На сайте: гостей - 69,
участников - 6 [ vvv, AndreyNDB, SPBOBL, sibirjac, andory, Silent]
 Форум —› Программное обеспечение —› Hackrf One vs Linux
яяя
с фев 2003
Дата: 11 Окт 2014 02:14:36 #
Если есть на форуме люди, кто смог победить проблему установки нужных библиотек для работы Hackrf с Линукс, отзовитесь.
Проблема в том, что не видит его Линукс (Kali, Ubuntu) вернее видит наполовину, сообщает, что видит подключение hackrf board но далее тишина, ни номера, ни установленной версии софта, ни чего нет.
Заранее спасибо.
с уважением.
яяя
с фев 2003
Дата: 14 Окт 2014 16:58:30 #
Прочитав кучу материала в интернете выяснилось следующее:
1-Hackrf не работат из под вертуальной машины, если хотите пользоваться всеми благами ubuntu, linux и т.д. то придетмя ставить эти системы как вторые операционные
2-Если у вас современный комп то совместно с виндой вы сможите поставить только ubuntu начиная с 14 версией.
3-В ubuntu нет root это еще одна головная боль при установке hacrf
4-Приемник новый, информации крайне мало, как выразился один из обладаьелей в переводе с английского-установка срадни боли в заднице.
5-Наивно полагал, что подключив usb я сразу смогу пользоваться всеми благами python, gnu, gsm-receiver и т.д. я глубоко ошибался.
Вступил в перписку с создателем сего чуда-посмотрим, смогу ли все установить.
все описанное-личное мнение.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 14 Окт 2014 17:21:38 #
root есть всегда!
во-первых su - <и потом пароль как попросит) даёт рутовый шелл
во-вторых, пользуйтесь sudo
usb 2.0 расшивается только на чипах с VT-D
а вообще конечно linux такой, высокая планка, не для средних умов
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 14 Окт 2014 18:44:41 · Поправил: Nikolay (14 Окт 2014 19:43:23) #
ramelito
На su надо вводить пароль рута, а у убунту он генерится динамически для защиты от кривых рук.
НО:
root есть всегда!
Раньше работал такой метод, сейчас не знаю, наверное тоже.
sudo sh
Enter password: (ваш юзер пасс)
# passwd
Enter new UNIX password:
после чего придумываем пароль и имеем классический рут.
яхта
КО48
Дата: 14 Окт 2014 18:57:50 · Поправил: яхта (14 Окт 2014 19:00:26) #
Nikolay
НО:
root есть всегда!
В крайних версиях Ubuntu (я только с 9 начинал работать, раньше не знаю) права рута можно получить так:
sudo su и получить терминал рута, с паролем текущего пользователя или
sudo -i и стать суперюзером без su.
Или этого не хватит для настройки hackrf?
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 14 Окт 2014 19:41:00 · Поправил: Nikolay (14 Окт 2014 19:46:13) #
яхта
Ну, в теории можно и так...
яхта
КО48
Дата: 14 Окт 2014 20:12:10 #
Nikolay
Почему в теории? Это основной рекомендованый метод для Ubuntu.
Когда нужен рут так и вхожу, ни разу еще неудобств не испытал. но я конечно просто пользователь ОС, глубоко не лезу :))))
kalista
с окт 2013
Дата: 14 Окт 2014 22:32:36 #
Поставте Kali Linux он хоть и больше по ИТ но есть и по радио.
яяя
с фев 2003
Дата: 19 Окт 2014 18:26:06 #
Начну с того, что материала мало по подключению.Из того, что написано, для определения приемника нужно иметь права root,все , что здксь написано уже пройдено, но запустить приемник не получилось.Наверно, для программистов эта задача решалась бы легко, но я не программист-другая специальность.
По веруальной машине-люди пишут, что в ней hackrf не запустить.
Так же ест проблема в том, что при обычном подключении вы получите ошибку,hackrf не найден.Осман написал, что нужно поправить права в udev. С горем пополам права поправил, теперь ошибка не вылетает, но все равно не работает.
Одним словом-пока этот приемник сыроват - не сам приемник а п.о. для него.Народ проверяет, пишут свои ошибки, всем миром пытаются решить.В России пока не встречал на просторах интернета обладателя hackrf, но, к счастью, хорошо с английским и это иногда помогает.
Продолжение следует.
Из под винды-класс-крутой приемник и полоса шикарная.
RV3
Возле леса
Дата: 19 Окт 2014 19:15:10 · Поправил: RV3 (19 Окт 2014 19:22:18) #
Повторюсь root в убунту есть и весьма полноценный, что мешает сделать так
sudo su - просит пароль, вводим
после того как авторизовались выполняем
passwd root
вводим пароль для рута
разлогиниваемся из консоли
теперь при наборе su и вводе root пароля (созданный) получаем нормальный root доступ.
