На сайте: гостей - 86,
участников - 9 [ Барабашка_Азимут_, Slavik, Tracker, XOR, bestya, Kolomchanin, ilya67, dummeron, Romanbak]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› RUSSIA ARKTIKA в радиолюбительском эфире
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 02 Ноя 2014 19:55:39 #
Пробовал слушать на телескоп, слышу с трудом. Сигнал гуляет сильно. На внешнюю антенну, шумы все забивают.
Aibolit
с июн 2014
Москва RV3ARY/ RI1ANK
Дата: 02 Ноя 2014 19:56:29 #
у меня иногда прорывается....(
RV3
Возле леса
Дата: 02 Ноя 2014 20:00:15 #
Было только присутствие, пока шумы до 8 не поднялись....
Aibolit Акакой у вас квадрат, я в ko85st вертикальный диполь
Aibolit
с июн 2014
Дата: 02 Ноя 2014 20:07:17 #
Недалеко от города Пушкино по ярославке, V на 20 метров, вертикалку на этот диапазон поставлю на след нед)
morze
Offline5.1
Дата: 02 Ноя 2014 20:38:29 · Поправил: morze (03 Ноя 2014 19:31:44) #
опять какой то радиочат здесь образовывается...
станция "Восток" работает в эфире практически ежедневно. Открытие прохождения на ВЧ диапазонах в свете последних "солнечных" дел даёт нам пользоваться этой возможностью. на Востоке неплохая антенна (насколько я в курсе это многоэлементные квадраты) и мощность конечно не 100 Ватт. Aibolit
если вы во время своей поездке не уделите внимания оборудованию и антеннам. То и результат будет не удивителен. Нужно не просто так нажимать на передачу но ещё уметь пользоваться прогнозами прохождения временем, в которое на определённом диапазоне вам удастся связаться с европейской частью России. Алексея в "Востока" мы ведь не просто так по вечерам слышим. А именно потому, что он сам выбрал это время и этот диапазон.
Могу показаться занудлив. Но, поверьте это чистая правда!
Aibolit
с июн 2014
Дата: 02 Ноя 2014 20:42:15 · Поправил: Aibolit (02 Ноя 2014 20:46:03) #
Верю) Понимаю) Буду признателен за практические советы. С Монблана тоже было непросто работать на КВ и УКВ)) Внимательно изучил шек Алексея
Мощность будет максимум 100 (( буду работать на 857, аккумах... антенны: штырь, диполь, и на лед 4 уса по 80 и 40 метров)
Находясь там буду выкладывать тут частоты и время выхода с иридиума.
morze
Offline5.1
Дата: 02 Ноя 2014 20:52:04 #
попробуйте спрогнозировать частоты в программе VoaProp. это поможет
RX6DL
с мая 2012
Ненецкий А.О. Нарьян-Мар Сейсморазведка
Дата: 03 Ноя 2014 06:53:54 #
если вы во время своей поездке не уделите внимания оборудованию и антеннам. То и результат будет не удивителен. Нужно не просто так нажимать на передачу но ещё уметь пользоваться прогнозами прохождения временем, в которое на определённом диапазоне вам удастся связаться с европейской частью России. Алексея в "Востока" мы ведь не просто так по вечерам слышим. А именно потому, что он сам выбрал это время и этот диапазон[u][/u].
ОЧЕНЬ верные слова! от подготовки зависит результат.
УДАЧИ!
RX6DL
с мая 2012
Дата: 03 Ноя 2014 07:03:59 #
СЕРЬЁЗНЕЕ ПОДУМАЙТЕ ПРО ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ.
(Про 100 ватт думать рекомендую осторожнее, хватит и 30-40 и когда ОЧЕНЬ захочется 80 на 3 минуты...)
=или совсем другой состав оборудования!!! Для QRO лругие поездки, на ГРУЗОВЫХ увтомобилях...
Какое время Вы планируете быть в эфире? Ёмкость химических источников тока серьёзно зависит от температуры!
Нужны солнечные преобразователи, тепловые, ветряные или механические, крутить можно и двигетелем.
