На сайте: гостей - 68,
участников - 3 [ Pavlik, SPBOBL, Ware]
 Форум —› Главный раздел —› Новый приёмник от CountyComm с HF/SSB +DSP или кого бояться Тексану PL880
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 12 Мар 2015 15:13:38 · Поправил: Kolomchanin (12 Мар 2015 15:18:24) #
Подумал,подумал и решил таки разобрать валкодер,просто чисто из-за любопытства-неясно почему так неравномерно перестраивается по диапазонам-не по 1 кГц,а по 2-3 кГц в основном,но не строго опять же таки,а должно быть строго-1 кГц обычный режим и по 5 кГц при быстром поиске(включается умная настройка),на FM-соответственно по 0.1 МГц при быстром,и если по 5 кГц и 0.1 МГц он четко отрабатывает,то вот строго по 1 кГц его иногда трудно заставить шагать(хотя иногда сам шагает),ну и вторая причина-на PL-365 валкодер имел легкий ход,как-то не комфортно и не четко щелкался.Вскрыл оба и PL-365 и PL-360-визуальный осмотр показал,что валкодеры совершенно одного и того же типа,а так-же то,что плата на которой сидит дисплей и кнопки управления,имеет разметку внутреннюю для PL-360...)))
Провел эксперимент-взял плату от PL-365 и поставил на PL-360 и вуа-ля...PL-360 превратился в PL-365...)))
Ну и наоборот,т.е. взаимозаменяемы платы и модернизация PL-360 может осуществляться заменой этой платы,единственное кнопки имеют другие подписи...
Сначала для тренировки решил разобрать валкодер на PL-360-оказалось все очень просто,отпаивается только один правый контакт,слева контакт-не припаян.Те три контакта что идут на управление-не трогаем,после отпайки контакта с правой стороны,просто аккуратно отгибаем вверх валкодер настолько,чтобы возможно было снять каркас с него.Отогнули,с нижней стороны отгибаем тоненькой плоской отверткой(скальпелем),четыре лапки-снимаем каркас,внутри два предмета-это вращающаяся часть с трещеткой сверху(насечками) и снизу на ней крепятся три усика металлических тонких,которые имеют контакт с седлом валкодера,которое отогнутое на плате,я тампоном провел по этому седлу,смазка чуть была,грязь темная осталась немного на вате.Важная часть-это элемент тонкий-прижимная металлическая пластина,она довольна крепкая,пружинящая-вот вторая причина почему разбирал-это то,что валкодер на PL-365 имел еще и слишком мягкий ход и легко вращался,на PL-360 с этим было все хорошо.Пластину подогнул чтоб пружинила лучше,смазку в PL-365 убрал,так как думалось,что возможно это может быть причиной не четко шагающего валкодера.Вообщем собрал,валкодер стал четче физически работать-это мне понравилось,а вот не четкий шаг так и остался,и отсюда вывод-не четкий шаг по частоте,отличающийся от 1 кГц-это программный глюк все-таки.Это как-бы не мешает,если честно и в SSB режиме-шагает строго и четко.Но все-таки так не должно быть.Интересно было бы узнать-касается это только данного экземпляра или все так идут!?Видимо только со временем узнаю...
http://s017.radikal.ru/i429/1503/46/2ab95b4dcdd3.jpg
http://s017.radikal.ru/i441/1503/18/71529aba9f63.jpg
http://s017.radikal.ru/i413/1503/c8/cc69c25e66eb.jpg
http://s017.radikal.ru/i426/1503/16/af6f007a6c59.jpg
Дата: 12 Мар 2015 15:30:11 #
Kolomchanin, надо было спиртом тщательно протереть, под лупой просмотреть. Не должно быть такого. Бывает, что параллельно контактам ставят конденсаторы, кот. сглаживают дребезг контактов, может в 365 они отсутствуют?
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 12 Мар 2015 15:33:48 #
ну так это нормально,такие аппаратики вообще грех слушать в помещении,разве, что на magnetic loop...
Не,только КВ плохо проходит,а СВ слышно сильные станции и неплохо и даже без насадки-феррита-612 кГц,738 Кгц я обычно вполне хорошо слышу там.
