Дата: 16 Окт 2014 18:04:32
Уважаемые коллеги !
У моего старого знакомого сломался зарядный стакан от носимой радиостанции
TAIT 9100.
ВОТ ОНА....... Только без кнопок...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tait9100a.jpg) Увеличить
Поиски нового зарядного стакана полезных результатов не дали.
На ebay тоже ничего хорошего нет.
Может есть у кого документация по этому заряднику или где купить новый ?
Может, схема есть ?
В "Радиому" звонил. У них всё только под заказ и т.п. |
Дата: 16 Окт 2014 18:22:36
Дата: 16 Окт 2014 18:25:39
Wuwuk
Спасибо. Это кетайское поделие я уже видел.
Сайтом ebay пользоваться умею.
Проблема в том, что нужна ОДНА "родная" зарядка, а не ДВЕ кетайские.....
Дата: 16 Окт 2014 18:49:38
Других вариантов и правда не гуглится.
Надеюсь в Москве что-нибудьда найдется :) .
Дата: 16 Окт 2014 19:14:34
Дата: 16 Окт 2014 20:22:55
БЕГЕМОТ
Привет, БЕГЕМОТ! Не они!
POWER SUPPLY FOR TAIT TP7100 SERIES RADIOS
Это для другой серии. Нужен для девятой серии, а это для седьмой.
Другой тип. Батарея не влезет.
И это, заодно... "May not ship to Russian Federation"
Дата: 18 Окт 2014 13:14:54
Паш, может есть смысл починить старый зарядник? вскрыть и посмотреть наверника какой конденсатор вздулся?
Дата: 18 Окт 2014 13:58:04
Михаил1
Если бы он был передо мной.
Дата: 18 Окт 2014 17:03:38 · Поправил: kenwood33 (18 Окт 2014 17:12:28)
Кусочек оргстекла, несколько винтиков ( регулируются по вылету для разных акб ), и умный зарядник , позволяющий заряжать акб разных типов и напряжений. Например IMAX B6 или подобный. Зарядник и провода с крокодилами не показаны :)
Подсоединяем крокодилами к универсальному заряднику и ..порядок.
Стаканы в которых накрылась схема разбираю . Выкидываю потроха и оставляю только контакты. Зарядка идет от умного зарядника.
Вот так это сделано на KSC-15. Вместо крокодилов используется клеммничек.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/ksc-15.jpg) |
Дата: 18 Окт 2014 18:46:59
Слов нет.
Я что не по-русски написал, что нужен РОДНОЙ ЗАРЯДНИК ???
Я "колхозом" и штопкой оболочек от сосисок не занимаюсь.
Дата: 18 Окт 2014 19:12:29
Lotus
В астраком не звонили?
Дата: 18 Окт 2014 20:35:18 · Поправил: kenwood33 (19 Окт 2014 09:56:27)
Дата: 29 Окт 2014 21:59:44 · Поправил: Caprice Classic (29 Окт 2014 22:00:37)
Если немного включить логику и поискать в интернете, найдется сервис-мануал для Tait TP9100
В помощь забаненным в Google выложу его тут:
https://www.dropbox.com/s/m26bgcuxh13p4kz/MPA-00005-03.pdf?dl=0
На странице 317 начинается описание родного индивидуального зарядника со всеми схемами и алгоритмом поиска и устранения неисправностей.
kenwood33
А что за "умный" зарядник? У меня они черезчур умные похоже, и Impres-зарядки от MotoTRBO, XTS, а также Kenwood TK-280 и NX-200 наотрез отказались заряжать аккум от Tait-a (у всех светодиод мигает красным).
А вот глупый зарядник от Icom IC-F3GS охотно согласился:
И таким вот бомж-вариантом батарея зарядилась до 8,0 В! не вздулась, не перегрелась, не вспыхнула и не взорвалась :)
Lotus
Тоже непойму вашего возмущения. Эта тема в открытом разделе и, вероятно, кому-то тоже может потребоваться экстренно зарядить аккумулятор радиостанции в отсутствие родного зарядника.