Любой вариант - это специальное оборудование. При бензогенераторах, ещё и ВЕС!!!
в любом случае рекомендую питать от аккумулятора, и его - аккумулятор подзаряжать!
Подзарядка может превосходить потребление, но тогда это дополнительный вес...
RX6DL
с мая 2012
Дата: 03 Ноя 2014 07:05:33 #
Опучатки вызваны Поным отсутствием освещения и тёмным временем суток - извините!
Aibolit
с июн 2014
Дата: 03 Ноя 2014 09:53:10 · Поправил: Aibolit (03 Ноя 2014 09:56:15) #
Доброе утро) спасибо за ответы! С собой беру сборные аккумы на базе панасониковских 1800 мап отлично ведут на морозе, на 21000 и 14000 ( вес 1700 гр и 700 гр) Преобразую с 48 вольт на 12. Все делал для Монблана с учетом минимального веса. Конечно понимаю, что 100 вт это предел. Работал с гор на в SSB до 70 вт. Телефоном с МСК на 50, можно и меньше было, но главное связь)) для меня достаточно будет провести QSO с севером и пройтись по крайним точкам нашей страны, и свою миссию буду считать выполненной) на. Три дня точно хватит)
Аккумы на себе.
Алексея с Востока вчера не слышал, были шумы до +20
KO86WC
US5ERQ
Дата: 03 Ноя 2014 10:54:34 #
Aibolit
А нет желания "по-маячить" в WSPR с Антарктиды?
Маяк "замутить" на базе Raspberry Pi
Aibolit
с июн 2014
Дата: 03 Ноя 2014 11:36:20 · Поправил: Aibolit (03 Ноя 2014 11:40:12) #
Возможно, время будет мало, Потом восхождение, и в базовом лагере на 2400 все оставляю, выше надо будет по веревкам залезать и штурм вершины.
morze
Offline5.1
Дата: 03 Ноя 2014 19:26:22 · Поправил: morze (03 Ноя 2014 19:27:00) #
RI1ANC Восток, Антарктида сейчас в эфире на 14160 слышно на 55 по с-метру с характерными быстрыми замираниями сигнал как будто дрожит.
слушаю в Питере, антенна mini whip на крыше. приёмник Palstar R30cc
US5ERQ
Дата: 03 Ноя 2014 19:38:05 #
QRX на 1 час.
Aibolit
с июн 2014
Дата: 03 Ноя 2014 20:17:43 #
Шумы 9...
morze
Offline5.1
Дата: 03 Ноя 2014 21:22:39 #
с шумами нужно бороться, заземляться, экранироваться, ставить дроссельные развязки на кабель, антенны применять замкнутые и подальше от квартиры желательно на крыше. иначе не радио а сплошное разочарование...
Aibolit
с июн 2014
Дата: 03 Ноя 2014 21:25:15 · Поправил: Aibolit (03 Ноя 2014 21:30:24) #
Все так и есть, и я не в городе. Шумы 4 день.. Только антенна диполь на 20 метров( ситуацию исправлю на след выходных
morze
Offline5.1
Дата: 03 Ноя 2014 22:13:07 #
у антенны диполь кабель тоже участвует в приёме. Нужно смотреть где он проложен и что он (кабель) принимает. заземлить аппарат сделать кабельный дроссель...
RX6DL
с мая 2012
Дата: 19 Ноя 2014 16:10:09 #
19.11.2014.
Планирую в ближайшее время развернуть. IC-726 В РАБОТу!
В ЭФИРЕ ИЗ RDA NO-02, Локатор: LP98io район посёлка Варандей.
ОТ 40 МЕТРОВ И ВЫШЕ, ДО 10 метров.
Если есть интерес можно установить антенны и на 80 метров.
Пока ОДИН, могу работать любым видом излучения, и поговорить и покричать и постучать...
Питание аккумуляторы и есть дизельный генерато, пока только 16 киловт на 70 вагончиков...
Фото и рассказик готовиться...
скорость интернета улучшилась вместе с улучшением погоды.
