На сайте: гостей - 63,
участников - 7 [ wazzoo, muha131, RA6FOO, DIM, XOR, Gvozdenis, dxreceive]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна 5л/8 из книги Ротхаммеля
Legendre
с апр 2014
Дата: 19 Окт 2014 19:37:00 #
На рис.25.5 "Энциклопедии антенн" К.Ротхаммеля и А.Кришке (стр.511, 11-е издание, ДМК Пресс, 2011) представлена схема излучателя для диапазона 2 м геометрической длиной 5л/8 (электрической длиной 6л/8) с катушкой индуктивности, расположенной в самом низу, у противовесов.
На скане эта схема справа:
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=176605&d=1404445517
Вместе с тем в параграфе 10.3.2 (стр.190 того же издания) отмечается: "Чем ближе катушка к пучности тока, тем эффективнее укорочение" -- а из рис.3.2 (стр.44) следует, что пучность тока находится в 1л/4 от верхнего конца излучателя. Таким образом наиболее эффективное расположение катушки -- в верхней половине излучателя, на расстоянии 468, а вовсе не 1170 мм.
Я что-то не понимаю, или Ротхаммель рекомендует антенну с заведомо заниженным КПД? <br><br>
CADET
Самара
Дата: 19 Окт 2014 19:46:32 #
Вам нужно эффективное укорочение или эффективная антенна? :)
RA6FOO
Online3.0
Пятигорск Владимир
Дата: 19 Окт 2014 19:56:46 · Поправил: RA6FOO (19 Окт 2014 20:03:18) #
Там, где есть ток вообще, а в частности, при той же индуктивности,
в максимуме тока. Там же и потери в катушке будут максимальны.
А вообще катушка в 5/8 не для якобы удлинения, а просто для компенсации
реактивности емкостного знака в данной точке питания. И не более того.
Это элемент согласования с антенной, а не элемент антенны.
Это согласование можно сделать и на входе кабеля.
Но это неудобно тем, что выбор элементов согласователя зависит
от длины кабеля и тем, что в кабеле при этом КСВ будет не 1,0.
Legendre
с апр 2014
Дата: 19 Окт 2014 19:58:37 #
Вопрос не в этом.
Есть тезис: катушка индуктивности на схеме Ротхаммеля расположена неоптимально, а значит, при одних и тех же геометрических размерах та антенна, что в книге Ротхаммеля, будет иметь меньший КПД, чем антенна с индуктивностью, расположенной на 1л/4 от верхнего конца излучателя. Этот тезис справедлив или ошибочен?
RA6FOO
Online3.0
Пятигорск Владимир
Дата: 19 Окт 2014 20:02:57 · Поправил: RA6FOO (19 Окт 2014 20:07:54) #
Вопрос не в этом. ..... Этот тезис справедлив или ошибочен?
Читайте 2 строку моего сообщения выше.
и строку своего сообщения "... а из рис.3.2 (стр.44) следует, ..."
Legendre
с апр 2014
Дата: 19 Окт 2014 20:25:49 #
RA6FOO,
мне не удалось поймать вашу мысль. Давайте по шагам?
В параграфе 17 (стр.286) книги Ротхаммеля написано: "Чаще всего фактическое укорочение антенны компенсируется индуктивностями в виде катушек или отрезков линий, встраиваемых в месте или вблизи максимумов тока... Нет смысла переносить катушку из пучности тока в другое место: её удлиняющее действие уменьшится, придётся добавлять витки и, следовательно, вновь наращивать потери".
Значит ли это, что расположение катушек индуктивности в точках максимума тока является оптимальным, т.е. обещает максимальный КПД для такой конструкции с индуктивностью?
uve
с ноя 2010
Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края
Дата: 19 Окт 2014 20:35:00 #
Legendre, Вам правильно написали. Это не тот случай, в 10.3.2 говорится о проводниках с укорочением за счёт свивки провода в спираль. А в антенне 5/8 это согласующий элемент.
RV3
Возле леса
Дата: 19 Окт 2014 20:43:21 #
Кстати, а никто не пробовал штырь в 5/8 согласовывать кз шлейфом, по тому же Ротхамелю?
Legendre
с апр 2014
Дата: 19 Окт 2014 20:43:35 #
uve,
тогда я совсем запутался.
Потому что в параграфе 25.1.3. (стр.511) Ротхаммель пишет: "Однако 5л/8 не является резонансной длиной. Поэтому излучатель такой длины следует нарастить до электрической длины 3л/4, подключив к нему индуктивность... Удлиняющая катушка, навитая на непроводящий участок диаметром 8 мм, образована 11 витками проволоки толщиной 1.6 мм...". И в параграфе 10.3.2 тоже речь идёт об удлиняющих катушках.
Как же мне различать их между собой?
Legendre
с апр 2014
Дата: 19 Окт 2014 20:46:57 #
RV3,
я пересчитал для диапазона 70 см обсуждаемую ротхаммелевскую антенну и изготовил в обоих вариантах. В варианте с индуктивностью в верхней половине штыря (т.е. не ротхаммелевском) КСВ на резонансной частоте ниже -- 1.03 против 1.12.
uve
с ноя 2010
Дата: 19 Окт 2014 20:57:08 · Поправил: uve (19 Окт 2014 21:00:10) #
Legendre, разделите эти индуктивности по функциональности, т.е. если свитый провод должен участвовать в излучении - то это проводник с укорочением. Если нет, то это согласующий элемент, или трап, или...
