На сайте: гостей - 60,
участников - 6 [ 009, Kolomchanin, Шрек2, briz, andory, XOR]
 Форум —› Главный раздел —› Degen DE1125 и DE1125H. В чём отличия?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Taifun
с окт 2014
Николаев
Дата: 07 Ноя 2014 18:41:30 · Поправил: Taifun (07 Ноя 2014 18:42:05) #
Как и обещал - фотографии радиоприёмника Degen DE-1125H.
Не обессудьте, снимал только что в тёмное время суток, поэтому пришлось снимать "полтинником" в ванной, внешнюю вспышку всё никак не куплю, а встроенной (ну, сами понимаете). Фотографии не корректировал и не обрабатывал - нет на это времени.
В архиве фотографии в RAW https://dl.dropboxusercontent.com/u/3166764/Degen_DE-1125H_photo_RAW.zip может кому-то пригодится. :)
Ну и так как со своим рейтингом я могу заливать изображения ограниченного "веса", ссылка на архив с фотографиями в JPG в оригинальном разрешении https://dl.dropboxusercontent.com/u/3166764/Degen_DE-1125H_photo_JPG.zip
Degen DE-1125H
Degen DE-1125H в визуальном сравнении с iPhone 4S
Degen DE-1125H - коробка
Degen DE-1125H - раскрытая коробка
Degen DE-1125H - комплектация:
- чехол
- зарядное
- USB кабель
- наушники
- антенная рулетка Tecsun AN-05 (шла в подарок)
- инструкция
Degen DE-1125H - вид справа
Degen DE-1125H - вид сзади
Degen DE-1125H - вид слева
Degen DE-1125H - вид спереди
Degen DE-1125H - с вытянутой антенной
В связи с ограничениями форума для пользователей с таким рейтингом как у меня, остальные 4 фотографии залью 08.11.2014
Taifun
с окт 2014
Николаев
Дата: 08 Ноя 2014 19:35:10 #
Degen DE-1125H - радиостанция Николаев
Degen DE-1125H - вид сбоку
Degen DE-1125H - батарейный отсек
Degen DE-1125H - вид снизу, вход для наушников 3.5 mm
antonioni
Дата: 09 Ноя 2014 16:36:12 #
жаль, что у него КВ все-таки урезанный...
а как он кстати ловит метро на 2444 и 2464?
Taifun
с окт 2014
Николаев
Дата: 09 Ноя 2014 17:01:52 #
Согласен :( На КВ искал искал, надоело... ничего не нашёл.
Это в каком диапазоне?
Kolomchanin
Online3.0
с янв 2013
Коломна
Дата: 09 Ноя 2014 21:04:34 · Поправил: Kolomchanin (10 Ноя 2014 15:01:47) #
Метро ловит и достаточно хорошо на 2.445 KHz,конечно на родной частоте 2.444 KHz чуть лучше,но и тут слышно неплохо...чуть позже выложу пример тут...
P.S. https://yadi.sk/d/0Hsu3HEBcbntU
https://yadi.sk/d/uHPaXoh0cbnwd
http://yadi.sk/d/mWtg6Usr4ZbTK
Все записи сделаны на ст.Выхино,первые две в этом году,последняя 2013 год.Последняя запись-это Degen DE-1125(2Gb),другие две DE-1126...
antonioni
Дата: 10 Ноя 2014 13:21:37 #
на полностью вытянутый телескоп ловит метро или на самодельную малогабаритную ферритовую антенну?
antonioni
Дата: 10 Ноя 2014 13:25:07 #
и шаг какой у него на КВ?
для приема ЧМ (использует метро и ЖД) надо отстраиваться на +- 3 кГц примерно от центральной частоты передатчика...
так же интересно, какие у него ПЧ (промежуточные частоты)
Kolomchanin
Online3.0
с янв 2013
Коломна
Дата: 10 Ноя 2014 15:00:39 #
Во внутреннем кармане приемник,телескоп слегка выдвинут(правда это чревато,можно сломать),либо не вытаскивая антенны держим на кончике палец,и таким образом,слышно даже в вагоне и слышно в тоннеле,но хуже немного(например ст.Кузьминки),слышно и дальше,например когда поезд выныривает наверх на Волгоградском проспекте...
