Дата: 22 Окт 2023 17:42:18
Версиям 14** уже сто лет... Зачем ими вообще пользоваться? И тем более пытаться прикрутить современные плагины. Я же писал про стабильную и последнюю "без красивостей и излишеств..."... 1716 unskinned....
Дата: 22 Окт 2023 18:40:52 · Поправил: Spirex (23 Окт 2023 15:48:24)
Дата: 22 Окт 2023 19:23:10
Дата: 23 Окт 2023 12:08:31 · Поправил: killer258 (23 Окт 2023 12:18:55)
версиям 14** уже сто лет, я бы конечно рад поставить поновее, но беда в том, что
все остальные версии , в том числе и 17** выдают сообщение, что не обнаружено никаких свистков, из всех версий у меня
свисток почему-то видит только версия 1426, ,поэтому мы только и приходиься пользоваться
Хотя в вкладке "источник сигнала" во в ех случаях ставлю одно и то же, но 1426 работает, а остальные
в упор не хотят видеть свисток
Дата: 23 Окт 2023 12:10:25
сегодня попробую вашу папку, может , она не откажется видеть свисток
Дата: 23 Окт 2023 17:50:57 · Поправил: killer258 (23 Окт 2023 18:45:28)
попробовал. Фокус не удался :-(
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/nd1.jpg) Увеличить
буду искать, в чем же причина. Наверное , дело или в виндоуз или в железе компа.
может, usb3.0 нужен?
может, Zadig какой-то другой требуется? |
Дата: 23 Окт 2023 18:28:19
killer258
Папка от momotych не содержит DLL для "обычных" свистков, их нужно установить выбрав баттник install-rtlsdr.
Моя сборка содержит, но если не заработает, "задигом" установить драйвер.
Дата: 23 Окт 2023 18:47:21 · Поправил: killer258 (23 Окт 2023 18:57:51)
Дата: 23 Окт 2023 18:52:05 · Поправил: Spirex (23 Окт 2023 19:05:53)
Там их целый набор, запускаете install-rtlsdr.bat (батник есть в папке), он качает в папку tmp, там архив, распаковываете все файлы, и копируйте в основную папку.
Переписать можно, но они разных версий бывают, надо пробовать.
Дата: 23 Окт 2023 18:52:40 · Поправил: momotych (23 Окт 2023 18:54:36)
А обычные говно-свистки и не будут работать быстро с этим плагином Freq.Scanner ... пробовали...)))
У меня этот конфиг работает с Airspy mini на двух старых ноутах (Thinkpad x230 i5 win_10/64) и на десктопе.. НОЛЬ замечаний
Дата: 23 Окт 2023 18:54:34 · Поправил: 1428 (23 Окт 2023 19:00:29)
killer258
Какая винда?
Что показывает диспетчер устроиств
если просто воткнуть свисток в комп?
Нормально свистки работают с этим плагином,
если не использовать несколько)
Дата: 23 Окт 2023 18:58:04 · Поправил: killer258 (23 Окт 2023 20:03:19)
всё! я из работающей папки 1426 версии взял rtlsdr dll и подбросил ее в 1716 папку и о чудо, всё заработало!
Спасибо огромное Spirex за подсказку
и работает эта версия 1716 намного лучше, чем 1426. Вот только скорость сканирования в мгц/сек не показывает,
но это ладно.
Дата: 24 Окт 2023 08:48:35
momotych
Быстро - это как? 1ггц в секунду?
Дата: 25 Окт 2023 12:51:39
Ruiz_Av
Быстро - это как?
2000....2500 шагов/сек.
В профильной теме уже писал. Автор ещё 7...8 лет назад писал, что плагин в полном объёме работает с Airspy
Дата: 26 Окт 2023 08:04:07 · Поправил: killer258 (26 Окт 2023 08:08:10)
ну, в принципе,у меня со свистком получается скорость сканирования до 50-60 мегагерц в секунду, если во время сканирования
он не часто отвлекается на кратковременные остановки.
Я пробовал разные версии плагина freqscanner, и обнаружил, что не все его версии одинаково полезны.
например, одна из них при обнаружении сигнала во время сканирования "соскакивает " с найденного непрерывного сигнала
не дожидаясь его окончания, всегда через 2 секунды независимо от того, включен или выключен "auto skip".
А в другой версии плагина эта функция работает как надо.
Дата: 26 Окт 2023 14:12:53
Раз уж откопали тему про плагины - а кому-нибудь попадались плагины по распознаванию голоса? Чтобы переговоры загонялись в текст с временными метками и потом можно было кратко это всё прочитать.
Дата: 26 Окт 2023 15:42:57
Да, и чтобы фотокарточка с данными говорящего с GPS координатами высвечивалась.
Дата: 26 Окт 2023 18:55:15
vinny
Древний Айком ПСР-1000 и не менее древний
ВинРадио - точно умеют открывать шумодав по голосу.
Дата: 26 Окт 2023 19:14:09
momotych
17мгц в секунду при шаге 6.25 - это сколько "шагов" то? Недотягивает до 2500? Не достаточно БЫСТРО мой говно-свисток работает?
