На сайте: гостей - 69,
участников - 8 [ RA6FOO, Ефвфы, alex_sokolov, andory, prezent, Несущий свет, RK3DIA, CDMA]
 Форум —› Радиостанции —› Пульт записи Р-168
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 28 Окт 2014 11:46:31 #
Приветствую участников.Имеется ПУЛЬТ ЗАПИСИ-М http://pixs.ru/showimage/r168015jpg_3588080_14470364.jpg ,по инструкции на него ,программирует изделия Р-168-0,1У;-0,5У;-0,5УС (видимо первых выпусков),Р-168МА;МВ;МЦ;МА(5),Бармица РС,Сигнал-Н.Подскажите для каких изделий применяются ПУЛЬТ ЗАПИСИ-А,ПУЛЬТ ЗАПИСИ-Д? Р-168-0,1УМ1 и Р-168-5УН одним пультом программируются?
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 29 Окт 2014 17:56:25 #
Присоединяюсь к вопросу, какие станции программируются через ПУЛЬТ ЗАПИСИ-Д?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 29 Окт 2014 19:19:35 #
Радиостанции имеющие отличительную маркировку на корпусе гравировку Д.
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 30 Окт 2014 08:58:19 #
О чем говорит эта маркировка?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 30 Окт 2014 12:35:30 #
Да, кто его знает, чего там конструкторы придумали и зачем развели для разных групп радиостанций не взаимозаменяемые пульты? Пульты с буквой Д могут программировать помимо уквэшных ещё и радиостанции дециметрового диапазона. Возможно, это оно.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 30 Окт 2014 12:43:21 · Поправил: spbtvmaster (31 Окт 2014 00:30:32) #
Пульты заводы изготовители радиостанций делали каждый для себя, вот и не работают с "чужими" станциями. Мне даже цифры частоты диапазона не удавалось набрать.
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 30 Окт 2014 20:30:26 #
Мой знакомый пробовал программировать пультом записи-м радиостанцию р-168-0,1ум1 ничего не получилось.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 30 Окт 2014 23:04:17 · Поправил: spbtvmaster (31 Окт 2014 00:10:51) #
Там наверняка протокол ИК команд стандартный. Теоретически разобраться с этим можно, только смысла особого не вижу. Лет десять тому назад делал универсальную мастырку для СОМ порта, читать любые ИК последовательности, в том числе на экране разглядывать. Была задача скопировать хитрый сервисный пульт, который формировал очень длинные пачки команд, обычный обучаемый универсальный пульт не запоминал длинные пачки. Здесь, возможно что нибудь похожее.
Что то раньше было совсем тихо с этими радиостанциями, а в последние пару лет куча народа обзавелась. :)
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 31 Окт 2014 08:06:10 #
У меня только пульт-м остался,на всякий случай.Да неисправная р-168 лежит.Если отремонтирую надо будет пульт под неё искать.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 25 Мар 2015 11:40:30 #
Поднимем старую темку.
У кого есть возможность выложить инструкцию для Пульта Записи-М?
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 25 Мар 2015 17:51:41 #
Что именно из инструкции интересует?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 25 Мар 2015 18:27:47 #
Все. Ее электронная копия
RZ6
Дата: 26 Мар 2015 09:10:07 #
Есть инструкция на новый пульт
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 28 Май 2016 10:37:02 #
Нашел на просторах http://lektsii.org/5-21509.html .Там много интересного,если поискать.
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB ®
