На сайте: гостей - 57,
участников - 7 [ 009, Kolomchanin, Шрек2, briz, andory, XOR, Andrey255]
 Форум —› Главный раздел —› Вопрос по Sony ICF-SW100
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 26 Окт 2014 19:23:41 · Поправил: ako (26 Окт 2014 19:34:34) #
Прикупил себе данного малыша. Приемник отличный, но есть пара вопросов по нему. В нем есть синхродетектор и у него есть 2 положения. Sync U и Sync L. Включаю первое положение, становится много шумов, во втором шумов чуть поменьше. Вопрос, для чего эта функция? Заранее спасибо за ответ.
Дата: 26 Окт 2014 21:11:59 #
У АМ сигнала есть Верхняя (U) и Нижняя (L) боковые полосы , они несут одинаковую информацию. В режиме SYNC можно их выбирать.
Разный уровень шумов м.б. из-за разной крутизны скатов Фильтра Основной Селекции или неправильной настройки детектора, так же из-за разной помеховой обстановки около ПП ФОС, ну и вообще м.б. причиной выбранная схемотехника детектора -т.е. так и должно быть.
vitalik76
с сен 2008
Дата: 27 Окт 2014 10:09:45 · Поправил: vitalik76 (27 Окт 2014 10:13:36) #
SW100&? Не знал, что их ещё продают. Б/у наверное?
У Tecsun 660 тоже синхродетектор позволяет выбирать два положения. Поскольку основной смысл синхродетектора избавиться от помех станции, расположенной рядом с принимаемой, то немудрено, что у него два положения - ведь мешающая станция может располагаться как с одной, так и с другой стороны от принимаемой.
Если же применять синхродетектор просто так, а не по назначению, то действтельно, его включение приводит в одном положении к некоторому снижению шумов, а в другом, наоборот, к усилению шумов. Но к сожалению и звук принимаемой станции при этом несколько огрубляется. И энергопотребление существенно возрастает.
Дата: 27 Окт 2014 13:26:14 #
ako
Почитайте про спектр амплитудной модуляции и основных характеристиках приемников, например как достигается селективность. Понимание даже общих вещей, не углубляясь в схемотехнику, позволит использовать приемник более осознанно и с гораздо бОльшим эффектом.
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 28 Окт 2014 18:38:03 #
Всем спасибо за ответы. Разобрался. Если тема больше не актуальна, думаю, будем закрывать ее.
