Дата: 04 Окт 2014 20:01:43 · Поправил: d125 (04 Окт 2014 20:05:27)
Дата: 04 Окт 2014 20:03:18
Смотрел микросборки Митсубиси, они все с частотной модуляцией.
Дата: 04 Окт 2014 20:32:07
На первый взгляд: заменить транзистор R24S на более мощный/высоковольтный и поднять напряжение питания.
Дата: 04 Окт 2014 20:36:17
Питание 9в, я пробовал 12в подключить- запахло)
Дата: 04 Окт 2014 20:57:58 · Поправил: Малютин (04 Окт 2014 20:59:07)
d125
Ну а что вы хотели.
Так дела не делаются.
Выберите нужные транзисторы, пересчитайте емкости, сопротивления на новое напряжение питания, и думаю что решите эту проблему.
Есть программы симуляторы электронных схем.
В вашем случае схема очень простая.
Пробуйте!
Дата: 05 Окт 2014 15:14:05
а направленные антенны уже не в моде?
Дата: 05 Окт 2014 16:55:56
d125
попробуйте сначала антенну прицепить человеческую. Или направленную, как советует XOR
, или просто банально четверть длинны волны припаять. У меня сигналка раза в полтора дальность повысила. Банально вытравленную фигню отрезал на плате, посмотрел на какой частоте она точно передаёт. 300/ частоту в мегагерцах, получите длинну волны в метрах. например 300/433.92 МГц=0,69 м (пресловутая семидесятка). Соответственно 1/4 длинны волны 0,69/4=0,17 м. Такой хвост может дать хороший результат. У меня улучшение было налицо. Ещё лучше стало, когда такой же хвост припаял к земле.
Дата: 05 Окт 2014 19:02:21
Я уже писал что с приемником сделано все что можно- вынесена наружу направленная антена, поднята на высоту. На передатчике (пульт) антена телескопическая- именно четверть длины волны. Хотелось бы услышать советы по увеличению мощности передатчика. Сейчас на выходе есть 20-30 мВт. А возможно добавить еще каскад усиления на транзисторе, и не увеличивать напряжение питания(9в)?
Дата: 05 Окт 2014 19:07:27 · Поправил: Andrew007 (05 Окт 2014 19:07:41)
gsm сигнализацию приспособьте под это дело и будет шлагбаум открываться из любой точки света
по смске :-)
Дата: 05 Окт 2014 19:27:54
Где писали?
Дата: 05 Окт 2014 20:02:06
Где писали?
С приемником уже все что возможно сделали.
по смске :-)
Уже стоит шлагбаум, варианты с домофонами, смс, бегающими голубями и летающими собачками пока не рассматриваются.
Дата: 05 Окт 2014 20:06:47
тогда возьмите выходной каскад UHF радиостанции, спаяйте, подсоедените к нему брелок и будет вам счастье!
Дата: 05 Окт 2014 20:13:11 · Поправил: Andrew007 (05 Окт 2014 20:15:49)
есть радиостанция к примеру Шатуна 144/433 на цкьюхаме, собираете усилитель и дело в шляпе, все расчитано, просто спаять надо! или бушную станцию купить за копейки, лишнее выкинуть а к усилителю брелок подцепить.
Дата: 05 Окт 2014 21:45:20
Это не страшно - в пульте не совсем АМ, там "телеграф" - включение/выключение несущей, промежуточных состояний нет. Любой усилитель заработает.