Шаг на КВ 5 КГц только,поэтому частота метро 2.445 КГц...
Taifun
с окт 2014
Николаев
Дата: 10 Ноя 2014 19:36:54 #
Кому удавалось открыть текстовые файлы в Ebook?
Создал два текстовые файла (махонькие), но открыть их не могу в приёмнике.
Gvozdenis
с апр 2014
Украина, Николаев, Одесса
Дата: 10 Ноя 2014 19:54:18 #
Можно к антенне кусок мягкого провода подсоединить, если антенного входа нет. Правда, я этим преследую другую цель - улучшение приема удаленных и слабых станций.
Kolomchanin
Online3.0
с янв 2013
Коломна
Дата: 10 Ноя 2014 20:08:26 #
Текстовый файл должен быть формата txt. и измените кодировку файла с ANSI(он ее не понимает),на Юникод или UTF-8.Открываете файл,жмете сохранить как и внизу выбираете кодировку в которой сохранить,по умолчанию стоит ANSI я кодиррвку Юникод пользую,все отлично отображается,иногда читаю даже...
Kolomchanin
Online3.0
с янв 2013
Коломна
Дата: 10 Ноя 2014 20:12:06 #
Я просто недавно немного погнул так антену,ну хорошо хоть не сломалась...ну я кстати не отметил улучшения от этого выдвижения телескопа, там впринципе на самой станции это не очень важно,да и наушники на половину служат антенной...
Taifun
с окт 2014
Николаев
Дата: 10 Ноя 2014 20:22:23 #
Kolomchanin
оказывается я не той кнопкой запускал открытие файла ) Запустить пытался кнопкой Menu, а нужно кнопкой Play.
Но проблема ещё в том, что он не понимает кириллицу. Вместо кириллицы выдаёт мне иероглифы.
Kolomchanin
Online3.0
с янв 2013
Коломна
Дата: 10 Ноя 2014 20:46:49 #
Так вот чтоб иероглифы не выдавал,смените кодировку текста у файла-это на ПК делается...
Taifun
с окт 2014
Николаев
Дата: 10 Ноя 2014 20:51:11 #
Kolomchanin
я менял её. Это не помогло.
Kolomchanin
Online3.0
с янв 2013
Коломна
Дата: 10 Ноя 2014 21:31:16 #
Вот эту статью загрузите,будет ли работать!?У меня точно работает(читается)-и почитайте,там про радио...))
https://yadi.sk/i/2sAI5Lvkcd74m
antonioni
Дата: 10 Ноя 2014 23:18:18 #
а есть ли возможность раскрыть диапазон приемника пошире, ну скажем от 1.6 до 30 МГц?
раньше старые дегены при помощи нехитрой комбинации кнопок раскрывались на СДВ (<150 кГц) и LB (>30 МГц)...
antonioni
Дата: 10 Ноя 2014 23:19:15 #
и забыл спросить - SSB в нем есть?
Kolomchanin
Online3.0
с янв 2013
Коломна
Дата: 10 Ноя 2014 23:32:22 #
Нет-SSB нет и расскрыть нельзя,он работает на микросхеме DSP.
Kolomchanin
Online3.0
с янв 2013
Коломна
Дата: 10 Ноя 2014 23:38:21 #
Однако я например,успешно слышу и слушаю радиолюбителей в районе 3.000 КГц,вполне слышно ночью и утром.
antonioni
Дата: 10 Ноя 2014 23:40:24 #
послушал записи метро - похоже приемник тонет в помехах от собственного процессора/диктофона...
попробуйте так же для улучшения разборчивости слушать Вихино и фиолетовую ветку на 2440 или на 2450 - определите опытным путем... (начните от 2435 и по шагам определите наилучшую разборчивость)
так же рекомендую в случае сильной местной помехи вообще не выдвигать антенну, т. е. ориентироваться не по максимуму сигнала, а по минимуму помех
если есть возможность в данном приемнике попробуйте поиграться с полосой пропускания фильтра ПЧ (не уверен, что она в данном случае регулируется)
есть гнездо для подключения внешней антенны?
