На сайте: гостей - 66,
участников - 5 [ DangerAlex, Несущий свет, John79, andory, killemmy]
 Форум —› Главный раздел —› Новый приёмник от CountyComm с HF/SSB +DSP или кого бояться Тексану PL880
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
clef30
с июл 2013
США
Дата: 06 Мар 2015 00:06:05 #
Kolomchanin
Tecsun PL-365 поступил в продажу!!!
Вообщем Anon-Co вернулся с новогодних каникул,и я все-таки заказал у него Tecsun PL-365-люблю компактные я,че поделать...Ну и видео посмотрел на YouTube,американские радиолюбители довольны этим аппаратом,вовсю крутят уже ....
я тоже видео насмотрелся , крутят довольные , пока сам в руки не взял . SSB совершенно бесполезная функция в нем . замучаешься настраиваться . на КВ ревет как зверь и слышит с трудом .
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 06 Мар 2015 00:46:19 · Поправил: Kolomchanin (06 Мар 2015 02:42:58) #
Хотите сказать,что на КВ он хуже(или много хуже) чем PL-360!?Какие то DSP приемники есть еще у Вас,чтобы сравнить...один из пользователей,отозвался на swling.com(под обзором этого приемника,в комментариях),что по сравнению с PL-360 у 365-го чувствительность на FM подросла.Я так понимаю,что это Ваш первый аппарат на DSP чипе!?
http://swling.com/blog/2014/12/a-review-of-the-countycomm-gp5ssb-portable-radio-a-great-emergency-portable/
clef30
с июл 2013
США
Дата: 06 Мар 2015 06:12:35 #
DSP это был первый и последний . я понял не мое это . не приемник это а пейджер . просканировал диапазон и слушай что он в память записал . FM работает неплохо , это единственное что можно на нем слушать . Поскольку FM я не слушаю , я его быстренько вдул любителю цифровой обработки сигнала и не жалею .
я хотел маленький аппарат с SSB , но на нем слушать любителей невозможно , в смысле настраиваться . икает как слон и ревучий как не знаю что .
Дата: 06 Мар 2015 16:57:23 #
Имхо, ДСП в ssb сыроват, не надо было тексановцам мутить его по этому принципу. Ещё раз удостоверился , что не могут они или не хотят делать что-то нормально работающее . Могли бы схему нормальную выложить , конкуренты помогли бы. В ats909x сделан отдельный тракт, но китайцы из тексана , имея аналогичный в 880, не захотели использовать его для ssb. В результате, отлично работающий в АМ приёмник, имеет посредственные характеристики в ssb (они не смогли по этой причине и синхродетектор нормальный замутить) . неужели и в сабже такая же ситуация?
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 10 Мар 2015 22:37:42 · Поправил: Kolomchanin (10 Мар 2015 22:38:30) #
Получил сегодня от Anon-Co PL-365.Заказ делал 26.02.2015 г. сегодня забрал с почты.Понравилась работа в SSB-во-первых реально работает,во-вторых уделал DE-1103-по чувсвительности равны вообщем-то,а вот PL-360 чище прием,соотвественно DE-1103 шумный здесь,а DE-1102 еще хуже их обоих.Настройка в SSB придется привыкать,это Вам не аналог,но ни чего,просто нужно привыкнуть к алгоритму.На FM,MW,SW-по приему от PL-360 отличий нет,так что все осталось тоже самое,ну кроме диапазона на КВ,он теперь шире от 1711 до 29.999 кГц.В SSB 100 ячеек памяти.Подробнее ниже...
http://vcfm.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=1565
Дата: 10 Мар 2015 23:56:48 #
Kolomchanin, полоса пропускания у него не меняется вручную или адаптируется под условия приема ( 880 есть такое)?
цезий-137
с фев 2012
Дата: 10 Мар 2015 23:59:22 #
Да уж... на поиск приемник вообще не годится, звук прерывается при сканировании и валкодер отстойный.
А есть там этот проклятый softmute?
Дата: 11 Мар 2015 00:09:25 · Поправил: ats52 (11 Мар 2015 00:14:17) #
Настройка в SSB придется привыкать,это Вам не аналог,но ни чего,просто нужно привыкнуть к алгоритму. - Если настройка производится в SSB одной ручкой ( нет подстройки), то на мой взгляд сделали то, как должно быть, не в 60-десятых годах прошлого века живем, где лепили для приема телеграфа в широковещательному приемнику гетеродин.
Не плохо бы видео с перестройкой по диапазону, а не на фиксированной частоте, посмотреть этот софт -мьют в разных режимах.
По такой цене надо брать для вылазок в лес, ищу напарников по покупке..