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 19 Окт 2014 20:57:03 #
выложите скрины приема, очень любопытно посмотреть
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 19 Окт 2014 22:33:59 #
RV3
sudo su
Достаточно sudo -s
яяя
с фев 2003
Дата: 19 Окт 2014 23:41:03 #
jevgenij_YL2
Какого диапазона выложить скрин?
яяя
с фев 2003
Дата: 19 Окт 2014 23:42:29 #
RV3
С root я вопросы решил, жду ответа от разработчика про проблему работы в вертуальной машине.
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 20 Окт 2014 20:25:55 #
а без разницы, выложите скрин любительского диапазона на 80 и 40 метров, ну и из укв, где службы
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 20 Окт 2014 21:28:13 #
яяя
Лучше речной диапазон, диапазон 205 с саткомом, и инмарсат (если есть предусилитель и антенна у вас).
Сравню с USRP.
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 20 Окт 2014 22:20:09 #
Лучше
лучше чем что? чем армяне?
яяя
с фев 2003
Дата: 21 Окт 2014 02:26:10 · Поправил: яяя (21 Окт 2014 02:27:43) #
marvel
Напишите частоты, которые Вас интерессуют, сравним :)
jevgenij_YL2
Вас понял, завтра постараюсь выложить
Установил сегодня ubuntu 14.04 как вторую операционную-так с пол оборота запустился hackrf в gqrx-тем самом доказано, что из под вертуальной машины он не работает.
И еще в 14.04 стоит gnu отличный от 3.6 следовательно airprobe/gsm-receiver не работает.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 21 Окт 2014 11:42:36 #
яяя
Попробуйте следующие диапазоны:
205-206 МГц (там гайцев приватные каналы остались, а телевидение рядом)
250-260 МГц (Satcom)
300-305 MГц (связь на реке)
1520-1560 (Inmarsat)
яяя
с фев 2003
Дата: 21 Окт 2014 17:10:59 · Поправил: яяя (21 Окт 2014 18:17:32) #
marvel
Вот как просили.
Антенна AOR SA 7000
30 метров кабеля снижения
Hackrf One
Так и не понял как вставлять картинки, вроде все по инструкции.
Файлы в копилке с названием 205_mgc 250 300 1520
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 21 Окт 2014 17:48:30 #
Такими скриншотами можно всех покупателей HackRF распугать :)
яяя
с фев 2003
Дата: 21 Окт 2014 18:16:03 #
geka
А если конкретнее?
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 21 Окт 2014 18:27:39 · Поправил: geka (21 Окт 2014 18:28:03) #
Ну, как мне кажется, на скриншотах почти нигде не видно сигналов, которые интересовали marvelа. А на 1.5ГГц так вообще похоже зеркалки вылезли от звукового сопровождения телевиденья и от жсм.
яяя
с фев 2003
Дата: 21 Окт 2014 18:48:48 #
geka
Я включил приемник и ввел частоты, которые интерессовали марвела, после чего сделал картинки...
Что принял, то и сделал.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 21 Окт 2014 20:45:29 #
яяя
А в вашем HackRF фильтры по приему есть?
Или как в USRP сигнал сразу на микросхему идет?
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 21 Окт 2014 20:50:17 #
с укв понятно, смысла соскакивать с китайских донглов нет :) слава богу что я не заказал себе хакрф! а по кв, любительским участкам скрины есть?
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 21 Окт 2014 21:06:05 #
яяя
marvel наверное хотел что бы были подключены еще и соответствующие диапазонные антенны :)
jevgenij_YL2
Вообще то разница по устойчивости к затыкам и интермодуляциям между свистками и ХакРФ есть, вопрос только стоит ли эта разница и более широкий диапазон приёма 300 долларов.
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 21 Окт 2014 21:16:56 #
вот именно.
яяя
с фев 2003
Дата: 21 Окт 2014 22:31:42 #
marvel
Из описаний по форумам, фильтров нет.К сожалению антенн диапазонных нет.
jevgenij_YL2
по КВ скрины постараюсь сделать завтра
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 21 Окт 2014 22:44:08 · Поправил: marvel (21 Окт 2014 22:50:37) #
Скрин части спектра Inmarsat, прием на USRP :
Прием в комнате на панельную антенну от телефона Thrane&Thrane + МШУ Kuhne KU LNA 152 AH 0.4 дБ шум.
Усилитель еще работает как фильтр с полосой 1520-1560 МГц. А на входе USRP еще поставил аттенюатор 12 дБ, чтобы скомпенсировать большое усиление МШУ.
 Страница:  1  2  »»
