На сайте: гостей - 65,
участников - 6 [ dvmi, Хайо, muha131, БрандмайорЪ, XOR, SashaShmel]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Усилитель на гк71 проблема
2JZ
с окт 2013
Брянск
Дата: 01 Окт 2014 21:27:14 #
Всем привет!
DEN
Родина-мать
Дата: 01 Окт 2014 21:30:12 #
здрастье
2JZ
с окт 2013
Брянск
Дата: 01 Окт 2014 21:31:12 #
Собрал усилитель на одной лампе гк71 по схеме с общим катодом.
На аноде 2100в под нагрузкой. Экранная сетка +560вольт. Смещение -200вольт не стабилизированное. Регулировка смещения потенциометром.
Проблема такая. Смещением выводится ток анода за 300ма. А раскачкой не могу раскачать более 120ма, чем больше подаю раскачки тем больше ток упр сетки. Как то странно, минусом могу выводить ток анода, ток упр сетки начинает расти только после 220ма примерно. Подскажите что делать?
2JZ
с окт 2013
Брянск
Дата: 01 Окт 2014 22:00:13 #
ВОТ схема входной части
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 01 Окт 2014 22:52:44 #
2JZ
Проблема в согласованности входных контуров, старые/неисправные/лежалые/просроченные емкости, другие элементы.
Перед монтажом проверяли как то?
2JZ
с окт 2013
Брянск
Дата: 01 Окт 2014 23:09:02 #
Я контура выстраивал по макс ВЧ, т.е. в резонанс все четко настроилось. И КСВ настраивал.
Кондера не проверял.
Дата: 02 Окт 2014 02:47:23 #
Что на напряжением смещения при подаче раскачки, может оно изменяется?
Absolut
с апр 2011
Дата: 02 Окт 2014 22:58:07 #
Вообще по справочным данным ГК71 очень дубовая по раскачке лампа -
AB: Ua=1500V Uc2=600V !!!!!Uc1=-105V!!!!! Ia0=70mA !!!!!IaMax=160mA!!!!! -и при этом амплитуда раскачки по сетке нужна !105V! и тогда лампа отдаст 140 убогих ватт
скорее всего маленький коэффициент трансформации у входных автотрансов.
Дата: 02 Окт 2014 23:35:25 · Поправил: ats52 (02 Окт 2014 23:36:03) #
Смещение -200вольт не стабилизированное. Регулировка смещения потенциометром. - здесь собака и порылась.