PL-360-365- это вообще для АМ(КВ-СВ),а FM здесь в придачу,чувствительность в этом диаппазоне не годится для DX-инга.Его за-просто на FM уделает малыш Degen DE17...)))
И гнездо в PL-365-360 что под ферритовую антенну,оно ведь не только под нее,а и вообще для КВ и прекрасно работает с антеннами разными внешними...вот здесь человек экспериментирует с внешней антенной на ДВ и результат на лицо...т.е. это гнездо,предоставляет широкие возможности для различных антенн...
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 12 Мар 2015 15:37:18 · Поправил: Kolomchanin (12 Мар 2015 15:38:29) #
Знать бы где это и как выглядят...))...знания любительские у меня.А спирт думаю не поможет-в SSB то,нормально шагает и по 1 кГц.Программно что-то не так.
Я сегодня вечерком покажу как реально шагает на видео.
Дата: 12 Мар 2015 23:47:13 #
Присмотрелся к способу настройки на станцию, наверно все же его не куплю, т.к. я привык , что кручение колеса настройки по часовой, даже если оно спрятано в корпус увеличивает контролируемую величину, а здесь уменьшает :(.
В PL310 такая ситуациия с громкостью, никак не могу привыкнуть, третий год уже.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 13 Мар 2015 00:17:05 · Поправил: Kolomchanin (13 Мар 2015 00:18:26) #
И собственно видео обещанное,в нем я показываю работу и настройку в SSB,сравнение с Sony ICF-SW7600GR на 80-ке-вот личное мнение,но PL-365 в SSB лучше звучит,надежнее,четче,модуляция и настройка на станцию проще.На 7600 пока настроишься на звучание нормальное голоса,вспотеешь...
Смотрите внимательно как шагает в обычном режиме(не SSB),специально не спеша,аккуратно щелкаю валкодер...к слову,на видео из США в обзорах видно,что и там тоже самое,хотя они мало крутят,больше трындят...)))
Станция 4.625 USB "жужжалка"-почти не слышно на этом видео,но минут пятнадцать назад,было слышно хорошо,можете поверить.
Прием в квартире,Коломна,город многоэтажный дом,1-ый этаж,внешняя антенна за окном 12 метров провода,лампочка энергосберегающая,за стеной ПК...такие вот условия военные...)))
clef30
с июл 2013
США
Дата: 13 Мар 2015 01:02:04 #
я на Соньке вообще настраиваюсь без проблем ибо ликвидировал саунд мьютинг . на диапазоне плавной подстройкой один раз выставил значение и все . только 1кHz вверх вниз по корреспондентам . а уж по звучанию в SSB ей равных нет .
clef30
с июл 2013
США
Дата: 13 Мар 2015 01:10:07 #
чесно говоря из вашего видео это не видно . на соньке сигнал читается лучше .
и пока вы плавной подстройкой станцию ищете , корреспондент уже закончил передачу .
это потому что начни они крутить на глазах у зрителей то вся реклама о необычайных достоинствах пойдет на смарку .
clef30
с июл 2013
США
Дата: 13 Мар 2015 01:13:07 #
вотъ !
если бы я посмотрел видео от советских радиолюбителей первым , я бы тоже не купил .
Дата: 13 Мар 2015 01:48:19 #
clef30, у ваших любителей вообще не очень все понятно, здесь хоть видно , что это колесо плавной настройки, а не подстройки. И хоть большинство радиолюбителей и работают на частотах кратных 1кГц, но настройка удобнее подстройки, тем паче, что в сабже есть тоже шаг 1кГц.
Цена сабжа просто "убивает" наповал, в лес такой надо иметь, а колесо можно и перепаять, может удасться и MUTE убрать ( в 880 оно убирается просто)
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 13 Мар 2015 02:19:26 #
На 7600GR голос звучит "коряво",а чтоб правильно его выставить,нужно нано-миллиметры ловить-это раз,два-7600GR-хороший аппарат,особенно для КВ и у меня главнный,эталонный можно сказать...да вот только этот "эталон",в карман то особо не сунешь,даже в сумку тяжеловат.Ну а PL-365-вот лично мне,понравился именно такой настройкой в SSB-ну удобно же,плюс форм-фактор удобный и небольшой...