RA6FOO
Online3.0
Пятигорск Владимир
Дата: 19 Окт 2014 21:21:05 · Поправил: RA6FOO (19 Окт 2014 21:48:28) #
Удлиняющая катушка
Это не более, чем словесный штамп, основанный на подмене понятий
Что значит "резонансная частота"?
Что там в ней резонирует?
Legendre
с апр 2014
Дата: 19 Окт 2014 21:41:09 #
RA6FOO,
http://www.russian-yagi.ru/stati/faq/rezonansnaya-chastota
RV3
Возле леса
Дата: 19 Окт 2014 21:51:01 #
По ссылке нет определения резонансной частоты.
Что такое резонансная частота антенны?
Антенна излучает или принимает электромагнитные колебания с наибольшей эффективностью только тогда, когда частота возбуждающего колебания совпадает с резонансной частотой антенны. Из этого следует, что ее активный элемент, вибратор или рамка имеют такой физический размер, при котором наблюдается резонанс на нужной частоте. Изменением линейных размеров активного элемента - излучателя, антенна настраивается в резонанс.
Более того, в том же Ротхамеле, правда за 2007 год, четко написано про согласование 5/8 А именно с индуктивностью
1 Добавочное индуктивное спопротивление - конструктивно входит в цепь излучателя
2 Удлиняющая индуктивность - конструктивно выполняется по другому
Повторюсь, электрически выглядит одинаково, а конструктив разный, совсем разный...
RA6FOO
Online3.0
Пятигорск Владимир
Дата: 19 Окт 2014 21:54:30 · Поправил: RA6FOO (19 Окт 2014 21:57:09) #
Чушь. В интернете и не такие перлы можно найти.
Не надо на дядю кивать, "не сотвори себе кумира", вопрос Вам задан, а не ему.
Школьнику известно, что рукотворные катушечки везде ухудшают
"эффективность" (термин из ссылки, значение которого этот дядя сам не понимает)
--- ухудшают КПД антенны, т. е. всё как раз наоборот, чем у дяди из Русских яг ---
Так что там, в антенне "резонирует"?
Legendre
с апр 2014
Дата: 19 Окт 2014 22:07:34 #
RV3,
В Ротхаммеле и за 1998, и за 2011 г. используется словосочетание "удлиняющая катушка индуктивности". Да, из предыдущих комментариев я уже понял, что внешне схожие, но функционально разные элементы, Ротхаммель называет одинаково.
Я не уловил, в чём проблема с термином "резонансная частота".
RV3
Возле леса
Дата: 19 Окт 2014 22:11:34 #
Legendre
У нас нет проблем с этим термином, а вот Вас, RA6FOO поросил уточнить, что Вы под этим понимаете и что там резанирует =)
Legendre
с апр 2014
Дата: 19 Окт 2014 22:17:45 #
RA6FOO,
Чушь. В интернете и не такие перлы можно найти. Не надо на дядю кивать, "не сотвори себе кумира", вопрос Вам задан, а не ему.
Ну, во-первых, не надо мне диктовать, как мне строить свой ответ. Я не школяр, вы не экзаменатор. Во-вторых, термин "резонансная частота" употребляется Ротхаммелем в том числе и в параграфе 25.1.2 применительно к обсуждаемой антенне: "Резонансную частоту регулируют путём смещения витков катушки; её можно варьировать в ещё большей степени, удаляя или добавляя витки". Чушь? Ну так пишите об этом не мне, а в издательство.
RA6FOO
Online3.0
Пятигорск Владимир
Дата: 19 Окт 2014 22:18:50 · Поправил: RA6FOO (19 Окт 2014 22:21:39) #
В том, что Вы не можете обьяснить, что это такое (из за ее отсутствия у антенны видимо)
Заповедь первая: "Не сотвори себе кумира". Пример того, почему она именно первая.
RA6FOO
Online3.0
Пятигорск Владимир
Дата: 19 Окт 2014 22:23:11 #
Я пишу распространителю, это более действенно.
RV3
Возле леса
Дата: 19 Окт 2014 22:33:48 · Поправил: RV3 (19 Окт 2014 22:34:47) #
Регулируя напор воды из крана, можно увеличить или уменьшить скорость наполнения ванной водой. Но к самой ванне, это никакого отношения не имеет.
А вообще исчерпывающий ответ был в первом сообщении от RA6FOO
Vlad UR4III
Donetsk
Дата: 21 Окт 2014 20:20:13 #
Резонанс относится ТОЛЬКО к входным клеммам антенны. Ничего в ней не резонирует. Это надо понимать и вопрос RA6FOO по делу.
КПД антенны весьма слабо связано с ее резонансной частотой. Посмотрите зависимость Rизл от отношения длины вибратора к длине питающей его волны тока, приведенную в любом учебнике.
