На сайте: гостей - 64,
участников - 6 [ Edd, xin, andory, BR4096, DIM YL2, muha131]
 Форум —› Программное обеспечение —› Софт для Vertex VX-400V
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
nvd13
с ноя 2013
Иваново
Дата: 07 Окт 2014 15:40:45 #
Подскажите, где взять программу для программирования Vertex VX-400V, программа Ce24 для прошивки v 1.25 не видит станцию. Вероятно, у меня другая версия пошивки, программирующий кабель 100% рабочий.
Vitya
с ноя 2009
Дата: 07 Окт 2014 17:49:59 · Поправил: Vitya (07 Окт 2014 17:51:19) #
nvd13
с ноя 2013
Иваново
Дата: 07 Окт 2014 17:53:30 #
Пробовал эту прогу, не видит рацию.
Vitya
с ноя 2009
Дата: 07 Окт 2014 18:48:07 #
А что за программирующий кабель Вы используете?
nvd13
с ноя 2013
Иваново
Дата: 07 Окт 2014 19:40:25 #
Кабель прислан из китая RPC-Y1-U, vx210v програмируется без проблем.
nvd13
с ноя 2013
Иваново
Дата: 07 Окт 2014 19:45:30 #
vx210v программой ce29 выдаёт ошибку а программой ce45 программируется нормально, хотя обе проги для vx210
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 07 Окт 2014 21:06:48 #
Еще ни разу не встречал случая , что такие "бабушки" от Вертекса - и не читаются из-за разниц в версиях.
Скорее всего проблемы с Виндой.
Обычно в таких случаях может помочь старый ком под ДОС и с нормальным ком-портом.
nvd13
с ноя 2013
Иваново
Дата: 07 Окт 2014 21:34:37 #
Насчёт версий прошивок, это моё предположение, vx400 на приём и передачу работает на 5+ пользуюсь ей на охоте.
Но в ней зашит один канал а хотелось бы больше. Пробовал старым системником с XP и из под ДОС ничего не выходит.
Кабель рабочий дрова пришли с ним на диске, на него не грешу.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 07 Окт 2014 22:14:01 #
Если кабель с "дровами", то надо понимать, что это USB кабель?
И каким образом оно все под ДОС у Вас работает?
Машину с ком-портом надо, программатор на нескольких транзисторах
и прогу под ДОС.
Это как вариант.
Просто я со старыми станциями и их старым досовским софтом только так...!
nvd13
с ноя 2013
Иваново
Дата: 07 Окт 2014 23:13:32 · Поправил: nvd13 (07 Окт 2014 23:17:23) #
Есть прога под ДОС, а кабель после установки дров определяется как СОМ порт и с другими вертексами работает без проблем, а
с vx400 не хочет. Программа кабель видит а данные с рации не считываются, включаю рацию ничего не происходит.
GIBBON
Минск
Дата: 07 Окт 2014 23:47:49 #
Коль уж зашла речь о 210-ых станциях, то хочу заметить, что эти проги не для одной и той же станции - отсюда и результат со считыванием-записью, внимательно читайте заголовки и назначение софтов.
GIBBON
Минск
Дата: 07 Окт 2014 23:57:35 #
"Interface Cable Tester" Вам в помощь значит, для начала.
Vitya
с ноя 2009
Дата: 08 Окт 2014 09:05:36 · Поправил: Vitya (08 Окт 2014 09:16:16) #
nvd13
Скорее всего, причина в китайском кабеле RPC-Y1-U. Опыт использования этого кабеля (можете сами поискать в нете) показывает, что с некоторыми станциями он не стыкуется. Попробуйте собрать программатор по схеме родного для этих станций и как советует tigra - используйте физический СОМ порт и чистый DOS.
http://mods.radioscanner.ru/files/mod69/picture_picblock_a_1.jpg
nvd13
с ноя 2013
Иваново
Дата: 08 Окт 2014 09:53:39 #
Всем огромное спасибо за советы и участие, буду собирать родной программатор, другого выхода не вижу.
chiff07
с фев 2010
Дата: 08 Окт 2014 09:58:29 #
У меня для программирования р/ст специально припасен старенький бук с чистым DOS. Работает без проблем.
РОВШАН
с фев 2009
Дата: 08 Окт 2014 10:07:09 #
nvd13
Если Вы тот о ком я думаю,то я нашел программное,которым шили Ваше радио.Позвоните по известному телефону.
nvd13
с ноя 2013
Иваново
Дата: 08 Окт 2014 11:05:41 #
Нет я не тот о ком вы думаете, я новичок на форуме это моя первая тема.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 08 Окт 2014 14:54:53 · Поправил: tigra (08 Окт 2014 15:01:41) #
Ну так поделитесь, в чем секрет, а то так и не узнаем, а жизнь-то проходит...
Просто за "надцать" лет куча станций через руки прошла и вот конкретно 400-е
программировал и из под ДОС и из Винды, причем одни и те же станции бывало, а разницы никакой!
Это я про VX-400.
А вот касаемо VX-210, то СЕ-29 - это для нее прога, а вот СЕ-45 - это для VX-210A !
А это "две большие разницы" для софта!
nvd13
с ноя 2013
Иваново
Дата: 08 Окт 2014 20:01:22 #
Обязательно отпишусь , как будут результаты.
050360
Дата: 20 Июл 2018 01:15:57 #
Некоторые обладатели китайских программаторов путают хвосты с джеками, в вертекс вставляют от баофенга или переворачивают родной 3,5 стерео а у него распайка разная не смотря на внешнее сходство джека с двух сторон, выставляйте сом порт правильно, выберете модель в программе, и не забудьте подготовить рацию для клонирования согласно инструкции по программированию или знатоков, один софт замените другим.
ТХ всегда соединяют с RX. Определять распиновку разъёмов надо от земляного контакта, в интернете существуют разные стандарты на RG-45. В мобильных рациях бывает включена функция крючёк-это когда надо повесить манипулятор на заземлённую вешалку или шунтируют пины резистором. Чтоб не искать старый комп и DOS отключайте в своём компе процессорную память кешь. Если сегодня потерпели неудачу не сидите до утра, сделайте второй подход на следующий день или неделю.
050360
Дата: 20 Июл 2018 23:31:19 #
