Дата: 10 Окт 2014 18:10:13
Есть автомобильная антенна OPEK HVT-600 (многодиапазонная: 3,7 МГц; 7 МГц; 14 МГц, 28 МГц; 50 и 144 МГц). Так вот как ее использовать на эти диапазоны без автомобиля? Много искал, но настоящего ответа так и не получил - везде вскользь упоминания об этой теме.
Дата: 10 Окт 2014 18:34:55
берете большую металлическую поверхность и ставите на нее эту антенну
Дата: 10 Окт 2014 18:39:26
DEN
А без большой металлической поверхности не обойтись, противовес для нее никакой другой нельзя сконструировать?
Дата: 10 Окт 2014 18:47:55 · Поправил: ЗАЗ965 (10 Окт 2014 18:55:22)
Также как и любую другую на магните.Поставьте на балконные перила или металлический подоконник,в квартире можете поставить на металлический таз или ведро.Одним противовесом не обойтись.В вашем случае накидайте их побольше.Без металлической площади-противовесов будет кусаться трансивер на передачу и наводить на всю электронику вокруг .Глупая и бесполезная эта затея.Спалите элементарно трансивер.Не занимайтесь извращениями.Это тоже самое как приспособить поворотную ягу на 7мгц на вашу машину.Каждая антенна обязательно рассчитывается и работает для нужного места.
Дата: 10 Окт 2014 18:55:27
Я делал так - связал 4 металлических подоконника медным проводом, опустил его вниз и врезался металлический лоток для кабеля. Эффект - 4+.
Дата: 10 Окт 2014 19:04:24
Ладно, тогда оставлю-ка я лучше эту затею.
