На сайте: гостей - 85,
участников - 6 [ sibirjac, ew2abc, Slavik, Enotgsm, jadlex, autosat]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› RUSSIA ARKTIKA в радиолюбительском эфире
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6Поиск в теме
RX6DL
с мая 2012
Ненецкий А.О. Нарьян-Мар Сейсморазведка
Дата: 18 Мар 2015 08:07:50 #
давайте ROS попробуем... он точно всепогоден и всеяден :)
Да легко!!!
но просили в RDXC поучавствовать... настраиваю антенны ТОЧНО!
до этого КСВ менее 8 устраивало...
сейчас выставляю 1,0... далее сколько получиться (1,03 достиг)
так что другие эксперименты полсе 24.03.2015...
Интернет доступен, JT65 получается... напрягает время и не стабильность (непонятный мне алгоритм включения ТХ???)
Anatoly A
с ноя 2006
Воронеж
Дата: 18 Мар 2015 10:02:37 #
А мне Все дают 59... почти нет нормальных рапортов...
В моем случае было 599 - 599+, как говорят - валила станция по полной.
А вот в eQSL у нас время разное, проверьте,может уехали настройки?
morze
Offline5.1
Дата: 18 Мар 2015 12:06:04 #
RX6DL
время синхронизируйте программой Dimension 4 (она небольшая бесплатная, и делает всё незаметно) а на передачу программа выходит в чётные или не чётные минуты. Минуту передача, 2 приём. Если я ничего не путаю. Главное засинхронизировать время (это очень важно)
RX6DL
с мая 2012
Дата: 18 Мар 2015 18:13:32 #
Спасибо за разьяснения!!!
включаю передачу, а передатчик молчит и спустя минуту включается на передачу САМ!!!
теперь понятно, надо минуту две давать "подумать"
Д4 синхронизирует не всегда, JT65 не работает, а вот посоветовали "СП ТаймСинхро" там всё ОК!!!
И показывает на сколько поправка введена по отношению к внутреннему времени, ранее стоявшему.
Установлены обе проги. вторая нагляднее и пока без сбоев, при Д4 были сбои - много...
Появляюсь и этим видом излучения тоже иногда!
Про рапорта народ ИСПРАВИЛСЯ!!! стали давать и 54 и 57 и 22 кто как получает, так и дают!!!
Бавает из группы один только и может выделить на 55, остальные не могут!
это греет душу! я тоже так же поступаю!!!
Правда даю на слух, об этом предупреждаю...
всего 0,3-0,5 процентов кореспондентов сдвгают стрелку моего С-метра на 1-2 бала, видел раз-два 4-5 балов. более просто НЕ видел...
В наушниках силу сигнала оцениваю относительно внутренних шумов трансивера и или шумов в эфире, частенько уровень полезных сигналов Ниже уровня шумов... такие радиосвязи особенно интересны. вне зависимости от расстояний!
До встречи в ЭФИРЕ!
Vad_
R6CDU, LN04NX, Армавир
Дата: 18 Мар 2015 20:34:33 · Поправил: Vad_ (18 Мар 2015 20:35:51) #
что за ОС у Вас?
для винды ничего стороннего не требуется
Панель управления -> Дата и время -> Время по интернету -> Синхронизировать с сервером времени
в поле "Сервер" выбрать что-нибудь (там список выпадающий)
кнопка "Обновить сейчас"
если все прошло нормально, ошибок нет
кнопка Ок...
и все..
дальше оно само..
RX6DL
с мая 2012
Дата: 18 Мар 2015 21:27:26 · Поправил: RX6DL (18 Мар 2015 21:28:50) #
WIN-7 PROFI НИЧЕГО НЕ РАБОТАЛО ПРИ СИНХРОНИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ И ЧЕРЕЗ СТАНДАРТОЕ ВРЕМЯ С СИНХОНИЗАЦИЕЙ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ...
ДОБАВЛЮ ИНТЕРНЕТ ЧЕРЕЗ СПУТНИК, ПИНГИ НУ очень ДЛИННЫЕ...
СПИСОК ВЫПАДАЮЩИЙ НУ ВЕСЬ ПЕРЕБРАЛ. НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ...
Vad_
Дата: 18 Мар 2015 22:34:30 #
Для NTP Пинг не очень важен, важен джиттер ...
ну да ладно, на расстоянии не увидеть и не разрешить проблему.
кстати, Винда отвергает образец времени, если текущее системное время отличается от образца более чем на 60(кажется, может меньше) минут
И если у вас не верно установлена дата, часовой пояс, или время сильно отличается от реального то синхронизации не будет.
