Дата: 14 Окт 2014 21:13:04 · Поправил: Radistjd (14 Окт 2014 21:18:50)
Добрый вечер, коллеги!
Поднесли радиостанцию Kenwood TK-7302. Необходимо установить частоты для штабного вагона.
Программу нашел. Спасибо. Но вот не могу ввести код доступа для включения радиостанции. Не на какие кнопки не реагирует даже если следовать инструкции. Инструкция на английском и плохо составлена - понять как это делать весьма затруднительно.
Помогите разобраться.
Спасибо.
Да и еще нашел схему программатора на МАХ232 для ранних моделей, но к сожалению нужно разбираться с разъемом какая цепь куда выискивать. Думаю найду, но путь этот длительный, может у кого есть готовая схема программатора на МАХ232 для этой модели радиостанции?
Спасибо.
Дата: 14 Окт 2014 22:27:01
Дата: 14 Окт 2014 22:58:32
Я отсюда уже скачивал, разбирался. Очень хорошая вещь, много полезного.
1. Просьба по программатору на МАХ232 остается. Может есть готовая для этой модели7
2. Кто бы пояснил на пальцах по шагам процедуру ввода кода доступа.
Спасибо.
Дата: 15 Окт 2014 11:45:11
Кто-нибудь поможет?
Радиостанции новые. Возможно нужно сперва войти в программу, и там что-то установить?
Смотрел в паспорте. Кода доступа не нашел. Есть ID номер, серийный, и какой-то на коробке написан одинаковый для всех радиостанций. Но все равно девайс ни на какие кнопки и их комбинации не РЕАГИРУЕТ
Ладно буду пробовать варганить программатор. Посмотрю что будет.
Надеюсь на Вашу помощь.
Дата: 16 Окт 2014 16:22:49 · Поправил: Radistjd (16 Окт 2014 16:46:36)
Собрал программатор. Скачиваю прошивку.
Выскакивает на дисплее рстанции "Рс" и опять черточки,а в окне программы требует ввести код.
Понятно, нужно трясти поставщиков.
Остается вопрос. Как Ввести код доступа на дисплее радиостанции?
На указанные в инструкции кнопки радиостанция не реагирует.
Пожалуйста Корифеи, ответьте по поводу процесса ввода кода.
Очень прошу. СПАСИБО.
PS Программа перебора кода существует?
Говорил сейчас с фирмой, что нам поставила.
Они код не ставили. То есть где-то по пути ввели.
Теперь тамошний специалист говорит, что если введен код доступа - он только на программирование.
Если радиостанция с установленными частотами, то должна включиться без кода.
А если частоты не установлены (чистая) то только две черточки на дисплее и все.
Это так?
Дата: 16 Окт 2014 17:42:20
Никаких кодов фирмачи не вводили и не знают.
И здесь молчите, коллеги.
Что делать?
Дата: 17 Окт 2014 20:30:36 · Поправил: Radistjd (18 Окт 2014 10:17:15)
Все, ребята!
Разобрался. Подвело то, что при попытке скачивания прошивки с радиостанции, выкидывало окно с предложением ввести пароль. На самом деле это окно оказалось предупреждением, что программа не та. Написано весьма похоже на предложение ввести код доступа.
Поставил более свежую программу. И все пошло. После установки в радиостанцию частот на двух каналах, все кнопки стали реагировать.
Ура!!!
Теперь предстоит работа разобраться в установочных параметрах. Например, никак не могу найти как установить тон 1000 Гц по нажатии кнопки. Он нужен для подачи в эфир, чтобы вызвать определенную группу абонентов. В частности всех машинистов локомотивов. Это называется система группового избирательного вызова. Не путать с двух тональным идентификатором абонента.
Может у кого имеется мануал или инструкция по пользованию на русском и по русски?
Или может кто так подскажет как это сделать?
Заранее благодарен.
Дата: 20 Окт 2014 20:53:30
Частоты установил.
Корифеи, помогите разобраться в программировании этих функций.
1. Не нашел плавной регулировки мощности передатчика, только два положения - высокая и низкая.
Плавная регулировка существует? Если да то как ее осуществить?
Наверное, есть отдельная программа тюнера?
2. Не смог установить модуляцию тоном 1000 Гц от любой кнопки. Там есть различные сигнальные системы, но они, по моему, никак не связаны с кнопками. Эту функцию возможно установить?
Заранее спасибо.
Дата: 24 Окт 2014 23:02:52
Ура!!!
Сегодня вечером после работы посидел и все удалось. Программа, конечно запутана, но принцип попроще Моторолы.
Пока в голове нет четкого алгоритма, нужно еще потренироваться и составить инструкцию.
Кому интересно, потом могу выложить.