Кто захочет попробовать - контакты на батарее (если смотреть на нее со стороны клипсы контактами вниз) расположены в таком порядке:
(верх)
О О О О
+ Т Д -
(низ)
+ и - это понятно, а Т - термистор, Д - передача данных. В моем случае дата не использовалась и зарядке это не помешало. |
Дата: 30 Окт 2014 07:48:38
kenwood33
Спасибо за конкретное место, где можно купить зарядник.
Caprice Classic
Спасибо за мануал.
Я в теме спрашивал не о том, как зарядить батарею в отсутствие зарядника, а о том, где взять (купить) оригинальный. Это разные вопросы.
Дата: 19 Ноя 2014 14:19:20
Ради интереса, позвонил в Астраком.
Стоимость зарядки 7500 рублей.
Дата: 19 Ноя 2014 14:40:36
Lotus
Как, уже?
Я вот неделю назад купил у них за 6000 без учета доставки.
Кстати сказать, зарядка выглядит точно также как и та, что продается на ebay, но упакована в коробку АСТРАКОМ и на корпусе наклейка с надписью СДЕЛАНО В РОССИИ :)
Дата: 19 Ноя 2014 16:47:47
Так здесь речь, похоже, что про коробку.
За такие деньги, я свой автомобиль заправлю "по-уши" 4-5 раз
и от этого пользы для моей семьи будет значительно больше,
чем я куплю эту вот зарядку и буду заряжать никчёмную рацию
"сделанную в России", на которой нечего слушать.
Дата: 19 Ноя 2014 17:21:18
А вот где бы антеннами к ним разжиться, акромя того же Астракома?
Разъем там "SMA-наоборот", как на юнидене, но он заглублен в узкий и глубокий колодец. В итоге ни одна из наличествующих у меня антенн с таким разъемом не подошла :(
Дата: 27 Дек 2014 23:45:43
Совсем не про зарядку, но напишу сюда.
Никак не могу осилить программирование ТР9100. Перепробовал кучу разных схем программаторов, в ом числе и на основе афтермаркетного от ТМ9100. Ничего не работает у меня!
При попытке считать станцию очень долго жду, после чего софт отвечает, что невозможно установить связь с радиостанцией. Пробовал и Safe Mode в софте в настройках порта, тоже ничего не помогает. Использовал как железный ком-порт, так и USB-COM адаптер от IOGEAR. Что интересно, на последнем светодиод коротко мигает дважды за весь процесс попытки прочтения, так что похоже обмен данными почему-то не идет.
Кто может дать гарантированно рабочую схему программатора?
Или может есть у кого в Мск рабочий шнурок к ней, готов подъехать и за пиво/сок/квас попросить помощи в прочтении и записи данного девайса :)
Дата: 28 Дек 2014 13:39:36
Взять программатор от Кенвуда.
Затем инвертировать сигналы RX-data
и TX-data в сторону радиостанции
при помощи 561ЛА7.
Саму 561ЛА7 питать строго от 5 вольт.
Дата: 28 Дек 2014 15:24:23
Lotus
Спасибо, конечно, но может есть вариант попроще?
У меня уже есть программатор от ТМ9100 (афтермаркетный), я срезал с него RJ-45 и выводы подсоединил к самодельной колодке в соответствии с распиновками ТМ9100 и ТР9100 (TxD, RxD, Gnd, Acc Pwr). Однако же все равно не читает :(
Дата: 28 Дек 2014 15:50:05 · Поправил: СЦБист (28 Дек 2014 15:51:27)
Куда проще-то? И так доработка для из серии "кружка радиотехники дворца пионеров программы первого года обучения" ))
Приезжай в январе, таксу знаешь, микросхему с собой))
Дата: 28 Дек 2014 17:14:44 · Поправил: UB4PAK (28 Дек 2014 17:15:18)
Можно транзиcторами инвертировать ) = 2 шт кт315 :) и по 3 резистора к каждому. Питать от 5в :)
Дата: 28 Дек 2014 18:53:38
Вроде, нужна была схема рабочего программатора....