RX6DL
с мая 2012
Дата: 28 Ноя 2014 10:46:01 #
Привет Всем!
Периодически появляюсь в ЭФИРЕ!
в основном пока есть антенны на 7 и 21 МГЦ.
Есть связи и на 14 и на 28, но там отвечают совсем не важно.
Станция из АРКТИКИ мало кого интересует, не отвечают...
Прислушиваться не желают, до лучшего прохождения!
А лучшего не будет... и то хорошо, что не пуржит и есть хоть какое то прохождение.
Планирую улучшить антенны. первая неделя ЗИМОВКИ дала радиолюбителям 160 связей из LP98io RDA: NO-02.
Зато фото есть некоторое количество.
Ссылочку на статью размещу и здесь.
Спасибо!
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 29 Ноя 2014 06:45:27 · Поправил: Nikolay (29 Ноя 2014 06:45:45) #
RX6DL
Виктор, а попробуйте подойти на частоты манпак-дня? В лесах эфир то чище, может и получится провести SSB QSO.
RX6DL
с мая 2012
Дата: 29 Ноя 2014 12:50:24 #
"RX6DL
Виктор, а попробуйте подойти на частоты манпак-дня? В лесах эфир то чище, может и получится провести SSB QSO."
Это какие? можно циферками..
Спасибо!
лог постепенно наполняется? уже более 200 связей из LP98io RDA: NO-02.
спасибо всем прислушавшимся!!!
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 29 Ноя 2014 15:00:21 #
RX6DL
Это вот тут:
Информация к ManPackDay III
В основном активность на 7175, иногда на 7185.5 и 14342.5
Aibolit
с июн 2014
Дата: 02 Дек 2014 12:53:27 · Поправил: Aibolit (02 Дек 2014 12:57:23) #
RV3ARY экспедиция на пик Винсона(Антарктида)
В период с 24 декабря 14г. по 3 января 15 г. будут производится попытки радиолюбительской связи с QTH квадрата EB62 (примерно) .
Частоты 7.045 кГц LSB, 14.260кГц и 21.260кГц USB. Дата и время работы будет корректироваться и сообщим позже. Трансиверы FT-817 и FT-857, антенна CW4015 City Windom и проволочная Яги на 20 м. Тюнер LDG Z-100Plus.
Питание от аккумуляторов 19Ач и 14 Ач.
Также на 145.800 будет QSO с МКС.
Просьба отозваться обладателям хороших антенн и мощностей для планирования скедов.
Либо другие, проверенные частоты.
Большая просьба! Надежды на РГО уже нет))
Подскажите контакты всех Радиолюбтителей, кто работает на российских базах на южном и северном полюсе. Очень хотелось бы провести сеансы связи))
Мой номер 89857745090 и почта 7745090@mail.ru
Виктор нам нужно вместе согласовать частоты и нас будут слушать в России на правильных антенных полях. Частоты я должен доложить завтра.
Изучив Инет, поговорив с различными профи, видимо связь может получиться на 14 и 21. С собой беру антенны на все диапазоны.
С уважением Алексей
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 02 Дек 2014 15:43:33 #
Aibolit
14.160 и 14.130 традиционно слушаю Заполярье и Антарктиду на этих частотах. Подходите туда, мы вас не пропустим.
Aibolit
с июн 2014
Дата: 02 Дек 2014 16:13:48 #
Ок) спасибо!
morze
Offline5.1
Дата: 03 Дек 2014 01:37:30 #
[i]Также на 145.800 будет QSO с МКС.[/i]
интересно каким образом? если угол места применительно к антарктиде будет всегда со знаком минус...
Aibolit
с июн 2014
Дата: 03 Дек 2014 01:41:00 #
Работа будет производиться у подножья пика Винсона, чуть больше 2000, если не получится, то 3200. Программы действительно лепесток не показывают... Но космонавты утверждают, что видят массив Винсона при хорошей видимости.
US5ERQ
Дата: 03 Дек 2014 09:44:15 #
Aibolit
На УКВ что за антенну будете использовать?
