На сайте: гостей - 57,
участников - 1 [ docent]
 Форум —› Радиостанции —› Kenwood TK-808H помогите подключить
ruslan_2208418
с фев 2014
Дата: 01 Окт 2014 14:59:05 #
прилетела мне в руки эта говорилка без документов, без проводов и даже без танги... есть обжимка под телефонные rj-11, но нет схемы... гугл не помог... подскажите распиновку разъема тагни пожалуйста... если работать будет - выпущу ее на свободу для районов, куда будет добивать...
спасибо
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 01 Окт 2014 15:13:23 #
ruslan_2208418
Разве там не RJ45?
ruslan_2208418
с фев 2014
Дата: 01 Окт 2014 15:21:53 #
ruslan_2208418
Разве там не RJ45?
в том то и прикол, что тут RJ-11 6 пинов...
если получится - выгружу фотки... как раз разобрал ее...
не могу добавить фотки... не знаю я как обрезать фотку до 200кб
ruslan_2208418
с фев 2014
Дата: 01 Окт 2014 15:30:35 #
подскажите какие обменники тут разрешены? выгружу архив фоток на обмен...
раскурочил дальше - есть вопросы...
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 01 Окт 2014 16:03:44 #
1. 8v
2.ptt gnd
3.ptt
4.mic gnd
5.mic
6.hook
ruslan_2208418
с фев 2014
Дата: 01 Окт 2014 16:05:51 #
Ernk
огромное спасибо! но у меня еще несколько вопросов есть... но без фоток я не смогу объяснить... куда можно грузануть 5-7 фоток в архиве? сюда не получается выгрузить...
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 01 Окт 2014 16:09:45 · Поправил: Ernk (01 Окт 2014 16:13:44) #
http://radikal.ru/
а тему надо было тут Разработка, ремонт, схемы, модификации открыть , а то модератор отругает
ruslan_2208418
с фев 2014
Дата: 01 Окт 2014 16:24:48 #
да я вроде специально в конце дописал "модераторам - перенесите в нужную тему если не тула написал" не первый год на форумах и не люблю с модераторами ссориться))) сори за офтоп
ruslan_2208418
с фев 2014
Дата: 01 Окт 2014 16:46:05 #
Ernk
а в танге нет никаких жизненоважных органов для рации? всмысле если припаяюсь к плате - работать будет или надо какие нибудь пины коротнуть?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 01 Окт 2014 17:12:01 #
будет работать, ничего важного в тангенте кроме переключателя и микрофона нет
GIBBON
Минск
Дата: 01 Окт 2014 17:12:50 #
Нет там ровным счетом ни чего важного, а распиновка уже подсказана выше.
ruslan_2208418
с фев 2014
Дата: 01 Окт 2014 17:14:08 #
а последний "hook" это нужен пин или 1 и 6 можно не юзать? ну первый я понял, что это питание на что то в танге... а 6-й это что?
sasha555
с окт 2009
Дата: 01 Окт 2014 19:17:42 #
ruslan_2208418
с фев 2014
Дата: 01 Окт 2014 20:01:35 #
что за зеленый проводок на фото номер 2??? отпаял эту соплю и коротнул на плате...
на 4 фото какие то 2 платки были... левая подключена шлейфом к плате - правая как потом оказалось просто переходник с одного типа шлейфа на другой... никаких элементов на ней нет - выкинул в окно...
морда подключается на 2 разъема, которые видны на 6-м фото и верхний шлейф из разноцветных проводков никуда не подключен вообще... в разъем шлейфа воткнут резистор между фиолетовым и желтым проводками... по маркировке вроде как на 2.2 Ом, 5% 0/125Вт
при этом она включается, но ничего не регулируется...
ruslan_2208418
с фев 2014
Дата: 01 Окт 2014 20:35:55 #
http://s015.radikal.ru/i332/1410/2d/f47accd19aeat.jpg
http://s012.radikal.ru/i320/1410/e6/14be850d2efbt.jpg
собрал - вроде включилась... но никаких действий... пишет 1 канал и все... реакции на кнопки нет... отключается шумодав - шум... при отключенном шумодаве правая крутилка возвращает шумодав обратно... больше никаких реакций...
