Дата: 21 Окт 2014 20:21:28 · Поправил: Elabuga (21 Окт 2014 22:09:19)
Адмирал Андерс Гренстад:
Резюме
1) Операция продолжается уже 5-е сутки
2) К 3 районам поиска добавилось еще 2.
3) Операция является чрезвычайно важной, поскольку идут поиски нарушителей территориальной целостности Швеции, будь то некие лица или организация.
4) Государственная принадлежность нарушителей пока не установлена.
Следующая конференция завтра в 20
Дата: 21 Окт 2014 21:38:20
Подводные кабельные линии связи различного назначения в том районе.
 Увеличить |
Дата: 21 Окт 2014 21:51:37
Это получается нарушители проникли на территорию Швеции, отпилили ее кусок и пытаются его вынести?
Дата: 21 Окт 2014 21:56:42
А тем временем у берегов Швеции... :)
 [/url] |
Дата: 21 Окт 2014 22:58:46 · Поправил: Малютин (21 Окт 2014 23:02:28)
Понимаю так что к поиску подводной лодки у берегов Швеции данное устройство не имеет никакого отношения.
Монтажная стойка для подводного оптического кабеля, причальное устройство?
А вообще красивые и суровые места.
Отсюда: http://www.aftonbladet.se/nyheter/live/2/ |
Дата: 21 Окт 2014 23:14:15 · Поправил: Малютин (21 Окт 2014 23:19:50)
Дата: 21 Окт 2014 23:20:49
Там часто что то происходит )))
Дата: 21 Окт 2014 23:35:48
Новая информация.
Танкер NS Concord, дрейфовавший у берегов Швеции, двигается в сторону Эстонии.
Танкер компании "Новошип" NS Concord начал движение на восток, в сторону Эстонии. Соответствующая информация содержится на порталах, отображающих текущую морскую навигацию. На данный момент скорость NS Concord составляет 12 узлов.
Кроме этого, в информационных системах появилась надпись о том, что судно идет в Приморск.
Напомним, что в шведской прессе нефтяной танкер подозревали в связи с некой подлодкой, которую шведские военные ищут в Стокгольмском архипелаге. Танкер некоторое время дрейфовал в районе этих поисков у шведских берегов, что не укрылось от наблюдателей. В компании "Новошип" все подозрения опровергали и заявляли, что судно просто дрейфует в Балтийском море перед загрузкой нефти, которая намечена на 23 октября.
(С)
Судя по АИС то да...
http://www.marinetraffic.com/ru/ais/home/centerx:22.93814/centery:59.47731/zoom:8/mmsi:636012382
Подлодку "бросили"? |
Дата: 21 Окт 2014 23:37:33
Подлодку "бросили"?
Малютин
В днище танкера сделали отверстие и лодку взяли на борт танкера.
Дата: 22 Окт 2014 11:03:42
Все в Приморск! С собой взять палатки, примусы. Дальнобойную фото-видеоаппаратуру. Желательно прихватить акваланг для осмотра днища танкера.
Дата: 22 Окт 2014 12:15:56 · Поправил: Elabuga (22 Окт 2014 12:17:37)
Операция сворачивается. Минобороны,не объясняя причин, отзывает большую часть кораблей в места постоянной дислокации, Корветы "Висбю" и "Стокгольм" уходят к своим причалам. Тем не менее, по словам МО, разведоперация продолжается согласно плану.
Дата: 22 Окт 2014 13:15:40 · Поправил: Малютин (22 Окт 2014 13:20:51)
ИМХО подводную посудинку, если таковая была затопили, "персонал" разбежался и в буквальном смысле "шхерится" это при лучшем сценарии.
Худшем...сами понимаете...
ПЛ если "мокрая" а все указывает на это, не может она так долго находится с людьми под водой.
Чисто гипотетическое предположение, собственно о том с чего это все и началось.
Зачем было на каких то "специальных частотах" с кем то проводить связь.
Может следовало достать мобильный телефон и позвонить?
Думаю что даже если бы звонок был в Мск, хоть в приемную МО, хоть в Кремль, никто бы не стал с этим заморачиватся.
Дата: 22 Окт 2014 13:24:38
А может и не было никакой связи ни на каких специальных частотах?
Дата: 22 Окт 2014 13:27:46 · Поправил: Малютин (22 Окт 2014 13:29:34)
Судя по пресс- конференции представителя МО Швеции Адмирала Андерса Гренстад по ссылкам выше, была.
Дата: 22 Окт 2014 13:38:34
Там по ссылкам выше еще был главный русский автоматический всплывающий передатчик.
Никакой достоверной информации пока нет.
Дата: 22 Окт 2014 13:49:45
Из вконтакте ....