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 11 Мар 2015 01:02:16 #
Нет,полоса пропускания вручную не переключается,и это конечно жаль и нехватает чуть-чуть,потому если бы была хотя бы узкая/широкая,то звук в SSB можно было бы еще чище сделать.
Здесь в SSB настройка такая-во-первых раздельно USB-LSB,не все вместе,допустим слышим сигнал,встаем на него и если требуется подстройка,кликаем кнопку BFO и включается таким образом,точная настрока(на валкодер),подстроились допустим,и если пять секунд не трогаем больше валкодер,автоматом выходит из режима точной настройки,кликаем кнопку USB/LSB соответственно меняется тот или инной режим-моментально на дисплее буква U или L соответственно...Как-бы на DE-1103 например,настройка проще что-ли... тут кому как наверное.Soft-mute есть конечно,как и у большинства DSP,но приемлимо,хотя конечно,поиск в SSB и DSP,с характерными бух-бух...)))...Есть вопросы к валкодеру,его работе-глючит что-то,идешь по частоте,не спеша,по-тихоньку,меняется частота 3160,3161,3162...бах 3170 сразу,т.е. ошибается,либо дело в самом валкодере,на PL-360 такого нет,там все точно...может это только у меня так...в SSB кстати как надо работает,а вот именно в обычном режиме...
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 11 Мар 2015 01:08:08 · Поправил: Yupi (11 Мар 2015 01:23:14) #
Kolomchanin
Подробнее ниже...
Скажите, что за антенна включается в антенное гнездо Дегенов и цепляется за телескоп Тексана, выполнена ли "квартирная" её часть коаксиальным кабелем? Странно также изменение качества приёма Тексана в руках и на столе с этой подключенной антенной, а в Дегенах отсутствие снижения шума при подключении этой антенны.
Дата: 11 Мар 2015 01:30:07 · Поправил: ats52 (11 Мар 2015 01:35:01) #
Kolomchanin, как я понял , то в режиме BFO меняется именно частота настройки с шагом 100Гц -точная настройка( при кручении валкодера вверх по частоте будут меняться сотни и при проходе десятой сотни кГц меняются на единицу и т.д.), не как в 1103, 600, 660 и аналогичных-просто подстройка ( меняются только сотни Гц и знак , в зависимости в какую сторону ушел , основная частота не меняется)
Если эксплуатировать приемник в прохладном месте, то смазка валкодера застывает и превращается в комок - возможен не только "дребезг " но и эффект, когда быстро крутишь валкодерЮ, а частота "стоит".
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 11 Мар 2015 01:38:15 · Поправил: Kolomchanin (11 Мар 2015 07:41:32) #
Да,Вы правы,именно так,BFO крутим и меняется по 10Гц-20Гц-50Гц-на выбор, вверх или вниз и соответственно со знаком плюс+ или минус-,доходим до границы,меняется и частота,это удобно так,приемлимо я бы сказал и мне понравилось...
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 11 Мар 2015 01:41:18 · Поправил: Kolomchanin (11 Мар 2015 01:52:27) #
Kolomchanin
Подробнее ниже...
Антенна 12 метров провода за окном на березе висят,на уровне 3-го этажа(я на первом),нет-коаксила нет,приходит в квартиру как есть...Но она не цепляется за телескоп Tecsun-втыкается в гнездо,зачем за телескоп,когда гнездо есть...
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 11 Мар 2015 01:46:11 #
Т.е. вот нужна мне частота например 3168,я пытаюсь на нее настроиться,а не получается,с 3165 сразу на 3170,или на 3161,3162, но не на 3168-глючит что-то валкодер,в конце концов я конечно попадаю на нее,но так не должно быть.Должно быть строго шаг по 1 кГц или если быстро вращать то по 5кГц,в PL-360 именно так и строго,а тут как-то так...не строго...))...не достает,но так быть не должно...по-юзаю еще,может глюк просто...
clef30
с июл 2013
США
Дата: 11 Мар 2015 01:54:46 #
Kolomchanin
ето у него такая фича к которой нужно приспособится . я так и не смог . в зависимости от темперамента вращения валкодера шаг меняется . сделано для быстрой перестройки ибо просто так c бенда на бенд не перескочишь
clef30
с июл 2013
США
Дата: 11 Мар 2015 01:56:57 #
не не глюк в мануале описано . с непривычки достает , особенно когда надо быстро сменить частоту
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 11 Мар 2015 02:01:50 #
Нет,ну быстрая перестройка-это понятно,в DSP все знают как это работает,крутишь быстро и валкодер включает быстрый поиск(умный),это когда быстро,а я кручу тихо-тихо и четко-четко и он перестраивается грубо с 3165-3170-3172-3174...по своему как-то...странно как-то...
