Дата: 26 Окт 2014 12:56:24
Добрый день.
Имеется в наличии рация Kenwood TK3000 также к нему есть кабель программатор через ЮСБ.
Вопрос как прошить ее? Все ПО которое находил идет под КОМ порт.
Может кто то кинет ссылкой в версию программы под юсб? Или распишет как что делать.
Поиск не помог
Заранее спасибо
Дата: 26 Окт 2014 14:05:32 · Поправил: GIBBON (26 Окт 2014 14:08:52)
Поиск не помог
Так Вы значит и искали. Вы уж простите, но просто честно лень в 25 -й раз отыскивать одни и те же ссылки и переливать из пустого в порожнее.
Неужто мало этого и этого? |
Дата: 26 Окт 2014 14:18:57
Спасибо за ответ.
Но там указанно для ТК 2000 а у меня ТК 3000 М.
Ссылки на прошивальщик там нигде нет :(
Дата: 26 Окт 2014 14:39:07 · Поправил: GIBBON (26 Окт 2014 14:40:37)
Дата: 15 Фев 2015 10:53:49
здравствуйте,
у меня Baohui BH620, никак не могу найти софт и как программироватьš
очень прошу помочь
заранее спасибо
Дата: 15 Фев 2015 11:46:51 · Поправил: ПАлексей (15 Фев 2015 11:48:22)
siaip
А какое отношение имеет этот Баохуи к данной теме? Тема это про Kenwood TK-3000! Пробуйте эту программу: QX34D или эту: KPG-36D |
Дата: 15 Фев 2015 11:59:53
Новые участники не могут создавать новые темы (видимо для развития собственных поисковых способностей по ресурсу) вот и лепят теперь куда не попадя.
П.С. Странно другое, вот ни как не понимаю, зачем брать такие станции, с которыми потом неизвестно как работать, а в случае чего, чинить?
Дата: 15 Фев 2015 12:24:00
да GIBBON говорит правду, извините за ляпсус.
я не покупал, имею несколько их и хочу узнать частоты и CTCSS. я со своей UV5R не могу найти их.
жалко софт не сработал.
в какой теме мне искать чтобы вам нервы не портит?
заранее спасибо
Дата: 15 Фев 2015 12:28:11
siaip
софт не сработал
QX34D и KPG-36D пробовали?
Дата: 15 Фев 2015 12:54:13
QX34D и KPG-36D пробавал - не помогает. хорошо сделано /:
Дата: 15 Фев 2015 13:54:46
siaip
А вы уверены, что у вас кабель-программатор к станции подходит, и что он исправен?
Дата: 17 Фев 2015 20:53:57
кабель хороший. я через кабель подключаю UV5R, например CHIRP софт сразу сразу.
Дата: 17 Фев 2015 21:18:19
siaip
Попробуйте ещё этот софт: ksp11 |
Дата: 13 Мар 2015 11:17:44
Здравствуйте! Помогите оживить радиостанцию. Имеем две абсолютно новые Kenwood TK3000М. Ведут себя одинаково. После включения выдают непрерывный тоновый сигнал. Светодиод попеременно моргает красный/жёлтый....и всё. Есть шнур KPG22, есть софт KPG 137. Радиостанция отзывается (по крайней мере информацию о себе, заводской номер и т. д. выдаёт) Таблица каналов считывается пустая...Я так понимаю, что нужна исходная или какая-нибудь рабочая прошивка. Два дня лопатил Инет, но ничего похожего не нашёл. В основном у народа проблема, как и чем подключиться... Может найдётся добрый человек, сольёт данные со своей радиостанции и поделится. Ну или ссылочку где взять прошивку.
Дата: 13 Мар 2015 11:54:02
Так а что в таком случае мешает залить в станции свои собственные настройки?
Дата: 13 Мар 2015 11:58:45
Мешает то, что я первый раз в жизни за это взялся. Свои собственные настройки не с потолка же брать. Нужно понимать что и куда заливать. Отсюда и просьба о помощи.
ZiglerУчастник
  с дек 2006 Новосибирск Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1570
Дата: 13 Мар 2015 13:00:57
для этого нужно понимать, что именно вы хотите от них получить
Дата: 13 Мар 2015 14:28:03 · Поправил: Сергей Анатольевич (13 Мар 2015 14:30:29)
А разве я неясно или не по-русски написал, чего я хочу? Потрудитесь пояснить смысл Вашего высказывания.