Весь коллектив служб РЭБ, РТР, СПО и разведки воздушной обстановки российского флота а также ГРУ ГШ РФ, БОХР, и даже Росрыболовство, выражает глубокую признательность неизвестному шведскому военному руководителю, который действовал точно по инструкции и принял информационный вброс за реальную ситуацию. Благодаря его решительным и уверенным действиям, обыкновенный переход ДЭПЛ вкупе с рутинным шифрованным радиообменом при помощи АСБД "Акула" приобрел характер экстренного случая, и позволил вскрыть время, алгоритм и последовательность реакции сил и средств ПЛО Швеции, снять достоверную сигнатуру корветов типа "Висби" в условиях, максимально приближённых к боевым, а также обеспечил мичману Чайниченко успешное списание 2 сигнальных буев, 15 катушек ЗВС "Кайра", и дюжины шлюпочных комплектов аварийки. Отдельный тост за вас от молодой переводчицы Аннушки Эвальдовной, которой пришлось почти час доказывать руководству, что датский это не шведский и что она не понимает ругательства вертолетчиков. Скажем спасибо шведским товарищам. Дай им Нептун много и продолжительных футов под килем.
Дата: 22 Окт 2014 14:13:15
morze
Пять баллов!
Дата: 22 Окт 2014 15:41:28 · Поправил: Малютин (22 Окт 2014 15:51:50)
Дата: 22 Окт 2014 15:47:03
Корреспондент газеты
Знатный замполит. Как всегда написал всё, что где-то, что-то слышал. Непотопляемые это люди :-)
Дата: 22 Окт 2014 15:50:13
Дата: 22 Окт 2014 15:50:34
Mamadu
Ну это же наброс. В духе "затонувшего Донского" или "путин позвонил королеве и пригрозил ядерным ударом".
Дата: 22 Окт 2014 15:53:34
PenTod
Это литературное творение принадлежит именно указанному автору.
Поиск в помощь.
Дата: 22 Окт 2014 16:00:02
Малютин
Поиск в помощь.
Ссылочку дайте плиз. А то странно получается - на странице автора это сообщение появилось позже, чем на всех остальных страницах.
Дата: 22 Окт 2014 23:39:06
В Российской прессе последние новости в духе "шведы обнаружили лодку и угрожают применить силу, чтобы заставить её всплыть". Но обнаружили или планируют обнаружить - неясно.
Дата: 24 Окт 2014 09:35:00
Минобороны РФ не выдержал:
В министерстве подчеркнули, что действия шведских военных напоминают трагикомедию, развязка которой не будет столь впечатляющей, как начало, «поскольку шансов обнаружить и в этих сферах русский след не больше, чем было у Филле и Рулле в поимке Карлсона, который живёт на крыше», отметил генерал-майор.
Оригинал статьи: http://russian.rt.com/article/55974#ixzz3H2Okw1G0 |
Дата: 24 Окт 2014 10:27:41
Сорри за оффтопп.....
Филле и Рулле ни никогда не пытались поймать Карлсона...
Карлсон гонял их по чердаку, прикинувшись приведением....
Но Карлсона пыталась поймать Фреккен Бок за то что он тыбзил её плюшки..., что, кстати ей не удатось.
поэтому считаю, что генерал-майору следовало бы в своём сравнении упомянуть не жуликов, а домомучительницу:))
Ещё раз сорри за оффтопп...
Дата: 24 Окт 2014 10:45:34
DIM
Ну, помимо одного известного мультфильма, есть ещё и книга.
Пытались вообще-то.
Итак, Малыш сел на скамейку и весь превратился в слух, но в то же время он иногда обращался к Бимбо, чтобы Филле и Рулле не думали, что он ими интересуется.
Однако было похоже, что ему ничего не удастся выведать. Филле и Рулле молча пили пиво. Наконец пиво было выпито, но они все продолжали молчать. И вдруг Филле сказал:
— Конечно, мы сумеем его поймать, мы ведь знаем, где он живет. Я много раз видел, как он летел домой.
http://www.litmir.net/br/?b=17530&p=52 |
Дата: 24 Окт 2014 11:45:15
Вот так. Каков фольклор, такова и жизнь. В благополучной Швеции.
Дата: 24 Окт 2014 12:39:00 · Поправил: Малютин (24 Окт 2014 12:43:31)
Все это уже похоже на некое военно-морское шоу с участием нескольких стран.
Шведские военные заявили, что операция по поиску неизвестной подлодки в водах Стокгольмского архипелага перешла в «новую фазу», сообщает The Times. При этом, что конкретно подразумевает новый этап, не разглашается. Известно лишь, что военные оставляют за собой «право применить силу», чтобы заставить судно всплыть.
(С)
Шведы выведут таинственную подлодку на чистую воду.
Ну вот уже и авиация подключилась.
Истребители Швеции и НАТО были подняты в воздух для перехвата российского самолета-разведчика, который вторгся в воздушное пространство Эстонии, сообщает Times. Об этом альянс заявил 23 октября. В это же время Швеция продолжает поиски предполагаемой российской подлодки в своих водах. МИД Эстонии вызвал российского посла и вручил ему ноту протеста в отношении этого вторжения.
(С)
Истребители Швеции и НАТО были подняты в воздух для перехвата российского самолета-разведчика. |
Дата: 24 Окт 2014 12:51:41
Ее уже поймали, она на шхерах шхерилась!:
 Увеличить |
