На сайте: гостей - 62,
участников - 2 [ mikhalych, NiXoN555]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по работе VX-160 и VX-231
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 06 Сен 2015 17:42:08 #
А КСВ-метер то какой?
RCD - Метр Redot 1051
Redot 1041A : Рейтинг как тут только диапазон правильный VHF-UHF
Тут не ясновидящие, что вы имеете в виду под понятием "родная антенна"? Родная для какой станции? Диапазон какой?
Диапазон частот
ОВЧ: 134 МГц - 174 МГц
Антенна которая шла в комплекте со схемой обрезки.
Я запрограммировал станцию от 145 до 145.375 шаг сделал 0.25
На радиостанцию не жалуюсь работает в штатном режиме, но непонятно почему именно с этой антенной КСВ не измеряет. Вот думаю не резанул ли лишка, хотя делал по схеме.
ПАлексей
Дата: 06 Сен 2015 19:27:30 #
В смысле - не измеряет? Выразите свои мысли, пожалуйста, яснее, а то мне очень тяжело за вас додумывать. Давите на передачу, а дисплее Редота ничего не отображается, вернее такая картинка: 1._._Г или какая-то другая? Если так, то либо нет контакта в разъёме от станции до прибора, либо КСВ выше верхнего предела, который может Редот измерить, т.е. 19.9 из-за того, что антенна не для этого диапазона либо нет контакта антенны с разъёмом прибора.
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 06 Сен 2015 21:01:31 #
1._._Г
Именно так!
Исключено, 4 другие антенны ок.
т.е. 19.9
Скорее всего
ПАлексей
Дата: 06 Сен 2015 21:11:04 · Поправил: ПАлексей (06 Сен 2015 21:13:46) #
Диапазон частот
Антенна, вероятно, бракованная. Терять уже нечего, раскурочьте её и посмотрите, видимо, центральный штырёк (или гнездо, смотря какой тип разъёма) не припаяны к полотну. Как я понял, это обыкновенная однодиапазонная спиралка. Или ещё вариант - вы же антенну к разъёму прибора через вч переходник подключаете? Может, в нём нет контакта с антенной или разъёмом прибора? Какой тип разъёма на этой антенне?
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 06 Сен 2015 21:37:57 #
, раскурочьте её и
легко сказать :) они оригинальные не дешевые, а что ставить взамен?
Исключено, у всех портативок один разъем. На природе я не заметил крайний раз что ей капец наступил по дальности. Подключу ARTS на нее и проеду по городу посмотрю дальность работы. И потом если бы ей капец был бы, выдавала бы разве радиостанция полную мощность?
ПАлексей
Дата: 06 Сен 2015 21:53:29 · Поправил: ПАлексей (06 Сен 2015 21:59:28) #
Ещё раз повторюсь - мощность не замеряется на антенну, прибор в этом случае показывает всё, что угодно, только не реальную мощность, на эквивалент антенны (нагрузку) это делается. они оригинальные не дешевые
Да что это за антенна и станция такие, что не знаете, какую антенну взамен ставить? Поделитесь страшной тайной, не томите! Глядишь, и замену подберём. Уж не это ли китайское дерьмецо? Vertex ATV-6XL : Рейтинг Эти Vertex ATV-6XL сейчас сплошь китайские поддельные идут.
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 06 Сен 2015 22:02:31 · Поправил: Andrey1976 (06 Сен 2015 22:07:18) #
VX-231
134 МГц - 174 МГц
Я ее использую как "гостевую" даю на рыбалке друзьям. Могли конечно и антенну переломить очень она просит за нее взяться и мотать с радиостанцию.
http://www.yaesu.ru/tovar_vertex_vx-230.php
Внешне она, но! моя шла вместе с новой радиостанцией ОРИГИНАЛ.