Дата: 13 Мар 2015 15:15:09 · Поправил: ПАлексей (13 Мар 2015 15:26:30)
Сергей Анатольевич
Так что вам мешает самому внести частоты в ячейки памяти программы? Зачем вам чей-то файл прошивки? Создайте свой на основе файла программы, с нужными вам частотами и настройками и залейте в станцию. Вы действительно сами не знаете, что хотите. В программе должен быть файл справки, читайте его. Если сами не можете до этого дойти, то обратитесь в очной форме к тому, кто этим занимается за деньги-пиво-воды-соки-спасибо, для вас тут в рамках этого форума навряд ли кто-то будет открывать курсы прошивальщиков радиостанций, обучая вас "с нуля".
Дата: 13 Мар 2015 16:07:56
Именно потому, что я не умею это делать я и попросил чей-нибудь готовый.
Нет таких. Не нашёл. В разные фирмы потыкался - отказ.
И не надеялся даже. Спасибо, что хоть в поиск не отправили!
Для чего тогда этот форум? Упражняться в остроумии и красноречии?
Вместо кучи флуда ткнули бы ссылкой, смотри, студент, учись делай так, так , и так...
Дата: 13 Мар 2015 16:43:24 · Поправил: Сергей Анатольевич (13 Мар 2015 16:57:28)
Сейчас просто тупо наугад прописал на первом канале: RX 441,00000, TX 441,00000, QT/DQT Dec 67,0, QT/DQT Enc 67,0. Рации ожили, первый канал работает.
Я вот не понимаю, я чего-то невозможного прошу? Какими должны быть указанные выше параметры для каналов с 1 по 16 для ТК-3000М ?
Дата: 13 Мар 2015 22:38:10
Вам выше уже верно написали:
Дата: 13 Мар 2015 22:41:41 · Поправил: GIBBON (13 Мар 2015 22:50:33)
Обычно здесь (и не только здесь, но и на большинстве нормальных ресурсов) принято сначала самостоятельно искать что-либо интересующее, и именно той стороне, которой это нужно, а уже потом, если ответа так и не найдено, конкретно спрашивать.
Вам настройки? Зачем Вам чьи-то "левые" настройки, скажем, если у человека данная станция заточена чисто под прием ЖД или такси?
Потому Вам здесь уже трижды и советуют считать одну станцию, скорректировать в считанном с неё файле настройки на те, которые угодны именно Вам, после чего зашить их во все оставшиеся.
П.С. И да, нет такого понятия как "параметры для каналов с 1 по 16 для ТК-3000М" кому, что нужно, тот то в неё и пишет.
ZiglerУчастник
Дата: 13 Мар 2015 23:15:25
"прошейте" стандартные каналы LPD или PMR или FRS на обеих станциях и будет вам счастье
гугл в помощь
Дата: 14 Мар 2015 16:21:44
Дата: 14 Мар 2015 17:06:27 · Поправил: Сергей Анатольевич (14 Мар 2015 17:08:02)
Во-первых, спасибо всем откликнувшимся. Кое какая ясность начала появляться.
Во-вторых. Вы меня просто не понимаете. Мне не чего считать. Из имеющихся у меня 2 кенвудов я считываю только пустую таблицу. Других, даже похожих, нет и взять негде.
Я имел в виду, что с завода, новые, они идут с какими-то изначально установленными частотами, вот их я и просил. Затачивать под что-то мне не надо, надо просто получить рабочие рации.
Специально для вас скачал KPG-137D, установил на комп и забил в неё 16 каналов LPD, пользуйтесь на здоровье! Файл KPG-137D с частотами LPD, специально для ленивых.
ПАлексей, спасибо за труд. В понедельник на работе (рации и "прога" там) посмотрю, что получится, тогда отпишусь.
И, эта... Я не ленивый. Я не задавал вопросов чем подключиться, где взять кабель и софт, всё это осилил самостоятельно. Я просто не разбираюсь в этих тонкостях. Помочь мне никто из знакомых не может, хотя "сотики" шьют, поэтому я здесь и зарегился. Я понимаю, это особенности русского интернета, не только на этом форуме так...
Дата: 14 Мар 2015 17:12:53
Опять 25! Просто вбейте в "пустую таблицу", как вы выражаетесь, нужные частоты, желательно в пределах рабочего диапазона, и будет вам счастье в виде "рабочей рации"!
Дата: 16 Мар 2015 11:28:47
Всем спасибо. Радиостанции работают.
Чего хотел - всё равно не узнал.
Поскольку они диапазона 440-480 прошил первые 8 каналов стандартными PMR, а оставшиеся 8 - что в голову взбрело.