Это так, для информации... Проехали в общем )
RX6DL
с мая 2012
Дата: 19 Мар 2015 07:27:22 #
FSK441, JT6M, JT64A, JT65A/B/C, JT2, JT4A-G, WSPR => WSJT 7.07
Понравилась программка ВСЕЯДНОСТЬЮ!!! многомодовая!
Инсталировал, буду пробовать разные, новые для себя виды.
Занимаюсь пока антеннами: сделал два полиспаса на мачте, приподнял полотна максимально высоко, использовал полотна антенн в качестве растяжек - укрепил мачту.
Настроил КСВ в диапазонах. Изготовил комутатор антенн.
Вывел дополнительно коаксиальные линии через раму из вагончика на улицу.
Прочитал ещё раз положение про RDXC, посмотрел программку Лог АА-тест у меня стоит...
всё пока ОК!
RX6DL
с мая 2012
Дата: 26 Мар 2015 17:08:00 #
Началась перебазировка!
Все ваногчики в движении, точки крепления растяжек отсутствуют... с 24.03.2015
Антенны смотал, пока НЕ снял... но в эфире отлько на приём...
Мачту тоже НЕ опустил... ещё отсюда, LP98gr, поработаю, возможно!
US5ERQ
Дата: 26 Мар 2015 17:18:55 #
RX6DL
День добрый!
По возможности появляйтесь в эфире. WSPR не освоили? Пробовали "маячить"?
RX6DL
с мая 2012
Дата: 27 Мар 2015 12:48:09 #
При работе на больших удалениях бывает интересно отследить климатические условия мест обитания.
Дальнейший фото репортаж о поездке с Северного Кавказа из Краснодара, на работу в Арктику.
http://s018.radikal.ru/i507/1503/4e/9d5aef44a23a.jpg
Перемещения. В начале сезона:
1. Чтобы было приятное воспоминание о Северном Кавказе. Коротенькая поездка в предгорья, посёлок Гуамка. Гуамский коньон.
2. Перелёт домой в Тюмень.
3. Из Тюмени через Москву в Нарьян-Мар.
4. Перелёт вертолётом из Нарьян-Мара в Тундру.
http://s019.radikal.ru/i625/1503/a8/6967c5439c02.jpg
6975 Краснодар, новая пешеходная дорожка вдоль "моего" дома по ул. Новороссийская.
Через два дома будет мост по ул. Северная.
http://s019.radikal.ru/i644/1503/ab/62bf019745d4.jpg
6982 Краснодар, во дворе, где я живу.
http://s017.radikal.ru/i431/1503/ae/aa8a0569e8bb.jpg
Сюда мы ездим отдыхать! Гуамское ущелье.
http://s009.radikal.ru/i309/1503/88/50f92110ed5a.jpg
7010 Вид из гостиницы на один из склонов Гуамского хребта.
http://s020.radikal.ru/i707/1503/ff/c6fa72d5b8cd.jpg
7079 Река Гуамка, именно она прорезала Гуамский хребет 1500 метровой высоты и в отдельных местах ширина коньона не более 30 метров при 1500 глубины.
http://s018.radikal.ru/i523/1503/f2/9c31c965ba2c.jpg
7143 Так выглядит лес глубокой осенью в Горах.
http://s017.radikal.ru/i403/1503/e2/2c5cd91d2a3d.jpg
7154 Одно из серьёзный деревьев. В зелёной листве!
http://s017.radikal.ru/i405/1503/b3/c12d1cb24c75.jpg
7174 Мы на Гуамском хребте, вид на хребет Лаго-Наки. Там в снегах горнолыжные базы.
http://s018.radikal.ru/i507/1503/f0/15fe66b9e02c.jpg
7308 Вышел на балкон, тепло, солнышко, октябрь, положил термометр на подоконник.
http://s009.radikal.ru/i309/1503/7f/7d1fe7c84442.jpg
7311 Прошло некоторое время, тепло, солнышко, октябрь, термометр на подоконнике подогрелся!
http://s016.radikal.ru/i337/1503/47/e19357035756.jpg
7313 Дорожка в Тюмени через несколько дней после Краснодара.
