На сайте: гостей - 61,
участников - 8 [ Аleksandr, Ware, kae901, Опытный, fantomas-nsk, yfotik, DangerAlex, ГЭС]
 Форум —› Прочее —› Радиотелефон DECT 4075
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 09 Окт 2014 18:40:33 #
Есть ли у кого на службе или дома указанный радиотелефон DECT 4075, он может быть под марками Nortel или AVAYA. У меня интересное техническое наблюдение об этом аппарате, хотелось проверить и посоветоваться с камрадами.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 10 Окт 2014 16:41:32 · Поправил: spbtvmaster (10 Окт 2014 16:47:50) #
Уточню. В данном аппарате в углу корпуса обнаружил небольшой кружок диаметром 9 мм черного цвета приклеенный на самоклейку, аккурат напротив антенны.
тыц
Сделано промышленным способом, плата из тонкого стеклотекстолита, с обратной стороны под тонкой черной плёнкой кольцевая антенна, с наружи видимо схема залитая черным компаундом. Очевидно штука без источника питания и заводится от антенны. Телефонов таких у меня два, в обоих присутствует данная штука.
Возможно, это магазинная метка или для логистки. Какие будут мнения?
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 10 Окт 2014 20:22:28 · Поправил: Малютин (10 Окт 2014 20:30:04) #
RFID метка
Для логистики, противокражная, класс устройства при утилизации (в Европе).
Больше информации.
Не пугайтесь коллега, в моем телефоне тоже есть это устройство.
Это нормально, версия домашнего DECT аппарата для Европы.
MDA
Дата: 11 Окт 2014 00:59:08 · Поправил: MDA (11 Окт 2014 00:59:21) #
На фото приведённом spbtvmaster я вижу лоток для sim-карты. Это точно DECT?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 11 Окт 2014 03:01:43 #
Да, точно DECT. Это типа профи телефон для офисов и предприятий с полной поддержкой хандовера.
Сим карта в данной модели не задействована, корпус типовой, а для других моделей там функционал примерно как на сотовом: записная книжка, смс-ки, пароли.
Извините фото не очень получилось, снимал Nokia N8.
Ещё по поводу метки. Телефонов у меня сейчас два и оба от разных заказчиков, сами эти аппараты довольно дорогие и покупают их обычно начальству.
На одной метке кольцевая антенна (повреждена) процарапана, похоже, кто то уже до меня её нашёл и деактивировал. Удивило расположение, получается метку (если это метка) засовывали в корпус на этапе производства, тогда почему именно туда, а не прямо на плату под аккумулятор, место там тоже есть?
Кстати, посоветуйте считыватель для подобного рода меток, на алиэкспрессе есть они?
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 11 Окт 2014 09:22:56 · Поправил: Малютин (11 Окт 2014 09:23:15) #
spbtvmaster
...посоветуйте считыватель для подобного рода меток, на Алиэкспрессе есть они?... (С)
Полно!