если есть, то можно попробовать сделать самодельную ферритовую и с ней улучшить прием сигнала метро + сделать ее компактной
Kolomchanin
Online3.0
с янв 2013
Коломна
Дата: 10 Ноя 2014 23:51:12 #
ПЧ здесь автоматически регулируется DSP микросхемой,входа под внешнюю антенну нет.Мое мнение,что приемник не хорошо принимает ее,из-за того,что физически не может быть настроен на частоту 2.444 КГц из-за шага в пять килогерц...
Будет как-нибудь время,проверю то что Вы по-советовали,обычно это делаю по пути на работу просто,перед подходом к ст.Выхино включаюсь на частоту,включаю запись и вперед...)))
Taifun
с окт 2014
Николаев
Дата: 11 Ноя 2014 00:41:32 #
Kolomchanin
Ваш файл читается без проблем. Но и кодировка у него UTF-16 LE )) Я свои файлы конвертировал только в ANSI и UTF-8 что для кириллицы считается оптимальным.
Вобщем, благодарю Вас за наводку! Буду экспериментировать/пробовать различные кодировки.
Kolomchanin
Online3.0
с янв 2013
Коломна
Дата: 11 Ноя 2014 01:21:25 #
Да...странно,а у меня вроде ПК говорит что кодировка Юникод...фиг с ним,главное не ANSI и читается...))
Taifun
с окт 2014
Николаев
Дата: 11 Ноя 2014 01:36:45 · Поправил: Taifun (11 Ноя 2014 01:43:02) #
Kolomchanin
Sublime Text 2
EmEditor
Notepad++
Akelpad
у Notepad++ давно начались забавные приключения с кодировками, но в одном случае именно он меня выручает, все другие вышеперечисленные программы не справляются с чтением файла который создётся у меня по батнику (генерирование списка файлов на флешке и SD карте).
На данный момент с кодировками лучше всего справляется Akelpad. Он меня никогда не подводил когда нужно было поработать кодировками файлов ) И снова он пришёл на помощь, сконвертировал в UTF-8 файл для радиоприёмника - всё гуд. )
Taifun
с окт 2014
Николаев
Дата: 11 Ноя 2014 01:44:40 #
Kolomchanin
кстати, благодарю за текстовый файл! Почитаю на досуге )
А нет ли у Вас списка станций в txt? Видел недавно в одном видео на ютубе как человек открывает txt файл на дегене или тексане (не помню) со списком радиостанций. Вот подумал, не Вы ли автор видео?! ))
Kolomchanin
Online3.0
с янв 2013
Коломна
Дата: 11 Ноя 2014 02:39:24 · Поправил: Kolomchanin (11 Ноя 2014 02:40:41) #
Нет,не я...я бы сам хотел знать где он этот файл откопал(по-моему там на видео DE-1127!?),и я ему задавал там вопрос под видео кстати,но он так и не ответил...
Да вообщем-то и самому можно сделать,да только зачем!?А вот например в Degen DE-1121 есть такая фишка-там в памяти есть специальный текстовый файл,который можно править и каждой частоте присваивать имя и под одним именем можно задать несколько частот-это для КВ и СВ актуально,и названия эти отображаются на дисплее приемника-вот там это хорошо реализовали...
Taifun
с окт 2014
Николаев
Дата: 11 Ноя 2014 17:33:50 #
Kolomchanin
именно ) вот это видео [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Я себе составил список на днях, но он махонький.. то, что я успел словить.
dxandre
с авг 2012
Крым,Россия
Дата: 09 Дек 2014 00:25:14 #
Приобрёл на днях себе 1125, огорчила такая неприятность на КВ как треск , хрипота типа как бы грозовые разряды присутствуют на частоте и довольно громко, а если взяться за антенну и шевелить или слегка потрясти приёмник, то треск как бы пропадает то опять появляется . Но на СВ и ФМ таких симптомов нет. Странно , что это может быть? Я его вскрыл и осмотрел, протёр спиртом, вроде ни каких дефектов не обнаружилось , а воз и ныне там. Заметил такую особенность когда прикасаешься к пайке динамика то звук становится как бы лучше.Может конденсатор допаять, тогда какой ёмкости?
 Страница:  ««  1  2  3
