На сайте: гостей - 67,
участников - 4 [ Аleksandr, ГЭС, Ware, kae901]
 Форум —› Главный раздел —› Сканер Whistler WS1080
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 29 Окт 2014 05:13:08 · Поправил: xin (29 Окт 2014 05:17:09) #
Как бы в сентябре начались продажи "нового" портативного сканера Whistler WS1080
А на форуме почему-то тишина.
амазон 461$
ebay 510$
На подходе сканер Whistler WS1095 в мобильном исполнении со съемной головой.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 29 Окт 2014 05:18:32 #
GRE PSR-800 : Рейтинг оно не?
Если оно то всё ясно почему нет обсуждений.
momotych
Дата: 25 Апр 2017 17:15:54 · Поправил: momotych (25 Апр 2017 17:19:40) #
Попытаюсь оживить тему.... Есть ли здесь владельцы сканеров RS Pro-668 (или ws1080)??? Интересует кто уже прошил свой аппарат прошивкой 4.5 или 4.6 от Вистлера 1080 - как прием DMR?
http://wiki.radioreference.com/index.php/Pro-668
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 25 Апр 2017 17:38:34 #
Прошил гре800, прием нормальный. Прямые слышно, репы с РАС тоже.
momotych
Дата: 25 Апр 2017 17:44:46 #
Спасибо! Круто! ))) Шили по инструкции Рад.реф.?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 25 Апр 2017 17:50:21 #
momotych
А вы сделайте по другой инструкции, от пылесоса, скажем. Чтобы веселее было.
momotych
Дата: 25 Апр 2017 19:04:04 · Поправил: momotych (25 Апр 2017 19:06:19) #
9CXX, умно, смешно...
А может уважаемый dezigner декомпилировал несколько прошивок и сделал свою кастомную? На пару с уважаемым xin ... )) С русскими шрифтами и гимном при включении... ))
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 25 Апр 2017 23:33:07 #
4.6 я для америкосов расшифровывал, ну и ковырял я ту прошивку, там ад для реверсеров. Никаких кастомных прошивок не будет :)
гимн кстати можно сделать, там можно проигрывать свою мелодию
при загрузке. Шрифты можно поменять, смысла ток нету, да и часть отображения сидит в отдельном проце, к которому не подобраться.
По отзывам с RR, DMR у всех всё отлично принимает.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 26 Апр 2017 00:40:21 #
xin
А почему файл так похудел, что убрали из оригинала?
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 26 Апр 2017 02:04:59 #
Вистлер новое шифрование файла прошивки сделали,
мусором догоняли размер файла до 512к
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 26 Апр 2017 09:07:34 #
xin
Спасибо за такой подарок. Теперь в старичка ГРЕ вдохнулись новые силы.
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 26 Апр 2017 09:11:42 #
Да, это Eric Cortnell'у с RR спасибо, он всё это замутил, софт написал и выяснил где прошивку патчить.
Я так, сбоку припёка.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 26 Апр 2017 12:43:49 #
xin
А как такое вышло? Реверс в США уголовно наказуем.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 26 Апр 2017 13:27:15 #
9CXX
Формально он написал тулзу, которая меняет прошивку. А вот фирмварь патченная это другая тема и он ее не светил и не постил никуда. Раньше ходила по рукам и авторство там неопределенное.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 26 Апр 2017 13:28:55 #
dezigner
Ну да, тогда понятно.
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 26 Апр 2017 14:08:06 · Поправил: xin (26 Апр 2017 14:09:48) #
ну на самом деле он никому не говорил, что фирмваре патченная, это я вам тут "тет-а-тет" говорю :) хотя его тулза выложена на гитхабе с открытыми исходниками и кто петрит, то поймет что дело там не совсем чисто.
Но.. вистлер никаких претензий не предъявляет, да и Эрик отказался встраивать в свою прогу дешифрацию последней версии фирмвары (4.6), поэтому очень скользкий статус кво как бы присутствует.
Ну и да, фирмварь перекрипованную, я выложил на RR, и её неофициально через dropbox пока держат, хотя по американческим законам это уже всё конкретно незаконно :)
Ну а по нашему ГК, к ней не должно быть претензий, по нашим законам если тебя конкретно прошивка не устраивает, то ты ее можешь декомпилить и пропатчить для себя. На счет распространения молчу :)
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 26 Апр 2017 14:13:54 #
Формально он написал тулзу которая скачивает фирмвару с сайта, транскодирует её и заливает её в нужную модель сканера. Введено понятия "транскодирования" из одной деобфуцированной прошивки в другую и это как бы все на гране, на гране соблюдения ебанутого американского законодательства.
Меня уже один раз на RR прессанули по этому поводу, поэтому слишком сильно я с ними в паблике не делюсь, всё основном по приватам дело происходит.
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 26 Апр 2017 14:17:27 #
реверс в научных и исследовательских целях не запрещен.
думаю, чтобы оценить всю полноту ебанутости, которая окружает слово "ревресинг" нужно обратить внимание на тему джейлбрека iphone, там танцы с бубном уже не прекращаются который год.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 29 Апр 2017 20:54:04 #
Во всех вистлерах очень напрягает отсутствие возможности менять шаг в свипере и лимит серче. Сканнер безбожно промахивается в меньшую сторону. При сетке 12,5 и шаге сканирования 6,25 останавливается на -6,25 от реальной частоты. При сетке 25 и шаге 5 недолет на 10 кГц. Если и ковырять прошивку, то я бы первым делом поменял значения дефолтного шага на разных бендах в одном из бендпланов например в британском на наши значения.
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 29 Апр 2017 22:58:33 #
При подобном изменение прошивки можно сразу сказать досвидания управляющей программе EZ Scan. Вы готовы на это пойти?
