На сайте: гостей - 64,
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по работе VX-160 и VX-231
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
GIBBON
Минск
Дата: 25 Фев 2016 10:03:50 · Поправил: GIBBON (25 Фев 2016 10:04:48) #
Лучше в чём или для чего? А так, те же яйца, только в первой 2 банка по 16 каналов, а во второй один, зато во второй рабочий диапазон цельный, а не нашинкован на мелкие кусочки, как в первой.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 25 Фев 2016 11:02:57 #
если сравнивать vx-414 или vx-231 какая лучше?
Racal PRM-4515 ;-)
ulal
с мар 2016
Дата: 16 Мар 2016 02:23:43 #
Пользую и те, и другие. 414-е понадежнее, зато 231 пока еще можно найти в продаже.
den77
с янв 2012
Дата: 16 Мар 2016 15:00:13 #
В 414 батарейка более ремонтопригодна, там обычные акумы АА используются. У 231 батарейка внутри содержит 5 баночек какого то нестандартного размера, по крайней мере мне раньше такие не попадались. Кто пользуется 414 скажите, как по надежности крепление батарейки к самой рации? На 231 выглядит понадежней.
den77
с янв 2012
Дата: 16 Мар 2016 15:04:20 #
Когда я искал себе 231 станции, то попадались в основном 414, так что по закону подлости если вы будете искать 414 попадаться будут наоборот 231 :)
ulal
с мар 2016
Дата: 17 Мар 2016 02:11:06 #
В 414, как и в 160/180/210 крепление. Снизу язычок-защелка. Проблема в том, что некоторые деятели умудряются обломить на самом шасси место крепления защелки. Но серый хозяйственный скотч - наше всё :)
den77
с янв 2012
Дата: 22 Мар 2016 18:35:48 #
Вот именно об этом месте я и говорил. Крепление защелки идет к пластиковому корпусу, а не к алюминиевому шасси как в VX-231. Понятно что можно скотчем обмотать, но это не наши методы:)
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 23 Мар 2016 06:39:16 #
У 231-ых часто отлетают пластиковые накладки кнопки РТТ.
den77
с янв 2012
Дата: 27 Мар 2016 19:05:08 #
Да, я сейчас ищу такую накладку на кнопку PTT, может кто подскажет где найти?
И еще вопрос: можно ли зарядкой от 231 заряжать 414-417 станции?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 27 Мар 2016 21:47:35 #
Если имеется ввиду "зарядный стакан", то вряд ли, АКБ то разные.
den77
с янв 2012
Дата: 28 Мар 2016 09:56:07 #
АКБ разные, но и там и там 7,2В и никель-металлгидрид. Я видел фотку о продаже 414-417 стояли и продавались со стаканами от 231. Ничего утверждать не берусь, стаканов и 414-417 станций у меня нет чтобы проверить.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 28 Мар 2016 10:19:38 #
АКБ для серии VX-410 (VX-420) такие же как и у серии VX-160, VX-180, VX-210.
У серии VX-230 АКБ совсем другие, 7.4V и далеко не никель-металлгидрид, а Li!
Так что аккуратней!
ulal
с мар 2016
Дата: 28 Мар 2016 10:45:32 #
Значит так - заряжать можно. Аккумуляторы разные, но контакты одинаковые. Обратно, аккумуляторы от 231-х нормально заряжаются на зарядке от 160, 210 и 414. Разница в том, что в некоторые зарядки аккумулятор от 231 влезает только без рации. У литиевых аккумуляторов направляющие в другом месте - ФИЗИЧЕСКИ невозможно туда всунуть NiMH-аккумулятор.
den77
с янв 2012
Дата: 28 Мар 2016 10:56:48 #
Понятно, спасибо. А кнопку найти (пластиковая накладка кнопки, её код RA090490C) никто не поможет? А то американины к нам не шлют почему то.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 28 Мар 2016 16:31:55 #
Мы ща заказывать будем, наверно...а вот у кого и где - пока не ведаю. Менеджер заниматься будет.
qwert11
с ноя 2010
Дата: 28 Мар 2016 22:37:53 #
Новости про VX-231 - на нашем рынке наконец-то появился китайский клон. На внешний вид практически не отличить, - только если поставить рядом оригинал, - отличия в шрифтах на этикетке, фактура и оттенок материала корпуса и шасси, контакт антенного разъема, тональность служебных звуков, комплектация только с LiIon аккумулятором, - это то, что заметили.
Программируется тем же софтом (оригинальным). Что внутри - не знаю.
Главное отличие - цена.
