Дата: 29 Окт 2014 07:58:07 · Поправил: Ware (16 Ноя 2014 12:52:02)
ктонибуть падскожите как провести телефонию по радиосвязи кв
Дата: 29 Окт 2014 08:32:24
подскажите что нужно для того чтобы по радиостации icom ic-f8101 провести телефонию.
Дата: 29 Окт 2014 11:18:38
телефония по кв чистоте
Дата: 29 Окт 2014 11:20:48
кто может подсказать как это сделать
Дата: 29 Окт 2014 11:35:00 · Поправил: rst59 (29 Окт 2014 11:36:09)
m.a.n.84, по чистоте? Это без шумов и помех? Тогда на КВ вряд ли.
Дата: 29 Окт 2014 11:47:12
это как? чиста-канкретна?
Дата: 29 Окт 2014 11:57:19
У моряков такое есть,вроде бы даже дуплекс на разнесенных частотах.
Дата: 29 Окт 2014 12:02:42
lowband
Не вроде бы, а есть, обычно, выше 8500кГц несколько каналов. Тема была где-то на форуме с обсуждением этих каналов, и дуплексной телефонии.
Дата: 29 Окт 2014 12:08:11
Дата: 29 Окт 2014 12:13:25
Дата: 29 Окт 2014 12:20:14
m.a.n.84
по какой причине КВ? может хотели сказать укв?
Дата: 29 Окт 2014 12:33:47 · Поправил: Малютин (29 Окт 2014 12:45:37)
Дата: 29 Окт 2014 20:12:13 · Поправил: Nabludatel (29 Окт 2014 21:04:27)
Дата: 29 Окт 2014 20:19:13 · Поправил: ПАлексей (29 Окт 2014 20:20:22)
провести телефонию
Это как так? И вообще, причём тут icom IC-F8101? Вы название темы внимательно читали? Это тема про линейку мобильных проф. УКВ станций Icom IC-F110, IC-F111(S), IC-F210, IC-F211. Между ними нет ничего общего, кроме того, что они выпускаются (или выпускались) фирмой ICOM. IC-F8101 - это КВ трансивер. Руководство пользователя на него можно скачать тут: http://www.icomamerica.com/en/products/landmobile/mobiles/f8101/default.aspx |
Дата: 29 Окт 2014 20:26:41
m.a.n.84
симкарта запломбировать. У вас интернета нет? зачем во всех темах плодить свои вопросы???
Дата: 29 Окт 2014 20:29:21
Дата: 29 Окт 2014 21:09:36 · Поправил: Малютин (29 Окт 2014 21:19:46)
Дата: 30 Окт 2014 12:28:18
спасибо ребята просмотрю и почитаю форумы. мне не обязательно на ICOM IC-F8101 можно и на другую кв рацию на укв не нужно.
Дата: 31 Окт 2014 12:51:49
31 Окт 2014 12:56:02 - Присоединенная тема: подскажите о Радиотелефонный Интерфейс Codan 3033
Дата: 31 Окт 2014 12:52:44 · Поправил: Малютин (31 Окт 2014 12:55:14)
Дата: 13 Ноя 2014 09:49:15
примерная стоимость и с какой кв р/ст может работать или Коммутатор ФорКом-2
Дата: 14 Ноя 2014 10:00:05
До недавнего времени стоимость специализированного телефонного интерфейса для КВ станции была соизмерима со стоимостью самой КВ станции.
Дата: 15 Ноя 2014 08:34:29
tigra
А вы не маглибо посказать что нибуть про Codan 3033
Дата: 15 Ноя 2014 09:43:52
Малютин
Как она работает и можноли её сапрече с кв р/ст icom ic-f8100
Дата: 15 Ноя 2014 10:49:38 · Поправил: Малютин (15 Ноя 2014 10:59:50)
Дата: 15 Ноя 2014 16:37:25
RN3ZFУчастник
Дата: 15 Ноя 2014 17:19:14
Исправьте пожалуйста, силами модерации, грамматические ошибки и сленг в названии темы. А то, аж стыдно за форум.
Дата: 15 Ноя 2014 20:50:26 · Поправил: TheKindWizard (15 Ноя 2014 20:56:36)
телефония по кв чистоте Средние волны, Длинные волны Проблема с Icom IC-F110, о Codan 3033
Чистота - чистоТайдm.a.n.84!
У меня на столе - всегда чистота. Какой? Вах, почти наивысший чистота! Получается... высоко-чистотный стол у меня, ура товагисчи! :)
Малютин
На всякий случай если у m.a.n.84 изменится техзадание и они решат сделать это дело на УКВ.
Если у него "техзадание", то наша цивилизация обречена, увы. Codan не поможет.
Дата: 16 Ноя 2014 08:29:11
Харош прикалываться!
На англоязычных форумах люди иногда задают вопросы на родном (напр. испанском) языке и получают вменяемые ответы. Не все же тут туркменский или узбекский знают?
Как умел человек, так и написАл...
Давайте не будем цепляться, а то ща начнётся... "скАче-не скАче"...
Дата: 16 Ноя 2014 08:47:12
про Codan 3033 не расскажу, не было возможности познакомиться.
А вот RTU292 устанавливал несколько раз, но только в паре с радиостанциями CODAN.
Я думаю, что работать c ic-f8100 должен любой предназначенный для КВ телефонный интерфейс,
они сейчас все с цифровой (DSP) обработкой сигнала.
Надо по интернету поискать, наверняка уже кто-то делал такое!