Переход через железную дорогу Свердловск – Тюмень с района Дома Обороны на Маяк.
http://s017.radikal.ru/i440/1503/85/f607defe923c.jpg
7316 Во дворе нашего дома, Тюмень!
http://s017.radikal.ru/i411/1503/0f/aea720fa47df.jpg
7321 Район Мыс в Тюмени, работал тут несколько лет радиоинженером.
http://s016.radikal.ru/i334/1503/60/507b2d38bbfe.jpg
7361 Ритуальное ЧУГУННОЕ дерево в посёлке Искателей, у моста. Нарьян-Мар.
http://s011.radikal.ru/i315/1503/95/8c331f43edf2.jpg
7362 Пешеходный мост сокращает дорогу между районами в три раза…
http://s017.radikal.ru/i401/1503/2a/444e9a7fbcd1.jpg
7410 Дом Культуры! Нарьян-Мар. Заполярье, АРКТИКА!
http://s020.radikal.ru/i711/1503/70/1ae71e815fe9.jpg
7428, Дом Культуры в Столице Ненецкого округа НЕ Ямало-Ненецкго, тот в Азии, за Уралом – восточнее!
http://i004.radikal.ru/1503/7d/db916c6772eb.jpg
7438 Столичный Православный ХРАМ! (Есть ещё СТАРОВЕРЫ)
http://s018.radikal.ru/i510/1503/80/6de8b1f006c5.jpg
7748 посёлок Искателей, Пригород Нарьян-Мара.
http://s013.radikal.ru/i322/1503/8e/b255dbbe96a8.jpg
776 5 Аэропорт! Вертолётка, Не столичный, в посёлке Искатель.
http://s50.radikal.ru/i130/1503/6c/1b3ced98e933.jpg
7775 На этой «вертушке» мы полетим на СЕЗОН, это не вахта, это дольше в 4 – 6 раз...
http://s020.radikal.ru/i704/1503/4c/aefe2f7cd4fd.jpg
7776 Не думаю, что колёса плохо накачаны, просто загрузка не одна тонна…
http://s020.radikal.ru/i714/1503/81/63c73897db68.jpg
7779 так выглядит загрузка борта внутри… На первом плане моя сумка с трансивером…
http://s018.radikal.ru/i528/1503/de/30b9d5e147e9.jpg
7795 вид из окна вертушки.
http://s019.radikal.ru/i631/1503/d8/8ef21301d348.jpg
7802, вид из кабины через илюминатор на ТУНДРУ!
http://s57.radikal.ru/i157/1503/9b/b83d7ade0f27.jpg
7837 Такие ракурсы мы видим пять шесть раз в жизни… Кабина вертушки.
http://i003.radikal.ru/1503/f9/861d91d8b500.jpg
7859 Прибыли! Арктика – Тундра.
http://s018.radikal.ru/i516/1503/fd/9f0a66eec380.jpg
7868 моё пристанище на сезон, с даты на фото и до мая 2015.
здесь будет рассказик про климатические зоны при работе вахтами на Северах...
RX6DL
с мая 2012
Дата: 27 Мар 2015 13:00:33 #
День добрый!
Стоит и МАЯЧИТ АПРС прогрмка UI-View32 v2.03 помогли установить.
Её включаю - маячу.
Софт для WSPR установил инструкции скачал, попробовал и отложил.
Теперь видимо на новом месте стоянки...
Перебазировка серьёзное мероприятие и не быстрое...
US5ERQ
Дата: 27 Мар 2015 17:37:11 #
Ок. Удачи!
RX6DL
с мая 2012
Дата: 01 Апр 2015 13:43:42 #
Всем ПРИВЕТ!
База СП-3 стоит в квадрате LP88mk,
Точно на 057 градусе восточной долготы 00'00"
Моё оборудование КВ связи пока на старой базе,
как только, сразу же подниму мачту. а полотна антенн все НАСТРОЕНЫ!
До встречь в эфире...
Координаты вручную установил правильные.
RX6DL
с мая 2012
Дата: 02 Апр 2015 22:02:25 #
Попробовал выгрузить, получилось, теперь лог за JT65 тоже есть на e-QSL и на QRZCQ!
RX6DL
с мая 2012
Дата: 09 Апр 2015 07:04:05 · Поправил: RX6DL (09 Апр 2015 07:09:46) #
Всем Большой ПРИВЕТ из АРКТИКИ - LP88mk, RDA: NO-02!
Начиная с 07.04.2015 Виктор стал появляться в ЭФИРЕ!!
Уже в журнале более 60 радиосвязей.
Диапазоны очень сильно шумят, прохождения почти нет, 80% радиостанций на вызов НЕ отвечает...
Встал Сам покричать на общий вызов и неприятно отметить, но Сам стал входить в эти 80% глухих!!!
Слышу присутствие 5 - 8 вызывающих, уровни от 05 до 2 не могу выделить сквозь ШУМ...
ИЗВИНИТЕ!!!
При силе сигнала 4-5 балов уже работаем, а мне с Большой Земли дают 59+10 (5 - до 20)!!!
