На сайте: гостей - 73,
участников - 5 [ jadlex, Unkers89, Alexxsh, 47rus, dr_slam]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› 450.737.5 Санкт-Петербург перешли на цифру.
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
phillipss
с сен 2014
Дата: 06 Окт 2014 10:40:15 #
Мое почтение. Частоты типа 450.737.5 (кто знает тот поймет) перешли на цифровую связь. Подскажите, пожалуйста, как принимать подобные частоты.
Master485
с авг 2012
Дата: 06 Окт 2014 10:56:00 #
Никак! Там цифровой скремблер Daxon D600!
phillipss
с сен 2014
Дата: 06 Окт 2014 12:52:22 #
Master485Прошу прощения. А если приобрести радиостанцию с данным скремблером?
KTO_TO
Offline5.2
с фев 2004
Дата: 06 Окт 2014 13:16:02 #
Замучаетесь ключ подбирать
phillipss
с сен 2014
Дата: 06 Окт 2014 13:46:40 #
KTO_TO
скремблер использует ключ?
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 06 Окт 2014 13:53:39 #
phillipss
Да, гаечный. Сказали же - забудьте.
phillipss
с сен 2014
Дата: 06 Окт 2014 13:56:56 #
Stumbler
сложно ответить?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 06 Окт 2014 14:15:10 #
А сканером ключей сосканировать ключ?
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 06 Окт 2014 14:20:50 · Поправил: AVIAAMATOR (06 Окт 2014 14:21:17) #
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 06 Окт 2014 14:20:57 · Поправил: geka (06 Окт 2014 14:24:26) #
Сканер ключей работает только с Daxon D700.
on_the_air
Дата: 06 Окт 2014 14:21:16 #
Olenevod
Гаейчный ключ можно сосканировать только пластилином или воском.
phillipss
с сен 2014
Дата: 06 Окт 2014 14:25:51 #
AVIAAMATOR
Спасибо за ответ, не про гаечный ключ.
Так скремблер изначально ключей не использует, если только сверху шифрование не накладывается. Верно?
on_the_air
Дата: 06 Окт 2014 14:29:26 · Поправил: on_the_air (06 Окт 2014 21:58:08) #
phillipss
У вашей задачи нет решения. Даже если я вам все расскажу все расскажу про этот скремблер, отдам ПО и железо.
Ксати, шифровние он используется всегда, даже если user-ключ мог бы быть пустым. Хотя бы потому, что у ключа есть еще 1-2 частей, недоступных пользователю с правами user. Ну и потому, что в блок шифратора обычно все же заливают алгоритм шифрования, а не пустышку.
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 06 Окт 2014 14:34:37 #
phillipss
Вот Вам ответ on_the_air, который имел дело с данной техникой. Я с такими штуковинами на практике не сталкивался.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 06 Окт 2014 14:35:06 #
А ФЗ "О гостайне" тут ситуация не противоречит? Им шифрование можно разве использовать?
phillipss
с сен 2014
Дата: 06 Окт 2014 14:35:48 #
on_the_air
Благодарю. Не совсем все понятно, но уже лучше.
on_the_air
Дата: 06 Окт 2014 14:38:24 · Поправил: on_the_air (06 Окт 2014 14:38:40) #
СЦБист
А почему она должна? Во-первых, там никто не передает категоризированную информацию (УПР для этого попросту не сертифицировано). Во-вторых, до 56 бит можно любым гражданам. Таков закон.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 06 Окт 2014 15:27:08 #
Не, там есть категории сведений которые не при каком раскладе не могут быть зашифрованы. Я вот о чём.
Vengant
Европа
Дата: 06 Окт 2014 16:48:43 #
СЦБист
Какие?
Там передаются персональные данные водителей и маршруты следования сопровождаемых кортежей.
phillipss
с сен 2014
Дата: 06 Окт 2014 17:29:28 #
Я дико извиняюсь. Все-таки используется шифрование или нет???
Vengant
Европа
Дата: 06 Окт 2014 18:57:47 #
phillipss
Вам же сказали: успокойтесь и забудьте. Послушать это нельзя, никак.
Шифрование используется.
Дата: 06 Окт 2014 19:21:51 #
Против лома нет приёма.
Но не в реальном времени. Да и есть ли софт под это дело.
on_the_air
Дата: 06 Окт 2014 21:52:49 #
phillipss
Тяжелый случай.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 06 Окт 2014 23:18:42 #
on_the_air
Тяжелый случай.
А он ещё и обижается, что ему с юмором и по делу ответили. =))
Vengant
Европа
Дата: 07 Окт 2014 00:28:49 #
Stumbler
Не, он обижается, что ему не выдали сразу ссылку на Super Daxon Decoder Online без рекламы и смс =)
SP171
с сен 2011
KP50EB (Санкт-Петербург)
Дата: 07 Окт 2014 00:38:09 #
Влад "AIE" улыбнул)))
А нахрена вообще этот ОБ нужен?Кто-то имеет возможность постоянно распечатывать новые таблицы кодов и т.п,но не имеет доступа к радейке?))Весело))
Stumbler
Offline7.6
Дата: 07 Окт 2014 00:42:29 #
SP171
Я вообще не понимаю слушания этих частот без знания кодовой таблицы, знания позывных и пр. Если кодовые таблицы "Высоцка" и иже с ними где-то и гуляют по сети, то остальные - это вряд-ли. И сидеть часами слушать этот неведомый лунный слэнг - это садомазо какое-то, честное слово. =)))
СЦБист
Offline6.6
Дата: 07 Окт 2014 00:51:49 #
Stumbler, за то чувство приобщённости к тайнам какое! ))
phillipss
с сен 2014
Дата: 07 Окт 2014 08:53:01 #
Всем спасибо большое. Теперь ясно. Шифрование используется. Кстати, кодовая таблица - вообще не проблема.
phillipss
с сен 2014
Дата: 07 Окт 2014 08:57:15 #
Есть еще вопрос. Только просьба без глумления, не все таки профессионалы как Вы. Вопрос: если есть возможность получить такую рацию на время, сложно ли скопировать данные из нее (ключ и т.п.) на такую же рацию.
 Страница:  1  2  3  »»
