Дата: 21 Окт 2014 23:08:56
marvel
А что у вас на частоте 1518.787 сейчас
Дата: 21 Окт 2014 23:18:59
[img] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/1413925909181.jpg) [/img] |
Дата: 22 Окт 2014 11:17:38 · Поправил: marvel (22 Окт 2014 11:22:12)
яяя
У вас это сигнал постоянен или периодичен?
Если принимаете на простую антенну - то это скорее всего побочные излучения чего-нибудь локального характера.
Или побочка приемника. Вечером дома гляну. Инмарсатовсие и спутниковые сигналы в L-диапазоне слишком слабы что-бы их просто принять на штыревую антенну и без МШУ.
Дата: 22 Окт 2014 14:05:29
marvel
Это с внешней антенной прием.Заметил огромную разницу межлу sdrsharp и gqrx те же диапазоны, что вчера делал скрины в gqrx выглядят совершенно иначе, без зеркалок.
Удивлению нет предела.
Дата: 22 Окт 2014 14:24:05
яяя
SRD# я запускал под USRP - панорама выглядит четче , нагляднее.
А вот с обработкой сигналов в IQ не так гладко как с HDSDR. Вроде как добавляется больше шума.
Дата: 22 Окт 2014 23:29:41
marvel
А Вы мою частоту проверили у себя? Просто интерессно.
Спасибо
Дата: 22 Окт 2014 23:32:38
А как же Гнурадио, почему никто не использует?
Дата: 23 Окт 2014 19:16:53
vertex
Что бы ее использовать, надо сначала научиться...Не попадался хороший учебние для изучения
Дата: 23 Окт 2014 19:27:14
vertex
gqrx на gnuradio и сделан
Дата: 23 Окт 2014 20:53:09 · Поправил: marvel (23 Окт 2014 20:54:37)
Практически ничего полезного не видно:
Это практически с максимальным усилением на USRP. |
Дата: 23 Окт 2014 21:07:18
marvel
А какой Вы сейчас LNA юзаете, на втором фото? Раньше вроде как с ЭТИМ
экспериментировали. |
Дата: 24 Окт 2014 11:25:34
Kuhne KU LNA 152 AH
Кш=0.4 дБ. Правда он узкополосный, настроен на downlink inmarsat.
Зато теперь прямо в комнате, у окна, уверенно декодируются почти все каналы Inmarsat-C.
Дата: 24 Окт 2014 19:54:38
marvel
Спасибо за уточнение. К весне планирую поэкспериментировать с приёмом в этом диапазоне, вот, к железкам присматриваюсь.
Дата: 28 Мар 2019 17:15:45
Хотел бы оставить данную ссылку в этой Linux - дистрибутив радиолюбителя теме, но она закрыта.
Поэтому кладу сюда.
https://www.sigintos.com/
HackRF, BladeRF, USRP, RTL-SDR are already installed, and the most used Gnuradio, Gsm and Gps applications are also included in the distribution.
Видимо, только для англочитающих. |
