На сайте: гостей - 70,
участников - 7 [ Lupus68, sibirjac, Georges, UA7C, John79, muha131, morze]
 Форум —› Главный раздел —› Сканер Whistler WS1080
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 02 Июл 2017 02:21:13 · Поправил: xin (02 Июл 2017 02:26:20) #
Еще раз объясняю, они заливают новый бутлоалер, после которого сканер становится ws-1080. Соответственно, на него ставится прошивка для ws1080.
Прошивки одних версий ничем отличатся не будут от тех которые патчил я и Эрик. Патчилась в них только контрольная сумма и проверка целостности прошивки, т.к. при внутри прошивки менялся идентификатор модели сканера для которого эта прошивка предназначалась.
Никто вытаскиванием нового бутлоадера не занимался и не будет, заниматься, т.к. эксперименты с ним могут привести к окирпичиванию сканера, да и нужно иметь как минимум два таких сканера, один с оф. новой прошивкой и один со старой на коем экспериментировать.
Стандартная прошивка не поддерживает перепрошивку бутлоадера, поэтому Вистлере, просто сначала грузят прошивку с поддержкой перепрошивки бутлоадера, потом заливают бутлоадер, потом заливают официальную прошивку от ws-1080. 10 минут максимум и 60 баксов с клиента :)
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 02 Июл 2017 09:15:40 #
xin
Спасибо за разъяснения. Не буду больше мучить старичка ГРЕ и ждать от него чудес. Пусть трудится как умеет.
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 04 Июл 2017 02:53:30 #
Внимание, для владельцев сканеров кто использует неофициальную прошивку от WS-1080 для приема DMR в сканерах PRO-668, PRO-18 и пр.
С RR поступила информация, что после обновления DSP на версию 3.1, сканер перестает принимать DMR, откат DSP и прошивок на более поздние версии не помогает.
Будьте осторожны.
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 04 Июл 2017 03:22:07 · Поправил: xin (04 Июл 2017 03:22:18) #
У кого валяется без дела PRO-668 или PSR-800 прикуплю для экспериментов.
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 07 Июл 2017 04:09:48 #
Расшифровал последнюю DSP 3.1 (103)
Обнаружил кусок кода, который проверяет бутлоадер на некоторые условия, если условия выполняются, делает изменения в бутлоадере/прошивке после которых перестает приниматься DMR в неофициальных прошивках и не работает инструмент Эрика для установки неофициальных прошивок.
Как-то так.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 07 Июл 2017 09:57:43 #
Понятно, закладку сделали. Ну что же, практика не новая. Придется просто воздержаться от заливки ее в сканнер.
Народ вроде фирмварь 4.8 прошивает. Может есть у кого попробовать. С первого раза сам не нашел.
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 07 Июл 2017 09:59:50 #
без отправки в вистлер, не зашьешь 4.8
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 07 Июл 2017 10:14:55 #
спасибо, xin. А то бы я искать начал и потратил кучу времени.
momotych
Дата: 08 Июл 2017 20:08:28 #
Мой PRO-668, прошитый сначала в 4.6 и dsp 3.1, а после перепрошитый для сравнения в 4.5 (dsp3.1 при этом не трогал) работает с DMR совершенно корректно в обеих прошивках (4.5 и 4.6).
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 19 Июл 2017 08:06:32 #
На RR закрыли ветку посвященной установке неофициальной прошивке от ws1080 на PRO-668.
Эрика затрахали упыри водящиеся на форуме и ноющие, что его тулза наносит непоправимый вред финансовой составляющей Вистлеру, хотя она и не работает у тех кто поставил себе обновление DSP 3.1 после 1.07.2017
Короче, Эрик сказал, что типа Вистлер победил со своими троллями, выпилил исходники и тулзу с гитхаба.
Жалько :)
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 19 Июл 2017 11:22:02 #
Это он еще долго продержался по американским меркам, исход был предрешен с самого начала. Любят в штатах хакеров прессовать, Марс тоже свой сайт закрыл. Но на РР еще кое что осталось.
http://wiki.radioreference.com/index.php/Loading_WS1080_Firmware_to_a_PRO-668
https://forums.radioreference.com/radio-shack-scanners/339155-radio-shack-pro-668-loaded-whistler-dmr-firmware.html
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 28 Июл 2017 08:06:47 #
Нужен владелец WS1080 с прошивкой 4.8. и DSP 3.0 (опционально)
Хочу bootloader слить с данного аппарата.
С PRO-668 с залитой прошивкой 4.8 от ws1080 удалось успешно снять bootloader.
Процедура заключается в подмене DSP (CONFIG__.BIN) с моим кодом на SD карте.
После перезагрузки аппарата на SD карте должен появиться файл MAP.TMP размером 4096 байт.
Никаких деструкций в коде нет, если кому интересно могу показать код скачивания бутлоадера.
Используется, встроенный в прошивку (4.6-4.8) механизм запуска "временной" бомбы для аппаратов PRO-668 из DSP 3.1
За основу взято DSP 3.0.