ПАлексей
Дата: 06 Сен 2015 22:22:20 #
Так замену-то антенне подобрать не проблема, благо есть из чего выбирать... Не зацикливайтесь на оригинале, зачем деньги лишние платить.
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 06 Сен 2015 22:37:16 · Поправил: Andrey1976 (06 Сен 2015 22:46:36) #
а конкретно, что есть на проверенное на выбор в данном диапазоне?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 07 Сен 2015 10:53:39 #
ЗапишИте несколько каналов с разными частотами диапазона и постройте таким образом "график АЧХ" исследуемых антенн.
Был бы графический анализатор - было бы понятней чего, где и как работает...
Пробегитесь КСВ-метром по диапазону !
ПАлексей
Дата: 07 Сен 2015 19:10:51 #
tigra
Какой график, у него КСВ-метр ничего не показывает, т.к. КСВ более 19.9 (эта цифра - максимум того, что может измерить используемый прибор). Там 100 пудово обрыв в антенне...
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 07 Сен 2015 21:51:14 · Поправил: Andrey1976 (07 Сен 2015 21:54:37) #
Ничего не понятно. Отъехал сегодня на 5 км в условиях города, отработал на FT-60 с родной антенной и на VX-231 на с антенной которая не кажет КСВ. Разницы большой по качеству связи не обнаружил, вернулся домой замерил КСВ опять ничего, на других антеннах показывает. Был бы обрыв не сработал бы, я так думаю.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 07 Сен 2015 21:57:58 #
Andrey1976, разъём проверьте у прибора в который подключаете антенну... и на самой антенне.
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 07 Сен 2015 22:03:32 #
На эти же разъемы цепляю 4 других портативные антенны. На самой антенне все крепко я про разъемы.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 07 Сен 2015 22:09:16 #
Наука о контактах. Почему? Вам смотреть.
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 07 Сен 2015 22:30:37 #
ПАлексей
Дата: 08 Сен 2015 09:44:12 #
Что скажете об этой антенне на 144 MHz?
Ничего сказать не могу, не пользовался оной.
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 08 Сен 2015 11:44:08 #
получил я КСВ 3.4 на 143.500 на FT-60 еще немного обрезав антенну добился 3.5 на 145.500 дальше резать не решился, оставлю так.
ПАлексей
Дата: 08 Сен 2015 16:45:52 #
По моим наблюдениям, если хотите себе портативную антенну типа "крысиный хвост", то лучше взять с удлиняющей катушкой посредине, хоть они и немного длинноваты, но работают на порядок лучше просто хвостов без катушки, у которых что у фирменных, что у китайских довольно-таки большой КСВ (как правило, всегда более 2, что несколько напрягает). А КСВ у тех, что с катушкой на рабочих участках ниже 2.0, обычно не выше 1.5. Вот, для примера, без катушки, фирмовая: Diamond SRH701 : Рейтинг китайская поделка: Nagoya NA-701 : Рейтинг И с катушкой, Китай, естественно, недавно приобрёл точно такую же, но с BNC разъёмом, очень понравилась, на приём отлично работает, на перадачу КСВ в люб. отрезках не более 1.5 на обеих диапазонах, немного длинновата, правда, 35см.: Diamond RH951S : Рейтинг
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 08 Сен 2015 17:02:42 · Поправил: Andrey1976 (08 Сен 2015 17:34:29) #
ПАлексей спасибо за рекомендации. Я смотрю они все двухдиапазонные, но мне нужна крепкая (броня) антенна так как у меня VX-231 гостевая для варваров. Я думаю оригинальная Vertex ATV-6XL для этих целей подходит лучше. Вся проблема с ней была в обрезке, оставлю я ее с КСВ 3.5 и на всякий докуплю телескоп Diamond RH-205 144Mhz 2m для дальней связи.