Вчера на ст.Коломна по-мониторил немного диспетчера ж/д,он рядом там,на соседней станции,так модуляция на 2.133 кГц такая,что когда она говорила,ощущение что рядом сидишь,слышны шаги в комнате,разговор посторонний,посуда звенит(чайная наверное)...
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 13 Мар 2015 03:13:21 · Поправил: Kolomchanin (13 Мар 2015 03:14:46) #
Да,и совершенно верно подмечено-это не подстройка,а кнопкой BFO мы включаем плавную настройку.И если в обычном режиме поиска на SSB не очень комфортен поиск,потому что при перестройке бухтит валкодер,то в режиме плавной настройки,посторонних звуков нет,только когда границу кГц переходим,да и поиск в таком режиме,более тщательный,вдумчивый проскочить оператора минимальный шанс...
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 13 Мар 2015 15:05:47 #
Ну и вот к примеру прием NHK Radio Japan 9.750 kHz-это сегодня,трансляция из Yamata...внешняя антенна,время день(точное мск. на приемнике)...Не очень сильно,но это 8000 км...
https://youtu.be/E9fWxlhpiGc
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 13 Мар 2015 15:42:33 · Поправил: Kolomchanin (13 Мар 2015 15:43:14) #
И прием ж/д на 2.133 кГц предположительно диспетчер ст.Голутвин,ближе нет ни кого, в квартире на внешнюю антенну,тихо но разборчивость речи есть...а это 3 км. до станции и через весь город практически!!!
https://youtu.be/vclbU9uZZVU
clef30
с июл 2013
США
Дата: 14 Мар 2015 01:37:50 · Поправил: clef30 (14 Мар 2015 01:39:17) #
это хорошо что он вам понравился . я вот тоже такой формфактор хотел с SSB я даже для него 5 вольтовый блок питания собрал заранее , но не подошел он мне . теперь вам завидую :)
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 14 Мар 2015 02:56:31 #
А ведь,если не ошибаюсь,Tecsun PL-365-получается самый компактный радиоприемник с SSB.
Интересно,у Anon-Co на сайте PL-680 висит с пометкой "SOLD OUT"-типа,все-кто не успел тот опоздал...))
цезий-137
с фев 2012
Дата: 14 Мар 2015 13:23:20 #
На FM не отключалось.. По крайне мере в ранних версиях. А это значит, что не годится для прослушивания в движении и для FM DX.
Для меня это сыграло ключевую роль, поэтому приемник чуть ли не на второй день продал.
Дата: 14 Мар 2015 14:17:40 #
цезий-137, если вы про 880, то я отключал физически и в процессе поиска слышно станции , хлопки перестройки мешают.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 14 Мар 2015 14:40:01 · Поправил: цезий-137 (14 Мар 2015 14:40:38) #
Знаю, что физически можно отключить... но эти хлопки мешают комфортно перестраиваться и работать на поиск.
Жаль, что нормального DSP приемника нет чтобы был без этого softmute.
На том же дегене можно за считанные секунды пройти весь FM диапазон крутя валкодер.
Дата: 14 Мар 2015 14:54:20 · Поправил: ats52 (14 Мар 2015 18:43:14) #
цезий-137, для нормального сканирования диапазона надо чтобы оцифровывался весь диапазон . Сейчас имеем
шаги минимальные по 10кГц и в них при быстрой перестройке вообще не слышно ничего как и при грубой перестройке. Для того чтобы появился сигнал крутить валкодер надо медленно, наверно в 365 аналогичная ситуация.
Internick
с сен 2013
Дата: 14 Мар 2015 18:06:20 #
Был бы у него цифровой ввод...
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 14 Мар 2015 18:50:04 #
Я помню где-то читал,когда вышел PL-360-ну мол,вот был бы у него SSB...))))
