На сайте: гостей - 54,
участников - 1 [ docent]
 Форум —› Радиостанции —› Kenwood TK-808H помогите подключить
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Wuwuk
с янв 2014
Калининград
Дата: 09 Окт 2014 12:26:11 #
не модель, а распиновку (распайку) посмотреть-прозвонить можно же
там всего то микрофон, динамик(если есть) и кнопка из основного... ну если танга без доп.кнопок, экранчика и тд
Распиновку я уже нашел и прозвонил :) .
Там с дтмф кнопками тангента, по этому с ходу определить проблему
у меня не получается.
ruslan_2208418
с фев 2014
Дата: 09 Окт 2014 12:27:24 #
а какую проблему сейчас ковыряешь?
Wuwuk
с янв 2014
Калининград
Дата: 09 Окт 2014 12:29:33 #
При нажатии на ПТТ предача идет с гулом, но если положить руку
на радиостанцию, гудение прекращается,
если руку убрать, снова гудит.
ruslan_2208418
с фев 2014
Дата: 09 Окт 2014 12:31:45 #
на танге сзади есть металлический крепеж, что бы ее вешать... изнутри на эту железяку должен идти провод, который идет напрямую на массу станции... прозванивай его... возможно он отвалился где нибудь. и как вариант из за отвала этого провода может быть посторонний фон
Wuwuk
с янв 2014
Калининград
Дата: 09 Окт 2014 12:34:04 · Поправил: Wuwuk (09 Окт 2014 12:35:51) #
Этот провод там давно отпаян.
И раньше тангента без него нормально работала.
ruslan_2208418
с фев 2014
Дата: 09 Окт 2014 12:39:45 #
попробуй при передачи рукой касаться не станции, а этого проводка... если шум пропадет - припаяй его и проблемы нет!
Wuwuk
с янв 2014
Калининград
Дата: 09 Окт 2014 12:49:16 · Поправил: Wuwuk (09 Окт 2014 12:51:25) #
Приду домой с работы, попробую и отпишусь.
Осталось только найти куда его подпаять.
Хорошая идея, спасибо.
ruslan_2208418
с фев 2014
Дата: 09 Окт 2014 12:50:18 #
вот если проблема в этом - вечером и поблагодаришь) а сейчас рановато
GIBBON
Минск
Дата: 09 Окт 2014 16:19:53 · Поправил: GIBBON (09 Окт 2014 16:23:06) #
Нашел распиновку вот на этом сайте:
Ну, так может поделитесь моделью, любопытно же?
Ну, зачем такой бред писать то, расскажите пожалуйста?
ruslan_2208418
с фев 2014
Дата: 09 Окт 2014 20:35:44 #
объясните в каком месте "бред"? или я что то не так написал? не видя аппарат - будут мысли получше? причем я с аналогичным случаем не раз сталкивался и аналогично избавлялся от этой проблемы.
Vitya
с ноя 2009
Дата: 09 Окт 2014 23:56:55 #
Wuwuk
Проверьте тестером контакт корпуса электретного микрофона с массой. Очень часто гудит из-за этого. В таком случае меняйте микрофон.
Wuwuk
с янв 2014
Калининград
Дата: 10 Окт 2014 11:42:42 #
Точно, так и есть, капсюль микрофона накрылся.
Потому и гудит, на днях буду перепаивать.
Спасибо за наводку.
По поводу модели тангенты, так и не опознал :) ,
что за модель непонятно.
Сфоткаю и выложу здесь на опознание.
Распиновка такая же как на KMC-9.
GIBBON
Минск
Дата: 10 Окт 2014 23:35:24 · Поправил: GIBBON (10 Окт 2014 23:38:33) #
ruslan_2208418, позвольте поясню: не обязательно видеть этот аппарат, что бы знать, что пин гарнитуры под названием "hook" по умолчанию не сидит на земле (земля подается либо на отдельный металлический крепёж гарнитуры либо на отдельную площадку на самом пятаке корпуса тангенты), а через RC цепочки (или транзисторный ключ) идет прямиком на определённую ногу CPU станции исходя из чего,имхо,его заземление, как способ избавления от паразитных НЧ фонов крайне сомнителен.
По поводу модели тангенты, так и не опознал :) что за модель непонятно.
А это так принципиально, цоколевка в станции от этого не поменяется, как не появятся и новые значение старых пинов в разъеме. А ДТМФ сигнал там просто подаётся туда же куда и сигнал снятый с микрофона.
Поздравляю, но теперь сравните её с той, которая приведена по ссылке, которую я давал Вам ранее вот здесь:
Не находите совпадений?
Wuwuk
с янв 2014
Калининград
Дата: 11 Окт 2014 11:13:41 #
GIBBON
Ну зачем же так злорадствовать :) .
Ну затупил с распиновкой, признаю.
Вот Vitya и scanner2000 помогли, коротко и по делу,
и без всяких оскорблений других участников.
