На сайте: гостей - 55,
участников - 6 [ ur5f, muha131, lampovik, Crunch, Слесарь, bazarik]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Посоветуйте портативную двухдиапазонную антенну для LPD и морского диапазона
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
ansem
с окт 2014
Дата: 08 Окт 2014 13:02:35 · Поправил: ansem (09 Окт 2014 11:49:56) #
Доброго всем дня!
Хочу заменить штатную антенну на Yaesu VX-7R. Запрос у меня немного нестандартный - в основном требуется работа в LPD диапазоне 433 + иногда нужен морской диапазон (в основном 16 канал 156.800).
Двухдиапазонных антенн 144/433 хоть пруд пруди, но, как я понимаю, у них в районе морских частот сильно хуже характеристики.
Существуют ли компактные антенны под мой запрос?
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 10 Окт 2014 18:28:13 #
ansem
Использую вот эту, на прием очень даже ничего, лучше штатной, на передачу тоже должно быть все нормально.
Comet CH300FXS : Рейтинг
Именно на 156.800 трудно найти, придется самому делать, большинство антенн именно на 144/430.
Если для приема, то можно еще вот эту использовать, тоже себя очень хорошо повела, но на передачу лучше не наживать вообще.
http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/246_1115_251/products_id/20127
ansem
с окт 2014
Дата: 12 Окт 2014 18:55:16 · Поправил: ansem (12 Окт 2014 19:04:25) #
Спасибо за ответ. Я в первом сообщении не уточнил, но мне нужно работать и на прием и на передачу в обоих диапазонах - морском и 433. Ну и конечно, нужен некий аналог штатной резинки, в смысле компактности и гибкости, то есть телескопическая антенна не годится :(
В ТХ от производителя http://www.comet-ant.co.jp/english/pdf/09.pdf про Comet CH300FXS сказано "150/300/450/800MHz for receiving only", так что, боюсь что она мне не подойдет.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 12 Окт 2014 19:02:55 #
ansem
Лучше использовать две антенны, каждую на свой диапазон.
YAESU ATV-6B 150-163 МГц.
ansem
с окт 2014
Дата: 12 Окт 2014 23:23:28 #
К сожалению, постоянно менять антенны неудобно. У меня бывает, когда в течение дня по несколько раз использую и тот и другой диапазон. Пока обхожусь штатной резинкой, заменять ее на две антенны, которые нужно будет постоянно менять туда-сюда, ну совсем не вариант.
ansem
с окт 2014
Дата: 12 Окт 2014 23:29:56 #
Если таких антенн не существует в природе, то меня бы устроил вариант с антенной 144/433 если ее характеристики в моих диапазонах будут получше штатной резинки от VX-7R.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 12 Окт 2014 23:31:37 #
ansem
В начале темы Вы сказали: иногда нужен морской диапазон...
ПАлексей
Дата: 13 Окт 2014 10:08:40 #
Нет. Только если переделать какую-нибудь компактную двухдиапазонную антенну с удлиняющей катушкой у основания на любительский 144/430, попробовав "приподнять её "двоечный" отрезок до морского диапазона. Типа такой Nagoya NA-701 : Рейтинг или такой: Opek HR-601VU : Рейтинг
ПАлексей
Дата: 13 Окт 2014 10:21:13 #
Я уже давно на своей 7-ке использую только антенны с разъёмом BNC, накрутив "навечно" на станцию переходник SMA(m)-BNC(f) с широким основанием (чтобы не выломать антенный разъём на станции), типа такого: http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102456 Очень удобно-антенна заменяется за 2 секунды одним движением и разъём на станции не изнашивается, а заменить переходник, в случае чего, не накладно и быстро.
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 13 Окт 2014 11:49:40 · Поправил: EvgenyV (13 Окт 2014 11:51:43) #
ansem
Не ищите лишних трудностей себе на голову. Используйте либо штатную резинку (она не такая уж и плохая, как все говорят, мне удавалось связываться почти на 20 км с ней), либо любую другую на 144/430 МГц - 10-15 км по прямой видимости Ваши. Если вы собираетесь говорить с какого-нибудь бункера, то никакая антенна, кроме выносной, Вам не поможет.
ПАлексей
Дата: 13 Окт 2014 20:35:23 #
EvgenyV
Чушь не городите, вы когда-нибудь измеряли КСВ штатной резинки от VX-6 или 7 на 156 мГц? А я измерял неоднократно, уверяю вас, оно будет намного выше 3, так и выходной каскад станции спалить недолго!
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 13 Окт 2014 22:08:06 #
ПАлексей
Не буду спорить, КСВ резинок не мерил =)
ansem
с окт 2014
Дата: 14 Окт 2014 00:38:23 · Поправил: ansem (14 Окт 2014 00:41:52) #
ПАлексей, а можете посоветовать какую-нибудь антенну 144/433, чтобы хотя бы безопасно для станции можно было использовать на 156.800?
Все-таки для меня менять антенны, пусть даже на BNC-коннекторе - не вариант... Иногда просто приходится одновременно работать и на 433 и на морском канале, переключаясь туда-сюда, благо семерка это позволяет делать нажатием одной кнопки.
ПАлексей
Дата: 14 Окт 2014 17:08:31 · Поправил: ПАлексей (14 Окт 2014 17:15:31) #
Нету такой антенны. Если только готовую переделывать, или какой-нибудь Thales Racal MBITR взять, но у неё разъём TNC и размеры не маленькие, ок. 30 см (и вес соответственно), зато за КСВ в пределах 90-512 мГц можно не беспокоиться. Вот про неё немного, с этой стр. и далее: Помогите выбрать радиостанцию и антенну - Страница 2 На этом фото она верхняя:
