На сайте: гостей - 66,
участников - 5 [ ksrman, Iceman, Greenland, fly2015, muha131]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Спутник Shin-En2 - Abyss2
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 27 Сен 2014 01:13:08 · Поправил: feri (27 Сен 2014 23:47:29) #
Открою новую тему. До запуска этого спутника осталось два с половиной месяца .
Что известно на сегодняшеий день -
орбита между Марсом и Венерой
вес 17 кг
размер 490 × 490 × 475 mm
мощность транспондера 800 мВатт
частоты
• 437.505 MHz CW beacon
• 437.385 MHz WSJT telemetry
• Inverting SSB/CW transponder
- 145.940-145.960 MHz uplink LSB
- 435.280-435.260 MHz downlink USB
старт можно будет наблюдать по вэб камере космодрома Танэгасима http://tvjoy.ru/index.php?page=1363547256
RadioKoteg
Дата: 27 Сен 2014 01:20:29 #
Круто сказали, привязали к спутнику землю на гравитационной веревочке, так на всякий случай что бы не упал :-)
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 27 Сен 2014 01:24:42 · Поправил: feri (27 Сен 2014 01:53:46) #
RadioKoteg
держи оригинал
Shin’en 2 will orbit the Sun in an elliptic orbit between Venus and Mars. Its inclination will be almost zero, which means Shin’en 2 will stay in the Earth’s equatorial plane. The distance from the Sun will be between 0.7 and 1.3 AU.
RadioKoteg
вместо флуда возьмите и обьясните по какой орбите этот спутник будет летать ?
AndyRadist в соседней теме писал -
Понятнее будет относительно Солнца. Марс находится на круговой орбите дальше от Солнца, чем Земля. Венера находится на круговой орбите ближе к Солнцу, чем Земля.
Указанный спутник будет летать вокруг Солнца по эллиптической орбите с максимальным расстоянием от Солнца несколько меньше орбиты Марса, и с минимальным расстоянием от Солнца несколько больше орбиты Венеры. Наклонение орбиты будет таким, что глядя с Земли спутник всегда будет над экватором. Расстояние от спутника до Солнца будет от 0.7 до 1.3 AU. Астрономическая единица (1 AU) = расстояние от Земли до Солнца.
RadioKoteg
Дата: 27 Сен 2014 02:03:16 · Поправил: RadioKoteg (27 Сен 2014 02:09:58) #
Вокруг земли, какой флуд? Между Марсом и Венерой находиться земля.. Я так и не понял какой орбитой, думал вокруг земли будет вращаться спутник весом пару килограмм. Объясните Вы пожалуйста.
RadioKoteg
Дата: 27 Сен 2014 10:29:42 · Поправил: RadioKoteg (27 Сен 2014 10:38:32) #
Все, разобрался, этот спутник собираются разогнать до огромной скорости и отправить на орбиту, орбита будет вокруг солнца и относительно земли иногда перед земной иногда дальше земной..
Я прошу прощения, думал что орбита будет вокруг земли, и в Shin’en 2 will orbit the Sun in an elliptic orbit between Venus and Mars. Its inclination will be almost zero, which means Shin’en 2 will stay in the Earth’s equatorial plane. The distance from the Sun will be between 0.7 and 1.3 AU. в абстрактной форме было это сказано, с трудом осилил.
RadioKoteg
Дата: 27 Сен 2014 19:11:49 #
Попытаюсь:
Для такого малого объекта надо очень большая скорость, по идеи миссия КА на комету будет зонд для проб породы, думаю это будет происходить так примерно как я представляю, спутник попросту балласт, его отстегнут от КА когда он наберет достаточное ускорение, спутник полетит по орбите в сторону Марса, дальше гравитации Марса не дотянет и его начнет утягивать земля , долетая до земли он приобретет очень такое ускорение, дальше его потянет за земную орбиту и вокруг земли, гравитация земли потихоньку утянет его назад и обогнув землю улетит опять к Марсу и так несколько раз...
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 27 Сен 2014 20:46:34 #
Хоть бы раз запустили что то типа репитера на двойке, вот было бы действительно интересно
NBFM
Дата: 27 Сен 2014 22:51:10 #
если с орбиты земли со схожей мощностью не то, чтобы громко слышно те же FO-29 и SO-50, то что говорить о таких мощностях на расстоянии 1.6 а.е. - смешно.
может быть, пара-тройка "лунатиков" у которых стоит "стек" из -надцати антенн по -дцать элементов, что-то там и сумеют принять.
принимали же здесь марс-орбитер на 437 мгц...
Профессор
был такой. VO-52 звался... слышно было как из пушки на любую портативку и палку.
жаль, закончился не так давно. ну и 1.6 а.е. там, конечно не пахло... LEO 600км высотой.
репитеры "чИста-на-двойку" невозможны на КА. только кросс-бенд.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 27 Сен 2014 23:41:55 · Поправил: feri (28 Сен 2014 00:17:38) #
NBFM
А откуда такая цифра взялась 1,6 а.е ?