Не все же как Вы гуру радиотехники :) .
ruslan_2208418
с фев 2014
Дата: 11 Окт 2014 14:20:18 #
GIBBON
раз уж вас признали тут Гуру - помогите мне с моей проблемой... почему моя 808 не отвечает на клавиатуру без тангеты? агрегат гарантированно рабочий!
GIBBON
Минск
Дата: 13 Окт 2014 14:37:55 #
И в мыслях не было, просто сами себя, видимо, запутали )
Вовсе нет, просто написал об очевидном.
ruslan_2208418, под клавиатурой Вы подразумеваете кнопки на передней панели станции?
ruslan_2208418
с фев 2014
Дата: 13 Окт 2014 15:05:19 #
GIBBON
Да, но я вроде как поимел ей мозг и смог разобраться... распиновка, что мне писали несколько постов выше - не верная... методом тыка выяснилось, что РТТ на 3 и 5 пинах, а не на 2 и 3 как писали... микрофон не работает, хотя припаивал заведомо исправный элекретный с другой радиостанции... в чем еще может быть проблема? Про джамперы по ссылкам вроде все верно стояло... пишлось сделать хард ресет так сказать, после чего агрегат начал адекватно отвечать на все кнопки и крутилки на морде... в общем сейчас ищу распиновку тангеты... в остальном вроде разобрался... игрушку решил сделать портативной)))))
GIBBON
Минск
Дата: 14 Окт 2014 18:24:18 #
По-моему, Вы все же просто коротите PTT на микрофонный вход.
Если Вы все же так сомневаетесь в верности вышеуказанной то не проще ли вызвонить её мультиметром с прозвонкой?
ruslan_2208418
с фев 2014
Дата: 14 Окт 2014 23:30:04 #
не имея схемы аппарата трудноватое занятие... придется разобрать ее полностью, что бы получить доступ к дорожкам п.платы.
не отрицаю такой возможности, но при таких манипуляциях она хотя бы "шумит" в эфир...
имею доступ только на 2-3-4-5 пины... 1 и 6 недоступны!
ruslan_2208418
с фев 2014
Дата: 16 Окт 2014 21:37:37 #
1. 8v
2.ptt gnd
3.ptt
4.mic gnd
5.mic
6.hook
Ernk
а можно ссылочку на ресурс откуда эта распинговка тангеты? и так и сяк пробую коротить 2-3 пины - реакции ноль... а 2-4 работает на передачу... ну не бывает же чудес... микрофон е работает на 3-5 пинах...
прошу помощи... у кого есть хоть какая нибудь инфа - поделитесь пожалуйста...
Wuwuk
с янв 2014
Калининград
Дата: 17 Окт 2014 11:56:25 #
Вот ссылка, где есть все распиновки кенвуда:
http://highfields-arc.co.uk/constructors/micwiring/mics/mckt.htm
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 07 Дек 2015 16:17:41 · Поправил: Алкор (07 Дек 2015 16:39:41) #
Хочу добавит свои 5 копеек.
Досталась мне станция Kenwood TK-708H. Доп. плат нет. Модуляции при передаче нет. Звука приёмника нет. В результате изучения этого и других ресурсов удалось "оживить" станцию.
Что было сделано:
1. Воспользовался инструкцией по программированию. Спасибо автору!
2. Разобрал переднюю панель и обнаружил доп. кнопки 1 и 2 (на рисунке).
3. Заменил сгоревший дроссель в цепи питания тангенты. Стоит со стороны выводов кнопки включения питания станции. Через него питается и микрофонный усилитель в тангенте.
Зелёная перемычка имитирует замыкание "крюка" тангенты на "массу". Отсутствие этого замыкания запрещает режим сканирования каналов.
4. В передней панели сделал отверстия напротив кнопок 1 и 2 и установил толкатели, что бы появилась возможность этими кнопками управлять. Собрал переднюю панель.
5. Разобрался с коммутацией микрофонного тракта. Из-за отсутствия доп. платы, сигнал микрофона не доходил до модулятора. Замкнув выводы разъёма (см. рисунок), получил модуляцию.
6. На этом же рисунке указываю, где и как необходимо установить перемычки на основной плате. СН7 отвечает за режим "SET",в котором можно программировать станцию с передней панели. СН8 в положении "OFF" позволяет поступать сигналу приёмника в УНЧ и работать шумоподавителю без CTCSS тонов, т.е. в обычном режиме.
Теперь о том, чего я нигде не нашёл. Кнопки 1 и 2.
Включение станции с удержанием кнопки 1 переводит её в режим программирования с компьютера. При этом на экране горит символ -С-. ПО для этой станции я найти не смог, но при помощи KPG-20D (для ТК-709Т) получилось считать станцию. Больше ничего не вышло.
И самое интересное. Включение станции с удержанием кнопки 2 переводит её в частотный режим. Т.о. набрав нужную частоту можно сразу получить симплексную связь!
Чего не смог добиться:
- изменения шага перестройки. В моём экземпляре только 5 кГц.
- репитерного режима.
- возможности назначить кнопкам какх-либо функций.
Всё. Спасибо за внимание!
 Страница:  ««  1  2
