Дата: 16 Окт 2014 14:04:06
Подскажите пожалуйста,
как по партнамберу опознать моторолу gm640.
Есть возможность купить не дорого.
Надо ехать опознавать, в связи с этим возник вопрос,
как правильно расшифровать партнамбер.
Нужна станция 2-ка или 70-ка,
чтобы диапазон включал в себя 144-146 или 430-440,
ну или хотя бы часть.
В сети нашел только расшифровку на gm300.
От нее подойдет?
Или поделитесь ссылкой для 640-ой. |
Дата: 16 Окт 2014 14:24:41 · Поправил: NBP FM (16 Окт 2014 14:25:18)
Просто MODEL забивай в гугл и смотри что выдаст.
продавец может выкинуть тебе наклейки на этих РС, и сидя дома ты можешь всё опознать, диапазон и мощность.
Дата: 16 Окт 2014 14:44:42
Продавец вообще не разбирается в них :).
Не знает где смотреть, да и не хочет.
Говорить приезжай посмотри.
Поэтому надо подготовиться и узнать расшифровку заранее.
К сожалению только так.
Потому и прошу помощи.
Дата: 16 Окт 2014 14:50:09
MDM25KHC9CK1AE - 136-174 МГц 1-25 W
MDM25RHC9CK1AE - 403-470 МГц 1-25 W
Дата: 16 Окт 2014 15:08:40 · Поправил: Wuwuk (16 Окт 2014 15:14:46)
NBP FM
Спасибо.
Как я понял это к транковым моделям партнамбер,
или он для всех gm640 подходит?
Еще один вопрос:
Где у моторолы этот шильдик с партнамбером?
Просто с моторолой дела не имел никогда, только
с кенвудами и айкомомами.
Дата: 16 Окт 2014 16:32:20
GM640 это и есть радио расчитанное на транк МРТ.
Снизу на радиаторе увидите MODEL. Столько букв и цифр в ряд не пропустите, они все в одном месте там же где и серийный номер.
Дата: 16 Окт 2014 17:00:54
А если вынуть транковую плату, можно будет использовать
в радиолюбительском диапазоне?
Дата: 16 Окт 2014 17:06:45 · Поправил: NBP FM (16 Окт 2014 17:07:46)
для радиолюбительского диапазона вам доступно будет 4 обычных каналa, никаких плат там нет. Всё реализовано программно.
Дата: 16 Окт 2014 17:17:25 · Поправил: Wuwuk (16 Окт 2014 17:17:51)
NBP FM
Спасибо за разъяснение.
Жалко что четыре канала, а не шесть :) ,
но и так пойдет, главное что бы была 136-174.
Хотя и 403-470 приспособлю :) .
Дата: 16 Окт 2014 17:31:53
Да, любительские частоты будут что на 70 см что на 2 м. Главное софт и программатор соответствующий найдите.
Дата: 16 Окт 2014 17:40:14
Софт и программатор у друга есть.
Дата: 17 Окт 2014 20:10:45
Wuwuk
Если продавец не найдет номер модели, то может поискать тип:
MW304AA - GM640 VHF(136-174)
MW504AA - GM640 UHF1(403-470)
MW804AA - GM640 300 МГц
Дата: 18 Окт 2014 11:07:28
kentor
Спасибо, буду иметь ввиду.
Дата: 18 Окт 2014 13:16:33 · Поправил: Михаил1 (18 Окт 2014 13:18:07)
Wuwuk
У вас в калининграде есть сдыхающая транковая сеть МРТ1327 на 403-470 МГц, так что скорее всего рация от туда.
6 каналов будет доступно после соответствующей перепрошивке спец софтом в модель GM340, но категорически не рекомендую, если не сталкивались никогда с прошивками моторол.
Дата: 18 Окт 2014 16:53:26
Михаил1
Я тоже подозреваю что рация оттуда :) .
У меня друг прошивать будет,
а так мне хватит и четырех каналов памяти.
Дата: 21 Окт 2014 14:18:27
Приобрел рацию,
так и есть, это оказалась MW504AA - GM640 UHF1(403-470).
Теперь вопрос, какой именно софт нужен для ее программирования?
Что бы запрограммировать четыре канала.
Кинте пожалуйста ссылку из копилки,
а то там много программ, боюсь скачать не то,
так как до этого с моторами ни разу не сталкивался.
Кабель у друга есть, для начала запрограммирую у него,
но хотелось бы иметь свой программатор,
что бы не бегать к нему каждый раз для перепрограммирования,
Вот нашел в файлах схему программатора:
http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file835/
Подойдет она для GM640?
Или кинте ссылку той, которая подойдет, пожалуйста. |
Дата: 21 Окт 2014 14:25:46 · Поправил: kentor (21 Окт 2014 14:42:00)
Дата: 21 Окт 2014 14:40:53 · Поправил: Wuwuk (21 Окт 2014 14:44:43)
Только запитать схему лучше отдельно.
То есть?
То есть не от 4-го пина станции, а отдельно +7-ю вольтами?
Поподробнее пожалуйста.
Дата: 21 Окт 2014 14:43:40
Не пробовал так запитываться, может и хватит микрофонного питания.
Дата: 21 Окт 2014 14:45:10 · Поправил: Wuwuk (21 Окт 2014 14:45:59)
Я правильно понимаю?
Дата: 21 Окт 2014 14:49:47 · Поправил: kentor (21 Окт 2014 14:58:25)
Ну да. Просто, 4-й пин предназначен для подключения микрофона, а на 8-м(при такой распиновке) будет 12 В. Можно и с него запитаться. Можете попробовать, как на схеме, с 4-го.
Дата: 21 Окт 2014 14:58:58
Хорошо,
попробую сначала от 4-го,
а если не получится, то от 8-го.
