На сайте: гостей - 65,
участников - 6 [ spbtvmaster, Power 1978, AndreyNDB, autosat, timon68, Несущий свет]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Керамические конденсаторы
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 13 Окт 2014 16:40:46 #
Всем доброго. Поиск по этому вопросу ничего не показал. Есть очень много керамических дисковых конденсаторов, как правило с "развалов" старой советской техники и как правило их можно ещё куда применить, но есть одно но. Одному хрену известна какая у них кодировка цветовой маркировки. Ни одна не подходит. По схеме того же СКВ посмотрел ёмкость, но по цветовой маркировке, если раскодировать, даже и рядом не стоит. Есть конденсаторы вообще без каких либо цветных точек. Может кто поможет в этом вопросе. Фото прилагаю.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/dsc_0091.jpg
ЗАЗ965
с апр 2014
Минино,Тульская область
Дата: 13 Окт 2014 17:13:20 · Поправил: ЗАЗ965 (13 Окт 2014 17:14:03) #
Советcкая точечная маркировка запутана.Я тоже пытался разобраться в точечно-полосатой маркировке танталовых окукленных электролитов.Пришлось брать на прокат у друга измеритель.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 13 Окт 2014 17:33:28 #
Вот я о том же. Хотя этот маленький кондёр, который на фото на ходе ДМВ части 5.6 пФ, а по маркировке должно быть две белые точки..
Andrew007
с апр 2014
Воронеж
Дата: 13 Окт 2014 18:23:33 #
у этих кондюков точности никакой, я их rlc метром мерил и подписывал коробки где какой.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 13 Окт 2014 19:15:27 #
Да вся керамика, кстати точность имеет не ахти, по крайней мере какая в бытовухе установлена. Особенно ТКЕ просто убойный, в обратном смысле этого слова. Хотя эти ещё не испытывал. Дойдут и до них руки. Сейчас же всё-таки собрал в железе фильтр, прекрасно работает, расчёты не подвели.
lidokork
с июл 2009
Гадюкино
Дата: 13 Окт 2014 21:49:04 #
Когда то тоже собирал эти конденсаторы,мерял и цеплял на картонки.Явной зависимости ёмкости от точек не заметил,возможно это ТКЕ.Совсем старые,глянцево ораньжевые были чаще всего около 1000 пикофарад,с плохим ТКЕ и большим разбросом.Потом появились более новые с шершавым розово-красным покрытием,эти вообще могли иметь любую ёмкость при примерно одинаковых габаритах.Но с одинаковыми точками ёмкость примерно совпадает,хотя разброс большой.Не стоит использовать квадратные мелкие красные "флажки"без маркировки,та ещё гадость.Заметил что из прикреплёных на картонки конденсаторов использовал очень малую часть,как то им не доверял.Сейчас наверное совсем нет смысла с ними возиться,сейчас проще купить или наковырять из импортного хлама с мусорки с нормальной маркировкой и гораздо меньшим разбросом.
ЗАЗ965
с апр 2014
Дата: 13 Окт 2014 22:11:20 · Поправил: ЗАЗ965 (13 Окт 2014 22:13:45) #
Единственно ценное из всех советских СКМ,СКД,СКВ это коммутирующие пин -диоды кд409
Дата: 13 Окт 2014 22:50:36 #
Их только как блокировочные применять и т.п., где нет требований к ТКЕ, емкости и вообще надежности. Вообщем поганые конденсаторы.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 14 Окт 2014 07:09:59 #
к-10-7в это вообще нечто. Мало того что на ВЧ они вообще не работают, во вторых ёмкость может варьироваться +- 50% и более. Лично я, если какая старая аппаратура попадает в руки, первым делом выбрасываю как раз их.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 14 Окт 2014 07:14:07 · Поправил: Pavlik (14 Окт 2014 07:19:14) #
Варикапы, в частности КВ121, КД409, как правильно замечено, ну ещё и транзисторы, бывает, нужны - СВЧ PNP ,хотя они там германиевые,но попадаются блоки и с кремниевыми, а их, как правило, в закромах нет. Вот приходиться дёргать.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 14 Окт 2014 07:15:53 · Поправил: Pavlik (14 Окт 2014 07:24:13) #
Я уже писал пару постами выше, ТКЕ никакой у всей ширпотребовской керамики - даже SMD ( хотя ширпотребовская выводная керамика те-же SMD с припаянными выводами и залитые в корпус) нормальной, качественной днём с огнём не найти. Помню делал фазосдвигающий контур подавления пилот-сигнала в стерео декодере, ставил данную керамику (других на то время не было в наличии), так стоило просто слегка дыхнуть на ёмкость, чтобы ушли её параметры.