Пишите в личку, вышлю файл подмены.
С америкосами-параноиками связываться не хочу.
Спасибо.
momotych
Дата: 28 Июл 2017 13:04:23 #
У товарища есть ws1088. Сегодня свяжусь с ним. Что конкретно нужно сделать?
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 28 Июл 2017 13:43:21 #
Отписал в личку.
veterr
с мая 2009
Одесса
Дата: 04 Ноя 2017 14:09:37 #
подскажите где скачать ПО для прошивки PRO-18 в WS1080
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 04 Ноя 2017 16:19:48 #
https://forums.radioreference.com/gre-scanners/342880-dmr-hopes-psr-800-a-11.html#post2729367
veterr
с мая 2009
Одесса
Дата: 04 Ноя 2017 21:09:46 #
xin, спасибо за помощь. По ссылке grefwtool старый и выдает ошибку Transcode not supported for this scanner or version of firmware. Может знаете где скачать версию новее ?
veterr
с мая 2009
Одесса
Дата: 04 Ноя 2017 22:32:14 #
xin, спсибо установил 4.5. Для установки 4.6 нужна более поздняя версия grefwtool
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 05 Ноя 2017 01:30:46 #
Установка версии 4.6 и dsp 3.1 сделает ваш приёмник кастратом не способным принимать dmr и обновляться, так вистлер борется с неофициальными апдейтами. Поэтому рекомендую оставаться на прошивке 4.5 и dsp 3.0 и радоваться чему есть, лучше уже не будет.
veterr
с мая 2009
Одесса
Дата: 05 Ноя 2017 16:31:08 #
xin, спасибо Вам за помощь. Сейчас у меня прошивка 4.5. DSP VOC 1.6. DSP App 1.1.
WildTurkey
с сен 2017
Свердловская обл.
Дата: 14 Апр 2018 15:31:17 #
На этом сканере можно авиационный диапазон сканировать с шагом 5кГц. Или только 8,33.
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 14 Апр 2018 16:13:00 #
Только 8.33
momotych
Дата: 14 Апр 2018 20:38:44 #
Можно создать сканлист с любым нужным шагом. И его сканировать.
WildTurkey
с сен 2017
Свердловская обл.
Дата: 14 Апр 2018 20:52:10 #
Хмм.., вот так даже. Очень интересно. Спасибо за ответы.
Matvey11
с дек 2019
Новосибирск
Дата: 16 Дек 2019 08:24:03 #
Приветствую вас форумчане! Приобрел себе сканерок PRO-668 и столкнулся с проблемой обновления скнера до 1080. Третий день мучаюсь.. Не особо в этом понимаю но хотелось бы разобраться как и чег. Помогите пожалуйста с обновлением. Ну и если Не особо напряжет то с настройкой тоже :) Заранее благодарю
Matvey11
с дек 2019
Новосибирск
Дата: 19 Дек 2019 15:17:50 #
Привет всем!Подскажите пожалуйста сканер после первого включения загружается но если его выключить и включить повторно выдает ошибку 3-01 и чтобы его загрузить нужно вытащить флэшку, вставить в кардридер и загрузить ее повторно. после этого опять тоже самое... вобщем включается один раз. Тыкните меня носом в правильную сторону если не сложно. вставляю фотки с програмки и файлик
https://i.postimg.cc/MpNy844g/IMG-20191219-151436.jpg
https://i.postimg.cc/yY9JZdrp/IMG-20191219-151457.jpg
https://i.postimg.cc/bY180tpn/IMG-20191219-151509.jpg
https://wdho.ru/diQP
Radio Iskatel
с июл 2019
USA
Дата: 19 Дек 2019 15:21:26 #
Тыкните меня носом
вероятно битая микроСД
Matvey11
с дек 2019
Новосибирск
Дата: 19 Дек 2019 15:39:19 #
Я уже 4шт поменял
momotych
Дата: 19 Дек 2019 16:10:00 · Поправил: momotych (19 Дек 2019 16:16:41) #
+100
https://www.manualslib.com/manual/1104556/Whistler-Ws1080.html?page=62#manual
Либо что-то с картридером в сканере. Попробуйте подготовить и прописать карточку в их родной проге EZscan (если сканер прошит в ws1080)
Если не прошит - форматните карту в родной программе для 668 (которая на скринах)
"Prepare SD Card for use"
https://wiki.radioreference.com/index.php/PSR-800,_Pro-668_and_WS1080_Error_Codes
Matvey11
с дек 2019
Новосибирск
Дата: 20 Дек 2019 11:08:50 #
Проблема с заменой сд карты не ушла, по кабелю она в нем определяется это похоже на какую то программную ошибку которая меня ставит в тупик)) Если есть кто способен решить эту проблему в Новосибирске или по удаленке отпишитесь пожалуйста. Конечно за денежку)) Буду рад любой помощи!
 Страница:  ««  1  2