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 11 Мар 2015 02:03:16 #
А где это там написано!?Я еще внимательно не изучал пока...
clef30
с июл 2013
США
Дата: 11 Мар 2015 02:17:32 #
у меня уже как месяц аппарата нет , но в книжечке что к нему шла описывался механизм перестройки . не знаю как у вашего Тексана у CountyComm было описано в режимах настройки
я помню кручу валкодер быстро а он по 1 перестраивается , потом чуть замедлил он скакнул быстрее 5 , далее кручу скачет опять быстро . потом опять замедлил.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 11 Мар 2015 04:05:07 · Поправил: Kolomchanin (11 Мар 2015 07:47:06) #
Ну незнаю как у CountyComm,а в инстркуции сказано точно так-же как и у PL-360-перестройка на MW-1kHz-9kHz,SW-1kHz-5kHz,FM-0.01MHz-0.1MHz-первое по умолчанию значение,второе при быстрой перестройке и ни как иначе.,да и не должно быть по другому...может смазки там много,может программно глючит,может притрется,время покажет...
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 11 Мар 2015 07:39:09 #
Точная настройка SSB-шагать умеет по 10Hz-20Hz-50Hz-регулируется в выключенном состоянии,кнопкой "STEP"-долгим ее удержанием,появляются значения,валкодером выбираем нужное...
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 11 Мар 2015 07:44:54 #
Железных дорожников на 2.133 кГц-слышно,подземных дорожников на 2.444 кГц-тоже слышно,вполне приемлимо,это так мельком пока и рядом,телескоп не выдвигал,просто палец на нем держал,шнур наушников в качестве антенны-не стоит на него полагаться...все как и в PL-360...
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 11 Мар 2015 08:33:44 #
В режиме SSB если кнопкой вниз на КВ-перебираются диаппазоны радиолюбителей-т.е. так-1900-3647-7055-10120-13149-14118-18100-21400-24950-29600-быстро,удобно встаем куда надо,уже все нам подготовили... :)
uv5eml
с сен 2013
Днепропетровск
Дата: 11 Мар 2015 12:20:55 #
Интересно, а как на 80-ке принимает на родной телескоп?
цезий-137
с фев 2012
Дата: 11 Мар 2015 13:24:39 #
Видимо это тот же PL-310 с прикрученным SSB.
У 310 тоже полоса меняется автоматически в зависимости от уровня сигнала, не отключается проклятый softmute на FM, а на КВ если и отключается, то перестраиваться всеравно невозможно комфортно.
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 12 Мар 2015 00:03:53 · Поправил: Yupi (12 Мар 2015 00:12:24) #
Kolomchanin
Коломчанин, не поленитесь и почитайте про антенну "длинный провод" как её правильно делать и вводить в квартиру, тем более в условиях электромагнитной обстановки современных квартир. Сравнительная оценка чуствительности малогабаритных приёмников на внешнюю антенну вообще нерелевантна, можно максимум оценить динамику и избирательность... имхо, а Ваш новый Тексан звучит приятней не из-за вч тракта, а банально из-за нч.(опять же ИМХО). На этом этапе даже не имеет смысла заморачиваться сопротивлениями антенн и входов приёмников(согласование), а также вопросами преселекции и ослабления сигнала :)
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 12 Мар 2015 00:11:11 #
Коломчанин, не поленитесь и почитайте про антенну "длинный провод" как её правильно делать и вводить в квартиру, тем более в условиях электромагнитной обстановки современных квартир. Сравнительная оценка чуствительности малогабаритных приёмников на внешнюю антенну вообще нерелевантна, имхо, а Ваш новый Тексан звучит приятней не из-за вч тракта, а банально из-за нч.(опять же ИМХО).
Благодарю,почитаю,если приемлимо будет,возможно займусь...у меня без этой антенны в квартире,один Китай слышно на КВ,а с ней весь мир почти...))
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 12 Мар 2015 00:16:45 #
На родной телескоп,вот час назад вышел в Москве на улицу,зашел на 80-ку,народ толпится,Украина,Россия конечно,прием хороший,чистый,уверенный-но это на улице,а в здании у меня тут КВ не проходит,слишком много помех от аппаратуры(на работе и центр рядом).Есть прием.
uv5eml
с сен 2013
Днепропетровск
Дата: 12 Мар 2015 11:52:32 #
ну так это нормально,такие аппаратики вообще грех слушать в помещении,разве, что на magnetic loop...
Torolv
с мар 2013
Дата: 12 Мар 2015 15:02:49 #
Плохо, что шаг настройки скачет. Почему и не тороплюсь брать сырые модели.
Пусть и кроха, но для меня жаль, что без line out. Всегда хотелось столь малого по размеру приёмника с SSB и чтобы можно было спокойно записывать с выхода - при всех энергозатратах.
