На сайте: гостей - 66,
участников - 10 [ jadlex, Valery, Tonik, UB3AXZ, Armada78, Voevoda, rn9aaa, ветеран, hm89, andory]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Барахлит анализатор Rohde & Schwarz FSP-7
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
CADET
Самара
Дата: 23 Окт 2014 06:08:12 #
Использую его при ремонте и настройке аппаратуры. Только он дефективный у меня. Время от времени, перестаёт грузиться программа анализатора. "Ошибка в памяти, выключите прибор". Это происходит если прибор полностью отключался от сети выключателем на задней панели или выдёргиванием вилки.
После многих попыток включить, иногда программа грузится. Тут уж стараюсь не выключать...
Может у него "батарейка памяти" сдохла? если она есть, что сомнительно. Какие есть соображения, коллеги?
ЗАЗ965
с апр 2014
Минино,Тульская область
Дата: 23 Окт 2014 09:14:03 · Поправил: ЗАЗ965 (23 Окт 2014 09:29:22) #
Даа.Родик с 7ми значным ценником оказывается есть у всех,как китайский тестер.Большинство народу только слышало о таких или видело на картинках.Это типа как "не заводится феррари,помогите".А в представительство в маскву не резон позвонить?Если занимаетесь ремонтом трудно самому открыть кожух и глянуть эту батарейку?
CADET
Самара
Дата: 23 Окт 2014 13:49:20 #
Заглядывал... До этого заглядывания прибор вовсе мёртвый был, сеть не включалась. И получен-то был в качестве металлолома "на разборку"... Где-то долго работал и "посыпался" от времени. Передёргивание ли разъёмов помогло, но слегка оживел. Тогда не подумал искать гипотетическую "батарейку", потому и спрашиваю. Нужно будет - раскидаю его снова. Но хотелось бы знать, что искать.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 23 Окт 2014 15:58:09 · Поправил: marvel (23 Окт 2014 16:39:41) #
CADET
Смотрите там микросхемы ОЗУ.
В моем ESVP то-же самое было.
После замены 2-х микросхем оперативной памяти Toshiba приемник ожил!
CADET
Самара
Дата: 23 Окт 2014 16:05:18 #
Спасибо. Кажется, там такие торчат. :)
bvasam
с мая 2009
Самара
Дата: 23 Окт 2014 16:33:45 #
тщательно проверить питание как с основного БП так и отдельные стабилизаторы на платах на предмет отклонения от номинала и пульсации.
CADET
Самара
Дата: 23 Окт 2014 16:53:57 #
Спасибо, об этом я подумал в первую очередь, поскольку в мозгах зашито: "начинай с питания". Кажется, там всё формируется в отдельном блоке блоке питания, на плате, вроде, стабилизаторов нет. Но заработало как раз после перетряхивания плат и разъёмов БП. Кроме того, мне показалось, что есть некоторая зависимость от напряжения сети. Могу ошибаться.
Вздутых конденсаторов, вроде, не заметил.
bvasam
с мая 2009
Самара
Дата: 23 Окт 2014 16:57:39 · Поправил: bvasam (23 Окт 2014 16:58:56) #
невздутый конденсатор это не значит хороший.
можно конечно проверить каждый конденсатор на ёмкость и ESR но если цель оживить прибор то проще и надёжнее заменить на новые. сколько лет прибору ?
CADET
Самара
Дата: 23 Окт 2014 17:02:13 · Поправил: CADET (23 Окт 2014 17:13:31) #
Конечно. Прибору не меньше 12 лет. Всё, что угодно может быть. На днях вот закончил ремонт СОНИИР-овского ЧМ-передатчика, возбудителя, конкретно. Увы, за годы эксплуатации окислились внутри приличные с виду пайки. Синтезатор давал то одну частоту, то совершенно другую. :)
ЗАЗ965
с апр 2014
Дата: 23 Окт 2014 17:13:43 #
Это не та фирма чтобы в свою технику с заоблачным ценником ставить разный электролитический ширпотреб.
ЗАЗ965
с апр 2014
Дата: 23 Окт 2014 17:21:56 #
Это называется купили кота в мешке,соблазнившись дешивизной в надежде что неисправность несложная и поправимая.К сожалению без техдокументации со схемами не обойтись.Без фирменной техподдержки нужно очень обдумчиво относится к покупке таких дивайсов,особенно бу
Дата: 23 Окт 2014 18:14:48 #
ЗАЗ965
сколько можно ерничать в теме, завидуйте молча.
CADET
Начните с питания, как советовали, если не поможет, то совет от marvel как раз тоже в тему. Перед заменой микросхем аккуратно пропаять рекомендую, бывали случаи. Все можно оживить, главное действовать методично. Успехов!
CADET
Самара
Дата: 23 Окт 2014 18:19:21 #
Спасибо. Если некая техника сама собой иногда работает, то полагаю, можно её заставить работать не по её желанию, а всегда. :)
ЗАЗ965
с апр 2014
Дата: 23 Окт 2014 20:45:01 #
Неисправному прибору,который не подлежит ремонту?Кстати он поверенный?
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 02 Ноя 2014 17:01:00 #
Батарейка там есть. Как на материнках в компах. У себя в FSP-7, FSP 30 и ESPI заменил. Только у меня более позднии версиию года 2007.
CADET
Самара
Дата: 02 Ноя 2014 17:11:16 #
Спасибо. Должна быть, поскольку он при обесточивании даже время забывает. Тип не припомните? А то у меня рука не поднимается лезть в условно "рабочий". (Пока к сети подключен) :)
CADET
Самара
Дата: 02 Ноя 2014 17:33:51 #
Заодно: как на нём файлы организовывать и сохранять? У меня как-то тыком получилось через флешку, но последовательность не запомнил. Или его можно к компу подключить для удобства?
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 02 Ноя 2014 20:04:11 #
тип не помню, файлы я через флешку сохраняю, сетевого разъема нет(
Открывайте и лезьте смело, там сложно что-либо сломать (наличие кривых рук не рассматривается) )
CADET
Самара
Дата: 02 Ноя 2014 20:44:00 #
С руками - возрастная норма. :) Да я уже и лазил, после этого совсем "мёртвый" прибор вдруг заработал, хотя и с оговорками.
У этого экземпляра есть возможность сохранения файлов и на флешку и даже на дискету.
CADET
Самара
Дата: 31 Дек 2014 12:05:59 #
Чтобы новую тему не открывать...
Скажем, я проверяю выходной каскад с использованием двух-тонового генератора. Подаю для начала один тон и настраиваю Пи-контур. На приборе принимаю выходной уровень за 0 dB. Потом подаю два тона и на спектране вижу появившиеся комбинации третьего и высших порядков. При этом уровень двух основных тонов уменьшается до -3 dB, поскольку выходная мощность делится между ними пополам. Собственно, вопрос:
От какого уровня корректно производить отсчёт величины комбинаций, от 0 dB, или от -3 dB?
Дата: 31 Дек 2014 17:09:18 #
уровень продуктов интермодуляции в dBс, например, относительно полезного.
CADET
Самара
Дата: 31 Дек 2014 17:28:22 #
А что принять за "полезный"? Уровни двух тонов, которые на -3dB меньше пикового или всё-таки - пиковый? Вот скрин с комментами. Очевидно, что тут за нулевой уровень принят PEP.
CADET
Самара
Дата: 02 Янв 2015 14:03:54 #
Ewgraf
А как конвертировать .FSP в .JPG?