при моих то 80, примерно, ваттах и проволочном диполе с высотой подвеса 6 метров... над уровнем снега.
Всем СПАСИБО и до хорошего прохождения!
В эфире буду по мере возможности,
днём на ВЧ: 10, 12, 15, 20, 30
Вечером НЧ: 30, 40, 80.
Доступны: SSB, CW, PSK-31 /63/, JT65, RTTY.
Вечером, когда соседи по вагончику спать ложаться актвен в цифре...
Возможны встречи по договорённости в любое время любым видом излучения.
До встречь в Эфире при взаимной слышимости!!!
RX6DL
с мая 2012
Дата: 09 Апр 2015 07:05:26 #
RX6DL
с мая 2012
Дата: 11 Апр 2015 10:18:22 #
c 10.04.2015 началась очередная перебазировка,
опять всё в движении...
в эфире бываю!
RX6DL
с мая 2012
Дата: 22 Апр 2015 07:02:14 #
22.04.2015 полевой сезон отработали, теперь перебазировка и выезд на Большую Землю!
до встречь в эфире с другими дробями... (без дробей многие годы не работаю...)
пока-пока АРКТИКА!!!
RX6DL
с мая 2012
Дата: 01 Май 2015 19:27:43 #
В квадрате LP88wd интернет отсутствовал... а из Нарьян-Мара времени не было на работу в эфире!
Итак сезон 2014 - 2015 в АРКТИКЕ ДЛЯ МЕНЯ RX6DL/1/P завершён 27.04.2015 года.
Трансивер IC-726, честно отслужил два сезона и често оставлен там же в АРКТИКЕ...
в Нарьян-Маре, за те же деньги за которые мне его ПОДАРИЛИ!!! (тоже ПОДАРИЛ...)
Сейчас использую позывной сигнал RX6DL/8/P есть уже ответившие, но пока ТОЛЬКО на УКВ!
КВ позиции разворачиваю в ближайшие дни... всё есть, всё готово, отдохну денёк ещё и усляшимся!!!
Использовать позывной RX6DL/P планирую после окончания учебного года школьниками...
Всем спасибо за наблюдение за темой, вопросы критику и просто поддержку!
СПАСИБО!!!
RX6DL
с мая 2012
Дата: 27 Ноя 2015 22:06:40 #
C 19.10.2015 в АРКТИКЕ LP67nq это город Нарьян-Мар,
с 30.10.2015 в квадрате LP88wo это в ТУНДРЕ чуть южнее Новой Земли на Материке.
Журнал потихоньку наполняется, антенны поднимаю помаленьку, на разные диапазоны.
26.11.2015 поднял на 12 метровой мачте антенну для 80 метров.
http://forum.qrz.ru/ekspeditsii-v-efire/41462-rx6dl-1-p.html
До встречи на диапазонах.
RX6DL
с мая 2012
Дата: 08 Дек 2015 08:42:17 #
VX-1700 куда подать цифровой поток с компьютера?
Распаял - изготовил разьём и кабель на разъём ДАТА трансивера, приём идёт, на передачу не хочет!
что и где посмотреть?
Режим стоит ССБ, с компьютера поток идёт, для контроля в наушниках, со звуковой карты всё ОК!
DEN
Родина-мать
Дата: 08 Дек 2015 14:10:41 #
Похоже трансивер в ПРД не включается.
Обычно с компа к СОМ порту или USB адаптеу надо подключить транзисторный ключ для управления трансивером
morze
Offline5.1
Дата: 08 Дек 2015 18:07:56 #
или задействовать VOX если он есть в аппарате
RX6DL
с мая 2012
Дата: 09 Дек 2015 11:33:30 #
я давно работаю на прямую, без интерфейсов.
С компа два НЧ шнурка, приём/передача и в ручную...
НЕТ сигнала с ДАТА разъёма в трансивере, на разъём приходит. проверил, данные шелестят...
В тежиме передача НЕТ сигнала, поиграюсь с видами излучения ещё, попробую.
morze
Offline5.1
Дата: 09 Дек 2015 12:48:40 #
А если data разъём обойти, и просто сигнал подавать на передний микрофонный разъём, по моему так будет проще и надёжнее...
RX6DL
с мая 2012
Дата: 10 Дек 2015 18:16:11 #
Спасибо!
Видимо так и сделаю, Пиём с наушников, передача на микрофон.
На многих других аппаратах так и работал!
Очень удобно когда вне полосы пропускания по НЧ чуток добавляешь и прием на 100% на 5 кгц и или в 30 герцах...
Всем спасибо, до встречи в цифре с нового локатора!
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