ПАлексей
Дата: 08 Сен 2015 20:40:31 #
А вот телескоп лучше не берите, из личного опыта - на приём работает неплохо, а вот на передачу КСВ бешеный и регулировка длины не помогает, сколько ни пробовал в резонас загнать - без толку, хоть на "семидесятке". хоть на "двойке", вот такая: Comet SMA99 фирменная, Маде из Джапан. Да и неудобная она и тяжёлая, того и гляди антенное гнездо станции выломает. Для дальней связи лучше возьмите Diamond RH951S или RH901S, она ещё длиннее, 47см. Они хоть и 2-х диапазонные, 1/4 на 144 и 5/8 на 430, но на обоих диапазонах работают прекрасно, хоть и голимый Китай и очень лёгкие. Я их в DX брал, и на ebay их полно, совсеми типами разъёмов. Вот ещё однодиапазонные с SMA(m) посмотрите, может что приглянется: http://www.409shop.com/409shop_shopcat.php?&usercat=1647
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 08 Сен 2015 21:28:37 #
ок так и сделаю
den77
с янв 2012
Дата: 08 Окт 2015 19:06:00 #
Камрады, а что такое Aligment и где его искать? Есть две VX-231, есть шнурок, софт установлен.
ПАлексей
Дата: 08 Окт 2015 20:07:35 #
что такое Aligment
Это софт для настройки параметров, зачем он вам? У вас со станцией что-то не в порядке? Без специальных знаний и сервис-монитора с помощью этого алижмента вы станцию в кирпич превратите.
GIBBON
Минск
Дата: 08 Окт 2015 22:45:28 #
Для двух данных станций это даже не софт, а лишь отдельное меню стандартного софта СЕ.
Что, впрочем, не отменяет следующего:
den77
с янв 2012
Дата: 11 Окт 2015 21:35:20 #
Спасибо за разъяснение, есть еще вопрос по работе экономайзера в режиме передачи. Как я понял он снижает мощность передатчика если принимаемый сигнал сильный. А если я работаю с репитером у которого сильный сигнал, экономайзер снизил мощность стации, и я уже не могу докричаться до попугая? Или между портативками была связь на небольшом расстоянии, они снизили мощность, а мы взяли и разошлись по лесу, соответственно с малой мощностью мы уже имеем шансы не докричаться друг до друга?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 12 Окт 2015 12:52:28 #
den77
экономайзер в режиме передачи - не нужен. Одни проблемы от него. Именно те, о которых вы написали.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 12 Окт 2015 17:47:45 · Поправил: tigra (12 Окт 2015 17:49:16) #
Режим Save-TX можно применять только при работе БЕЗ ретранслятора.
С ОДНОТИПНЫМИ станциями, типа: "носимая - с носимой" , а НЕ "носимая - с автомобильной"!
Да на здоровье!
Она сначала проверит уровень от принимаемой станции, а потом уже решит, снижать мощность или нет.
И передача первый раз должна идти с полной мощностью, а там уже по ситуации (см. выше).
;-) но это в теории ;-)
А на практике, у нас тут например, этот режим никто не применяет!
Дудят себе в бОшки по полной программе! ;-)
den77
с янв 2012
Дата: 14 Окт 2015 17:55:54 #
Логичней было бы если при низком уровне сигнала станция возвращала мощность на максимальный уровень, но насколько я понял из мануала, то это возлагается на пользователя, и для этого надо эту функцию назначить на одну из сервисных кнопок. Вобщем я это отключил, как и рекомендовали старшие товарищи. Я когда читал про VX-231 через поиск здесь на сканере поднималась тема раскачки Ni-Mh АКБ. И один из камрадов предлагал убитые акумы для экспериментов списанные со своего предприятия. Я не могу найти эту тему чтобы поклянчить. Очень уж мне охота попытаться из нерабочего сделать рабочий акум. Помогите пожалуйста найти.
Спасибо за советы и помощь
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 24 Фев 2016 21:43:47 #
Друзья приветствую,
Подскажите если сравнивать vx-414 или vx-231 какая лучше?
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