Я больше этого не выжимал, но возможно это из-за моего компа так. Оказывается можно и до 50-60мгц в секунду, судя по тому что пишут коллеги.
Дата: 26 Окт 2023 22:14:31 · Поправил: killer258 (26 Окт 2023 22:34:54)
там все зависит от компа. Вот например, на моем компе, у которого
тактовая 3 гигагерца и 5 гигов оперативки, загрузка процессора 17%, лоубенд 30...50 МГц
может пробегаться при отсутствии остановок за время 0.3-0.35 секунды при параметре detect
, равном нулю. ( у меня он работоспособен даже в этом случае).
Это 11 кусков х 1.92 МГц , на каждый кусок тратится время обработки примерно 30 миллисекунд,
а отладочная строка показывает скорость почти 60 МГц /сек.
А если ставишь detect==50, то скорость падает до 26-28 мегов в секунду и время около 0.7 сек.
А если делаешь то же самое на нетбуке с тактовой 1.7 ГГц и оперативной
1 Гб, загрузка близка к 90%, там все очень грустно: сканировать нормально
получается только при detect равном не меньше 150, а скорость
не превышает 7 МГц в секунду. И то часто пропускает сигналы
Дата: 26 Окт 2023 22:47:37 · Поправил: Spirex (26 Окт 2023 23:34:19)
На старом двухядернике 3200MHz, свисток V3 до 3200 шагов в секунду, на Ryzen 5 (6 ядер), 4090 шагов в секунду.
Вот это говно свисток )))
Дата: 27 Окт 2023 12:10:44
Круто! Здорово!! Ну и v3 не совсем утиль..)) И видимо, Автор переписывал с тех пор плагин не раз.... Т.к. он сам писал про скорость работы сравнивая rtl и airspy.
Дата: 27 Окт 2023 14:12:26
Spirex
Шутите шутите, там под линуксом прикручивают во всю.
1428
Написано же, распознавание речи в текст, при чём тут шумодав от голоса?
Дата: 27 Окт 2023 14:37:23 · Поправил: 1428 (27 Окт 2023 20:27:47)
Затупил, простите.
Посмотрел старые бумаги.
Там так старый СОМР работал т.е. на лету переводил речь в текст и сохранял
в зависимости от ситуации.
С преходом ИИ думаю, что искомый плагин скоро появится.
Сейчас его нет.
Дата: 01 Ноя 2023 15:48:47
А есть такой плагин, который сканирует заранее записанные каналы памяти?
Дата: 01 Ноя 2023 16:27:30
frequency manager вроде может
Дата: 01 Ноя 2023 18:14:08
Точно, откопал старую версию плагина, есть режим сканирования, но плагин работает в версии шарпа 1331 и чуть выше, с 1716 уже не работает. В новых версиях плагина Frequency manager режим сканирования не нашёл.
Нездоровая тенденция.
Новые плагины аудиозаписи пишут всё подряд, не учитывая работу шумоподавителя (настроек даже нет), старые же, всё это умеют.
Бред какой то...
Дата: 01 Ноя 2023 18:26:18
ну, я тоже пришел к тому, что держу на компах несколько разных
версий, потому что тоже вижу, что одни версии Шарпа, хорошо делают
это, но плохо делают то, другие наоборот, одни плагины встают
в определенную версию Шарпа, в другую никак не встают,
в меню одних плагинов может быть то, чего нет в меню другой версии
этого же плагина и так далее..
Приходится пробовать методом проб все возможныеь сочетания версий Шарпа и плагинов
Дата: 01 Ноя 2023 18:35:12 · Поправил: killer258 (01 Ноя 2023 19:03:45)
и,как я уже писал, разные версии сканерногл плагина не ввсе хорошо работают.
одна иногда не включает звук , остановившись на частоте с уровнем выше триггера,
другая включает, но зато соскакивает с сигнала ,
через 1-2 сек независимо от установки skip delay и так далее.
Для версии Шарпа 1716 лучше других , как мне показалось, работает та версия плагина
frequency scanner,которая весит 135 килобайт 168 байт (22.01.2021)
И да, с записью тоже не все одинаково хороши, я тоже не сразу отвскал
такой , который бы писал только лишь тогда, когда шумодав открыт,а
не все время, когда он запущен, независимо от шумодава.
Вот поэтому и возникает желание найти исходники, залезть в них
и попытаться кое-что в них подправить
Дата: 01 Ноя 2023 19:03:16 · Поправил: Spirex (01 Ноя 2023 19:05:56)
Нашёл плагин Freq manager который заработал на 1716 с функцией сканирования.
https://drive.google.com/file/d/1rhIjc6A9-9FfDVx19eEJmjB1dQlGUjFv/view?usp=sharing
killer258
Было такое, поставил галку на Use Audio Mute в плагине сканера 2.4.3.0. звук теперь не блокируется с того ни с сего.
Конструктор короче. И плагины нужно освежить, за 10 лет ~8 гигов накопилось, толку смотрю никакого)) |