Там максимум 1.3 и то это расстояние от Солнца .The distance from the Sun will be between 0.7 and 1.3 AU От Земли и до орбиты Марса в среднем расстояние 0.5 а.е
Уже не первый раз складывается впечатление что люди либо просто не читают либо не хотят читать то что пишется в теме выше.
И если я правильно понял, то орбита будет элипсом , а это значит что спутник так или иначе будет приближатся к земле на минимальное расстояние на котором можно будет проводить связи .
Ждем декабря и готовим антенны с МШУ
PS: исправил ошибку в весе спутника , его вес 17 кг
RadioKoteg
Дата: 28 Сен 2014 02:00:52 #
ну ничего себе ошибка с 2.5 кг.
NBFM
Дата: 29 Сен 2014 08:31:55 #
feri
даже, если минимальное расстояние составит всего 0.5 а.е. - это слишком много для 0.8 Вт! 75 млн км дистанция!
т.е. имея антенные решетки по 16 и более антенн, и дурную мощность что-то можно выжимать, конечно...
но памятуя опыт того немца, что принимал марс-орбитер- более, чем слабенький след в спектране - ничего принять реально будет не возможно!
из их анонса, я понял, что включать они его собрались на достаточно большой дистанции, так что реального толку от него не будет.
если бы он работал с самого отлёта- был бы реальный шанс провести через него связи с другими континентами используя ватт 50 и достаточно примитивные антенны.
для того, чтобы собирать подобные антенны- как минимум необходимо купить будет пустующий дачный участок)) не говоря уже про их стоимость... стоимость одной стрелы - в районе 8 тысяч рублей, насколько мне известно. на сегодняшний день.
ну и помехи, разумеется...
интересно, что там такого испытывать собрались узкоглазые в таком далёком космосе?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 29 Сен 2014 14:09:22 · Поправил: feri (30 Сен 2014 01:03:52) #
NBFM
0.5 а.е это максмальное, а минимальное неизвестно пока, в любом случае спутник должен по элипсу удалятся и приближатся к земле, так как если я правильно понял он будет летать МЕЖДУ ОРБИТАМИ МАРСА И ВЕНЕРЫ, а это значит что в какойто участок времени будет пересекать и орбиту Земли, а значит приближатся на минимальное расстояние к Земле.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 30 Сен 2014 00:32:14 · Поправил: feri (30 Сен 2014 01:00:19) #
NBFM
Communication with the space probe when it is at about 380,000 km (near-Moon orbit)
The mission will technologically pave the way for future lunar missions in which lunar rovers will be sent on the Moon surface and will bring Moon samples back to Earth. For example, the spacecraft can receive a scheduled program from the ground when it arrives at a predetermined distance and it can start a specific operation in accordance with the schedule and send afterwards the operation results to the ground.
почитай на ихнем сайте, я понял что включат его гдето в раене Луны либо даже раньше http://kit-okuyama-lab.com/en/sinen2/sinen2-outline/
гуглоперевод
Минимальным успехом будет являтся установление коммуникационных технологий между наземными станциями на Земле и космического зонда, когда он достигает почти орбиты Луны. Тогда будет взаимодействие с любительскими радиостанциями по всему миру.
тут есть немного , но все на японском http://wakky.asablo.jp/blog/2014/09/27/7444128
с переводчиком на английском https://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwakky.asablo.jp%2Fblog%2F2014%2F09%2F27%2F7444128
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 01 Окт 2014 00:24:41 #
Вместе со спутником в космос выкинут вот эту 30-ти килограммовую хреновину
подробную информацию о миссии можно почитать в PDF http://pre.artsat.jp/wp-content/uploads/2014/07/despatch_abstract_en_ver1.0.1.pdf
NBFM
Дата: 12 Окт 2014 01:24:13 · Поправил: NBFM (12 Окт 2014 01:31:34) #
feri
0.5 а.е. это как раз минимальное расстояние на которое он будет подлетать, насколько я понял.
это приблизительно 75 млн км.
380 тысяч -это тоже не слабо. необходим стэк из пары антенн на каждый диапазон, как минимум.
вон выше ты сам писал - 380 тысяч. это чуть дальше орбиты луны. луна 330.
что-то у меня их сайт не открывается.
вообщем, достаточно малореальное дело для большинства любителей сат сработать через него.
пиликалка. но 7 вт более менее принять реально будет.
врядли это основная цель. верится очень слабо. передача сигналов в далёком космосе - давно решёная проблема.
скорее всего что-то из конструкции или материалы испытывают.
иногда, спустя годы просачиваются в печать сведения о том, что испытывали на "любительском" аппарате. достаточно вспомнить тот же "юбилейный".
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 12 Окт 2014 01:48:19 · Поправил: feri (12 Окт 2014 14:22:02) #
0.7 это минимальное расстояние от Солнца и в какойто участок времени этот спутник должен пересекать орбиту Земли так ка она находится на расстоянии 1а.е от Солнца , потом он летит далее на максимальное расстояние 1.3 а.е и далее возвращается обратно. Вопрос заключается в том что непонятно в каком участке орбиты будет Земля во время пересечения её орбиты спутником , я так понимаю.
