На сайте: гостей - 67,
участников - 10 [ LUKAA, dvmi, killer258, streetwind, muha131, Хайо, SaDim, XOR, Larr, 4L2ika]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Как правильно обжать тангенту Yaesu MH-48?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Dr.Down
с дек 2012
Дата: 10 Окт 2014 21:14:26 #
Извините за может быть глупый вопрос, но у меня проблемы с медно-тканиевым проводком. Как его засунуть в фишку?Может его обжать чем предварительно,но чем?
Я в ступоре.Помогите!
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 10 Окт 2014 22:06:39 #
Так аккуратно разделайте, распушите придерживая большим и указательным пальцами правой руки и вставляйте.
Все хорошо входит, нет проблем.
Навык конечно нужен, но потренировавшись все получится!
GIBBON
Минск
Дата: 10 Окт 2014 22:39:46 #
Так может его сперва просто аккуратно залудить стоит, прямо с тканью, а уже потом придать необходимую форму и вставлять?
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 10 Окт 2014 22:44:38 · Поправил: Малютин (10 Окт 2014 22:47:45) #
GIBBON
Вы когда нибудь сами делали да хотя бы обжим витой пары?
Не давайте таких "ламерских" советов!
Смысл обжима что-бы провода были не зачищенные и мягкие.
Иначе погнутся "иголки" и сам разьем растрескается.
Все там вставляется, но может чуть потяжелее чем проводники у витой пары ввиду их жесткости.
GIBBON
Минск
Дата: 10 Окт 2014 23:20:29 · Поправил: GIBBON (10 Окт 2014 23:21:43) #
Доводилось и потому не вижу в этом ни чего сложного. Но причём обжим витой пары к обжиму телефонного витого провода?
Вообще Ваша правда, хотя и не вижу ни какой проблемы в том, что бы слегка облудить такой проводник, а жесткость его фиксации в дальнейшем будет достигнута за счет зажатия ПВХ оболочки провода пластиковым фиксатором (зубом-защелкой) разъёма.
В крайнем случае, для удобства, можно залудить лишь самый-самый кончик проводника, а остальное попытаться просто скрутить пальцами.
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 10 Окт 2014 23:32:49 · Поправил: Малютин (10 Окт 2014 23:33:34) #
Dr.Down
По большому счету если ничего не получается, снесите в любую фирму по ремонту/обслуживанию радиостанций
ваш шнурок, обожмут при вас.
Dr.Down
с дек 2012
Дата: 10 Окт 2014 23:58:05 · Поправил: Dr.Down (11 Окт 2014 00:02:59) #
Может быть это только у меня такая тангента Там пять проводов нормальные а один это несколько ниток обвитых тонюсенькими медными волосками.Вот как его в фишку вставить не разлохматив при этом,вот чего я не пойму. Или он тоже был в изоляции просто при неправильной разделке она снялась с него?
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 11 Окт 2014 00:19:16 #
Это "земляной" провод скорее всего.
Косичка распутывается, остаются медные проводники, их скручиваете и под зажим.
Dr.Down
с дек 2012
Дата: 11 Окт 2014 01:31:56 #
Малютин
Попробую сделать так как вы сказали.Скручу если получится и постараюсь залудить .А то лохматяся они и не хотят пролазить в свою дырочку.Нахрена там этот провод? Как будто есовская тангета афигительно аудиофильское изделие!
Sergge
Дата: 11 Окт 2014 02:25:57 · Поправил: Sergge (11 Окт 2014 02:28:23) #
Dr.Down
Не поленился залез на шкаф за своей MH-67, недавно переобжатой радио-инженером, вообщем, описываю - все проводники в оболчках, как обычно в витой паре, земля скручена и Да-Да аккуратно залужена миллиметров на 5-6. все обжато, ничего нигде не потрескалось и не поотваливалось