Дата: 15 Мар 2015 22:11:01 · Поправил: ats52 (15 Мар 2015 22:11:21) #
Kolomchanin - http://www.radioplaneta.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=546&start=25 - помогло в исправлении работы валкодера. Будет доставать, можно будет попробовать.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 15 Мар 2015 23:23:36 · Поправил: Kolomchanin (15 Мар 2015 23:26:55) #
Да Благодарю за ссылку,но понимаете тут ситуаци другая немного-у меня нет отскока частоты при работе валкодера,а он именно шагает некорректно-вроде идет по 1 кГц,потом раз 2-3 кГц пропустил,а иногда как положено идет,при чем по 5-10 кГц он идет стабильно на КВ и FM...я бы и свалил все на валкодер,но я почистил его и самое главное,он в SSB режиме работает как надо,ну не может же быть,что в одном режиме он косячит,а в другом вдруг не косячит!?...Дело не в нем.Ну и это как-бы незначительно влияет,вот если бы такое было именно в SSB-тогда да,неприемлимо...
P.S. У меня был отскок частоты назад и вперед и очень размашисто,на Degen DE-1121-там я тоже разбирал валкодер,там проще
это было,там я просто прошелся тампоном ватным и удалил смазку и грязь,вот после этого он замечательно и сейчас работает...
Дата: 16 Мар 2015 08:10:56 #
Версия ПО ни где не просматривается?
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 16 Мар 2015 11:54:54 #
Нет,да и зачем-прошивка единожды заливается...есть тестовый дисплей,отображаются на дисплеи все имеющиеся знаки,включается кнопкой "VF/VM"-в выключенном состоянии,удерживать около 1 сек.,в PL-360 тоже есть,но кнопкой "DISPLAY" включается в выкл. режиме и удержанием около 5 сек...На PL-365 еще есть непонятный режим,включается удержанием кнопки "SW" вниз,появляется
"P0 [ ]"-последние два знака(они скорее как не полные нули,а не квадратные скобки) вращаются по кругу около 14 сек.,потом это все пропадает...такое замечено например и на Ritmix RPR-7020-но не на всех почему-то и вообще непонятно что это...может связь с космосом или службой подержки Tecsun...)))
http://f18.ifotki.info/org/db8509c503a6f75f003574a811925aa95f49e7209155368.jpg
clef30
с июл 2013
США
Дата: 17 Мар 2015 07:06:46 #
"наши" радиолюбители скорее всего первые видео выложили в целях рекламы чтобы народ типа меня бросился покупать. есть у них такая фишка . вот новый Eton Satellite отрекламировать не успели или не смогли . у меня к нему интерес после первых видео пропал начисто .
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 17 Мар 2015 14:25:13 #
Т.е. тогда нужно делать так-купил радиоприемник новой модели,и сиди по-малкивай-видео не снимай и не выкладывай,фоткт и фотай,и молчи ни чего не рассказывай-великая тайна!?Так что-ли!?))))Куплю вот Degen DE-1103DX и ни кому не скажу...))))
ampermetr
с авг 2014
Рига
Дата: 17 Мар 2015 19:48:49 · Поправил: ampermetr (17 Мар 2015 20:15:10) #
Yupi 23 Окт 2014 01:59:19
The The CountyComm GP-5/SSB provides serious HF communications monitoring in a unique form factor and at a great price. The radio covers medium wave 520-1710 kHz shortwave 2300-30000 kHz and the FM band.
Откуда Вы это взяли "CountyComm GP-5/SSB позволяет серьёзный коротковолновой мониторинг в малом формфакторе и за небольшую цену, покрывая диапазон от 520 кГц до 30мГц с дыркой от 1710кГц до 2,3 мГц + конвенциональный FM"? Вот цитата:
" The radio covers medium wave 520-1710 kHz shortwave 1711-30000 kHz and the FM band in stereo."
забадяжили
Давно "откинулся"?
clef30
с июл 2013
США
Дата: 17 Мар 2015 23:48:07 #
Kolomchanin
как раз все наоборот . если бы я посмотрел ваше видео в первую очередь то секономил бы себе нервы и деньги . :)
некоторые американские радиолюбители получают от продавца модели аппаратов даром для размещения положительной рекламы на ютубе . это может сбить с толку в отличии от ваших нейтральных обзоров . именно поетому они скрывали затыкание звука и хлюпание при настройке .