P.S: одним словом тут без 0.5 литра не разберемся.
NBFM
Дата: 15 Окт 2014 06:18:50 · Поправил: NBFM (15 Окт 2014 06:29:03) #
вот, вот, вот.
и как это собираются орбитроном считать? или будет онлайн-трекер по нему в инете? что-то не понятно пока...
ну и 0.8 вт даже с расстояния лунной орбиты- мало для антенн как не на "космодроме", всё же...
на лунарные стеки будет, конечно хорошо слышно...
но имея "палку" и ягу в 5-6 эл на него не повещаешь уже.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 16 Окт 2014 20:33:22 · Поправил: feri (16 Окт 2014 20:50:35) #
NBFM
Привет Рома , без паники ситуация под контролем :-)
когда кеплеры будут так или иначе орбита будет рассчитана , вот пример с запуском к Луне спутника , дата запуска 23 октября в 1800 UTC. Маяк включат на 60-той минуте после старта.
The following is a tentative set of orbital elements that should remain valid from the launch to at least up to the October 27 when using usual classical and simple tracking software that do not integrate Moon.
1 99999U 14298.79728009 .00000066 00000-0 00000-0 0 00006
2 99999 030.6553 295.6956 9746689 147.2577 071.9585 00.10600338000010
The following set is to be used after the flyby from October 28 onwards
1 99999U 14301.79728009 .00000000 00000-0 00000-0 0 00009
2 99999 049.9434 067.2017 6639865 045.9865 124.5019 00.06612018000010
Хозяева спутника о своих антеннах для приема пишут : Today LuxSpace finished the installation of the yagi antenna which will receive the messages from 4M. http://moon.luxspace.lu/wp-content/uploads/2014/10/DSC_0036.jpg
PS : Всего 8 элементов .
NBFM
Дата: 19 Окт 2014 00:07:07 #
feri
когда кеплеры будут так или иначе орбита будет рассчитана , вот пример с запуском к Луне спутника 4М , дата запуска 23 октября в 1800 UTC. Маяк включат на 60-той минуте после старта.
этот точно не ко мне. на улице уже снег, а из окон его не видно. ну и 8эл- это для окна дюже великоватая конструкция. у меня на 145 диполь.
забавно еще, как они собираются JT65 принимать с бешенным доплером?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 19 Окт 2014 00:18:45 #
NBFM
С чего ты взял что там доплер большой будет ?
доплер будет маленький и они на своем сайте это написали The Doppler changes very slowly and is mainly due to the rotation of the Earth.
NBFM
Дата: 19 Окт 2014 00:27:57 #
feri
ну, на этапе разгона он врядли будет маленьким...
да и скорость 2я космическая, как бы...
посмотрим, что там народ напринимает, конечно.
в целом, интересный эксперимент, такими темпами, глядишь, ретранслятор на лунной орбите будет еще при нашей жизни.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 19 Окт 2014 00:37:21 · Поправил: feri (19 Окт 2014 00:38:21) #
NBFM
Ну блин Рома ты даешь , мы же с тобой не первый год на спутниках общаемся, вот и час назад связь через сат провели . Ты должен был заметить что если спутник проходит от тебя по горизонту тогда да доплер есть, а вот когда спутник идет прямо на тебя пролетая над головай и потом уделяясь по прамой линнии в таком случае доплер минимальный. Вот и здесь такая фишка будет, спутник удаляется в космос от Земли и для нас он визуально будет находится в одной точке, смещение будет придавать только вращение самой Земли.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 07 Ноя 2014 00:23:26 · Поправил: feri (07 Ноя 2014 00:27:15) #
Запуск намечен на 30 ноября
планируется видео трансляция , подробней по ссылке http://global.jaxa.jp/projects/sat/hayabusa2/topics.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#topics3268
Scheduled date of Launch November 30 (Sunday), 2014 (Japan Standard Time)
Launch time 1:24:48 p.m. (Japan Standard Time)
Launch site Yoshinobu Launch Complex at the Tanegashima Space Center
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 27 Ноя 2014 15:48:28 #
Познавательное видео о миссии Хаябузы-2
https://youtu.be/TDbtQd4LeuA
Vad_
R6CDU, LN04NX, Армавир
Дата: 18 Фев 2015 02:54:35 #
доплер проявляется под любым углом к горизонту...
не угол главное.. а скорость сближения-удаления..
когда спутник летит от восхода до зенита он СБЛИЖАЕТСЯ с нами.. (идет на тебя) когда находится в зените - скорость сближения минимальна, когда он проходит точку максимальной элевации он начинает от нас удаляться.. доплер меняет знак.
объект может находиться в одной точке по углу места и азимуту.. но удаляться или приближаться.. и доплер в обоих случаях обязан быть )
запустили КА или нет?
TLE есть?