За оригинальный с NiMH аккумулятором просили 205 уе, за клон с LiIon аккумулятором просят 188уе.
Почему просили - потому что с ноября 2015 года Motorola заказы на VX-231 не принимает, т.к. он снят с производства.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 28 Мар 2016 23:42:18 · Поправил: tigra (28 Мар 2016 23:43:14) #
А я вот ни разу не видел для 231-ых оригинальную NiMH АКБ, у нас тут они все с литием!
Оригинальные меж прочим!
И в мануале как аксессуары у них указаны только литиевые две разной емкости...
Вот как раз сейчас ковыряю кучку, на ремонт принесли .
Такой заказчик, шо любое железо "убьет", аж восстанавливать неохота(а шо делать!)
Корпуса пораздолбали, раздолбаи! ;-)
den77
с янв 2012
Дата: 02 Апр 2016 11:28:05 · Поправил: den77 (02 Апр 2016 11:28:31) #
Кнопку уже купил, на 30.03.2016 в ICS ( http://www.yaesu.ru/ ) оставалось еще 2 шт по 450 руб. Если кому необходимо вот ссылка на коды этих запчастюлек: http://www.hitechwireless.com/vertex-vx-231-relacement-ptt-button-kit/
А вот ссылка на гарнитурные заглушки, тоже весьма востребованная деталюшка: http://www.hitechwireless.com/vertex-vx-231-accessory-cap-kit/
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 02 Апр 2016 18:43:20 #
а вот этого у меня кучка!
Вот гнезда антенные по зарез нужны(ковыряют, заразы!), а их только с корпусом предлагают!
neznaikamsk
с окт 2014
Дата: 01 Сен 2016 00:44:08 #
Доброго всем! Столкнулся с проблемой на станциях VX-160 U:
При нажатии РТТ станция выходит на передачу менее чем на 1 сек., при этом промаргивает индикатор передачи и станция издаёт звук как при включении.
На приём всё работает отлично.
Может кто сталкивался с подобной проблемой? Если потребуется, могу выложить файл с прошивкой станции.
GIBBON
Минск
Дата: 01 Сен 2016 02:27:10 #
Просто не держит АКБ
ПАлексей
Дата: 01 Сен 2016 14:21:17 · Поправил: ПАлексей (01 Сен 2016 14:35:59) #
Зачем? Меняйте АКБ или элементы в нём, обычно в батарее дохнет один элемент, редко когда больше, при работе на приём это незаметно, т.к. потребление тока небольшое, при попытке же выйти на передачу напряжение резко проседает и станция выключается. Корпус у них вскрывается очень легко, после чего можно поменять элементы, только менять нужно все разом: Yaesu FT-60R, FT-250, FT-270, VX-120, VX-170 etc. :: замена элементов аккумуляторной батареи FNB-83
neznaikamsk
с окт 2014
Дата: 01 Сен 2016 21:10:24 #
GIBBON
ПАлексей
Спасибо огромное, товарищи! Как-то даже в голову идея с аккумуляторами не пришла.
73
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 20 Июн 2017 08:39:28 #
В рации vx-160 есть инженерное меню, где можно было выставлять мощность передатчика ?
ПАлексей
Дата: 20 Июн 2017 08:57:48 #
Konstantin Z
Вам что, мощности не хватает? Даже если вы поднимите её на 1 - 2 Вт., то эту прибавку вы не ощутите, от слова "совсем". От этого только акк. будет быстрее садиться и, соответственно, при увеличившимся токе потребления он быстрее подохнет.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 20 Июн 2017 11:10:04 #
Может человеку наоборот, понизить надо.... до нестандартных 2 или 0.5...?
Konstantin Z
Озвучте проблему!
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 20 Июн 2017 12:11:41 #
Я хотел заменить выходной каскад , при замени выходная макс. мощность подниметься и мин. тоже поэтому в инженерном меню хотел убавить мин. мощность. так делал на ft-60 менял выходной на rqa0011 на выходе стало 9-10вт и среднюю и мин. мощности уменьшал в инженерном меню.
ПАлексей
Дата: 20 Июн 2017 12:51:55 #
Konstantin Z
Вы сервис-мануал на неё открывали? Там, вроде как, всё расписано. А в СЕ44, или как там её, есть Ajust.
ПАлексей
Дата: 21 Июн 2017 08:02:59 #
Konstantin Z
Ну что, помог сервис-мануал?
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 21 Июн 2017 23:37:13 #
Пока нечитал, я так понял выставить можно только через программу, в ручную как на vx-150 и ft-60r не получится.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