Я поэтому и не выпускаю никаких кастомов для вистлера в плане изменения параметров частотных планов. Без EZ Scan набивать частоты на сканере будет адовой работой. А EZ Scan я не могу пропатчить, вистлер повесил на нее обфускатор.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 29 Апр 2017 23:43:07 #
xin
Нет конечно, сложностей и так хватает. На худой конец можно просто забить кучу частот в сканлист или играться бендпланами в зависимости от участка сканирования. Первый вариант удобен тем, что сканируется только нужный участок, но у вистлера был глюк, что тоны не сохранялись. Может уже пофиксили, не проверял. А второй вариант плох тем, что сканнер тупит на сильных широкополосных сигналах типа ЛТЕ.
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 19 Май 2017 17:32:48 #
Относительный оффтопик, ибо информация касается Pro-18, Pro-668 и PSR-800.
Whistler с 1 июня запускает программу официального обновления вышеперечисленных моделей для приема DMR.
Для этого необходимо сканер прислать в Whistler и выложить из кармана 59.99$. Пересылка для апгрейда и назад оплачивается отдельно. Обновление будет занимать около 2 недель.
Пруф
Видать кроме обновления прошивки, будут еще что-нибудь паять.
Хотя вполне возможно, что зашьют прошиву от 1080 с поддержкой DMR (что уже сейчас может сделать любой у себя на компе) и срубят за это 60 баков. Профит.
Ждем с нетерпением первых отзывов об этой процедуре.
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 23 Июн 2017 02:24:01 #
По процедуре: ничего не паяют, заливают новый бутлодер/прошивку и сканер pro-668 по мановению палочки становится WS1080. Железо одно и то же.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 23 Июн 2017 12:30:38 #
Вот сижу и думаю, то ли радоваться, то ли грустить от этой новости.
momotych
Дата: 23 Июн 2017 23:40:46 · Поправил: momotych (23 Июн 2017 23:48:14) #
А зачем грустить то? )) Прогресс всё-таки. А вот интересно - если бы не RR, Эрик и Максим, - стал бы Вистлер предлагать такую офиц. замену прошивки на 668 и 18 ? Думаю нет.... ;)
Были у меня раньше мысли накопить и взять TRX, а теперь даже и не знаю нужен ли он мне, при наличии RS668=WS1080, с прошивкой 4.5 (или 4.6), с отличным приемом всего, что есть в эфире СПб... DMR отлично принимается как в прямом канале, так и в транках. CAP+ и CON+ замечательно слушаются..... К его меню уже настолько привык, что почти не замечаю отсутствия клавиатуры... )) Чувствительность отличная, от антенн +5....10dBi не затыкается... и т.д...
Серьёзно, объясните мне, пожалуйста, чего я сейчас лишен с 1080 (+DMR/MotoTRBO), чему был бы счастлив с TRX ??? Или c 436/536/325p2/996p2 с DMR/ProVoice апдейтами ???
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 24 Июн 2017 10:08:15 · Поправил: dezigner (24 Июн 2017 10:08:51) #
momotych
Вы наверно относитесь к той части слушателей, которые вбивают систему и слушают свои любимые группы. Попробуйте воспользоваться функцией спектрум свипер, столкнетесь с массой неприятных моментов. А на хакнутой версии сканер стал безбожно промахиваться по частоте. Показометр уровня сигнала стал постоянно гореть на полную шкалу на любом сигнале. Ну и как самый важный недостаток, у вас в сканере нет некседжа. Может в Питере его нет и не будет, но в других городах есть.
momotych
Дата: 24 Июн 2017 23:37:13 #
Действительно, я редко пользовался свипером, не могу ничего сказать про его точность. А функция Zeromatic разве не должна уточнять частоту принятого сигнала? И кстати s-метр в моём 668 (=1080 fw 4.5) показывает достаточно корректно силу сигналов. На счет NXDN да, пока в Питере тихо... не актуально... )) Хотя конечно есть желание попробовать разные сканеры....))) Но всё упирается в финансы как всегда...
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 01 Июл 2017 02:50:43 #
Новое обновление ПО и прошивок в линейке Whistler:
PC App
CPU
Remote Control (new remote control protocol will also be available)
*** Release Notes ***
CPU - change to remote control command
PC App
* Fixed an issue with updating objects from the library where alpha tags could be incorrectly applied
to the wrong objects under certain conditions.
* (TRX Only) Fixed an issue with updating NXDN conventional objects from the library.
* Corrected an issue where incorrect radio IDs may be displayed on recordings in certain cases. Radio
IDs are not always available in recordings.
Previous Release
* Added progress bar to conventional import from a text file/clipboard when more than 25 items are
being imported.
* Fixed issue where conventional import would attempt to import the header row under certain cases
and display an error line.
* Corrected issue where the uninstall information was showing an incorrect version number.
Remote Control
This is still a DEMO and the protocol has been provided for 3rd party developers to experiment and to create their own remote control UI.
На настоящий момент версии прошивок следующие:
WS1080 4.8
TRX-1 5.5
TRX-2 4.6
Используйте EZ-Scan для обновления.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 01 Июл 2017 15:18:25 #
xin
Что-то нибудь слышно про прошивку апгрейда для гре 800? Которую вистлер заливает официально. Можно ее вытащить из сканера? А то отправлять к ним накладно и гиморно.
momotych
Дата: 01 Июл 2017 17:29:59 #
xin
Интересно, эта оф.прошивка сильно отличается по итоговому функционалу от 4.5, 4.6 , сделанных Эриком и Максимом? Кроме преемственности будущих релизов.
 Страница:  1  2  »»
