
SDR версия.
Кстати как мне показалось по надежности еще ужаснее чем старые версии (без RDA). А вот по приему в разы лучше кстати :-) Ну это так - офф.
Дата: 30 Сен 2014 11:28:54
Пробовал,и этой и QX34D1.05 - пезультат тот же.
Про эти : BJ-31D software и PC-PG,Гугл почему то не знает.
Дата: 30 Сен 2014 20:22:10
onix60
Давай почту. Сюда почему то не могу загрузить.
Дата: 01 Окт 2014 19:56:41
Влидим - отправил в личку.
Дата: 20 Окт 2014 14:21:06
Не подошла.
Дата: 20 Окт 2014 14:38:53 · Поправил: XOR (20 Окт 2014 14:45:05)
вот похожая тема Kenwood TK-260G-1 что за зверь и чем его шить?
метод борьбы тот же, считайте смотрите как откликается и что программе не нравится
кстати шумодав регулируется в test mode и всякие 0-9 в программах может игнорировать |
Дата: 21 Окт 2014 13:48:02
onix60
В ваших р/ст используется контроллер HT46R23(HOLTEK), а к нему лучше всего идет софт KPG55D и программатор на МАХ232. Также необходим чистый DOS и не быстрый комп (до 500 МГц). Все проблемы с шумодавом из-за настроек, которые сейчас у Вас выставлены наобум. Их необходимо отрегулировать в режиме "test mode".
Дата: 21 Окт 2014 14:15:58
ну KPG55D писалась под оригинальную станцию и всех нюансов клонированных станций учитывать не может, а вот QXPG-3108D, QX36D и тп затачивались уже под китайские станции с учетом например переключения мощности и вокса чего в оригиналах и впомине не было.
без считанного блока параметров станции и узких глаз это спор о вкусе устриц))
Дата: 22 Окт 2014 17:17:31
XOR
Вы конечно же правы. Однако из собственного и чужого опыта пришел к выводу, что для р/ст с процессором HT46R23 лучше всего подходит программатор на МАХ232 и софт KPG55D.
Дата: 22 Окт 2014 19:27:50
Соберите простой программатор аналог kpg на двух транзисторах. Схема на радиосканере есть. Он работает сразу и со многими кенвудами. Свой китаенвуд тк-2107 шью им без проблем с немедленного компа с процем 2,8 ГГц и и через dos программк kpg-55d прямо в виндовсе xp. Универсальный программатор паять , чтоб зашить китаенвуд, просто бессмысленно. Еще поиграйтесь с программами, есть несколько версий kpg-55d, и с моим кенвудом заработала только одна из всех скачанных версий (с вложенной папкой TK-3107)
Дата: 23 Окт 2014 08:35:22
TK-2107 иногда вообще не читаются старыми кенвудовскими программаторами на двух транзисторах, из-за эффекта высокого нуля. Если софт старый (типа KPG55D), то лучше шить в DOS - это гарантия прошить станцию корректно.
Дата: 23 Окт 2014 11:40:05
Китаенвуд еще можно прошить Chirp-ом под виндоус,
не знаю советовал кто его или нет.
У мена свой софт в упор не хотел видеть станцию,
чирп все нормально считал и записал.
Дата: 28 Окт 2014 07:54:54
В чирповском списке я не увидел эту модель -2107 .попробовал алинку 135-читает. kenwood tm271 тоже читает