говорят, что может быть включена какая то блокировка кнопок... что сидит на 6-м пине разъема и для чего на тангу приходит 8в?? просто так же не может быть... логично, что 8в для питания чего то в танге... для чего пин номер 6???
ruslan_2208418
с фев 2014
Дата: 01 Окт 2014 20:36:51 #
коротил между собой 2-3 пины таги - никакой реакции
GIBBON
Минск
Дата: 01 Окт 2014 22:45:20 · Поправил: GIBBON (01 Окт 2014 22:49:08) #
можно не юзать
Можете убрать его, большой роли он там не играет.
А вот это, учитывая тот факт, что он одним концом сидел на земле, могло иметь для данной станции и негативные последствия.
Для начала, можете отключить их обе - это скремблер.
Логично, но в данном конкретном случае совершенно не играют роли.
А это точно были пины 2 и 3?
А вообще есть мануал по ручному программированию станции, начните с него, а заодно и определитесь все ли перемычки на плате на своих местах:
https://yadi.sk/i/REwsZiK3bmVFa
https://yadi.sk/i/syQhzw8cbmVHi
ruslan_2208418
с фев 2014
Дата: 01 Окт 2014 22:48:07 #
а это уже не сервис мануал называется? просто у меня нет даже мыслей где такое искать... я инструкцию то на нее найти не могу... не говоря уже о перемычках на плате... поможете?
GIBBON
Минск
Дата: 01 Окт 2014 22:50:11 #
В посте выше.
ruslan_2208418
с фев 2014
Дата: 01 Окт 2014 22:51:01 #
GIBBON
спасибо!
Wuwuk
с янв 2014
Калининград
Дата: 08 Окт 2014 12:35:51 #
08 Окт 2014 16:26:26 - Присоединенная тема:
Нужна помощь в опознании проблемы и распиновка тангенты Kenwood tk-708h с DTMF, и схема.
Помогите, пожалуйста найти распиновку и/или схему тангенты Kenwood TK-708h.
Тангента с DTMF (кнопки на обратной стороне тангенты),
никаких надписей на ней не осталось, что за модель не понятно.
Разъем 6-ти пиновый.
При нажатии на ПТТ предача идет с гулом, но если положить руку
на радиостанцию, гудение прекращается,
если руку убрать, снова гудит.
Что может быть с ней такое?
Помогите советом.
Просьба модераторам, если перепутал раздел,
переместить тему.
GIBBON
Минск
Дата: 08 Окт 2014 13:03:46 #
Распиновка микрофонного разъема аналогичной станции обсуждалась здесь:
Wuwuk
с янв 2014
Калининград
Дата: 08 Окт 2014 13:22:11 #
Там немного не такая распиновка,
у меня с DTMF.
А по поводу гудения что думаете?
GIBBON
Минск
Дата: 08 Окт 2014 14:41:38 #
Распиновка разъема для всех подобных станций одинакова и другой быть не может. Наличие DTMF в гарнитуре не влияет на распиновку.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 08 Окт 2014 14:46:01 #
Wuwuk
Ищите отвалившуюся массу.
Wuwuk
с янв 2014
Калининград
Дата: 08 Окт 2014 15:04:41 #
А дтмф на разъем не выходит?
Извиняюсь за глупый вопрос.
Где именно? В тангенте?
Вроде все на месте, все проводки припаяны.
Да и тангента на передачу работает, но с гудением.
Прозвонил все шесть пинов, друг с другом не коротят.
Wuwuk
с янв 2014
Калининград
Дата: 09 Окт 2014 11:54:16 #
Нашел распиновку вот на этом сайте:
Kenwood/Trio Mics
Там есть распиновки почти всех тангент Kenwood, может кому пригодится.
Но свою тангенту так и не опознал, там такой нет.
И на сайте кенвуда тоже не нашел, редкая наверное :) .
Но тангента фирменная, наверное придется фотографировать и выложить на опознание.
С гудением пока не разобрался, все еще нужна помощь.
ruslan_2208418
с фев 2014
Дата: 09 Окт 2014 12:10:33 #
а вскрыть тангу и посмотреть по плате по какой причине нет возможности?
Wuwuk
с янв 2014
Калининград
Дата: 09 Окт 2014 12:11:51 #
Я ее вскрывал, и где там посмотреть ее модель?
ruslan_2208418
с фев 2014
Дата: 09 Окт 2014 12:13:31 #
не модель, а распиновку (распайку) посмотреть-прозвонить можно же
там всего то микрофон, динамик(если есть) и кнопка из основного... ну если танга без доп.кнопок, экранчика и тд
 Страница:  1  2  »»
