На сайте: гостей - 64,
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по работе VX-160 и VX-231
GIBBON
Минск
Дата: 22 Июн 2017 09:06:23 #
Поняли верно, вопрос только чем и как мощность эту мерять будете в случае настройки, там окошек нет типа 1Вт, 3Вт, 0,5Вт
maks cmv
с июн 2006
Владимир
Дата: 04 Окт 2019 10:39:10 #
Коллеги, подскажите, может кто сталкивался: VX-231 не работает штатный микрофон, с гарнитуры звук идет. Похоже дело не в микрофоне, сигнал IMPS проходит.
GIBBON
Минск
Дата: 04 Окт 2019 12:02:24 #
Проверьте контакты в гарнитурном разъеме, нормально ли замкнута микрофонная цепь.
maks cmv
с июн 2006
Владимир
Дата: 04 Окт 2019 12:11:49 #
микрофонная цепь там не рвется, только спикер
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 04 Окт 2019 13:47:30 · Поправил: spbtvmaster (04 Окт 2019 13:50:57) #
maks cmv
Такое случается после сильных ударов по корпусу, например, уронили на каменный пол. Там отрываются печатные дорожки в месте пайки микрофона, плюсовой вывод, который в сторону антенны смотрит. Отрыва можно не увидеть, но попробуйте пропаять выводы и обычно один пятак сразу сдвигается.
Микрофон у радиостанции электретный с крупным капсюлем. Он в резиновой муфте и немного возвышается над платой. Может его плохо прижимают при пайке или резинка усыхает, короче образуется щель между основанием и ПП, поэтому при ударе его сдвигает.
Оторванную дорожку я зачищаю и припаиваю жилку от расплетённого провода.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 04 Окт 2019 23:39:30 #
Может и микрофон умереть.
Неоднократно менял!
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 05 Окт 2019 00:13:29 · Поправил: spbtvmaster (05 Окт 2019 12:35:15) #
У меня не разу микрофон не выходил из строя, а чинил я их VX231 наверное несколько сотен. Там хорошие ставят.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 05 Окт 2019 22:10:23 #
Микрофоны хорошие.
Среда окружающая плохая! ;)
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 05 Окт 2019 22:47:39 #
Да, вспомнил, про плохую среду отметили и я сразу вспомнил. Пару раз пользователи протыкали за чем-то микрофон острым предметом вроде шила. Паразиты наверное хотели от руководства новую рацию получить. :) Здесь действительно плохое окружение попалось.
maks cmv
с июн 2006
Владимир
Дата: 07 Окт 2019 08:08:38 #
Благодаю всех за помощь, всё же виноваты оказались именно микрофоны. из 4-х раций ни одного отрыва пятаков, все микрофончики крепко сидели на беленьком герметике или как его там назвать. Проколов или засоров тоже не было, сопротивление у всех нормальное, при этом не работали совсем.
Гуры, подскажите по опыту, что бы не мучиться, с одной 231 следующая "история": в обрыве входной предохранитель, после замены аппарат ожил но на передачу не работает. Выходной полевик копать?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 07 Окт 2019 13:56:01 #
Оригинальные поставили? Где нашли?
Да, похоже полевик под замену. Он под крышечкой. Сдуйте его паяльным феном 430 градусов примерно 30-40 секунд. Постарайтесь закрыть микрофон, жестянкой когда будете дуть. Полевик RQA0011 можно прозвонить тестером, короткого замыкания быть не должно. Успехов.
maks cmv
с июн 2006
Владимир
Дата: 07 Окт 2019 14:12:31 #
Ну, оригинал даже и не пытался найти) Работал с тем, что было под рукой - старые ДЕКТовские трубки, радиотрубки Панасоник, почти 100% оригинал, чуть меньше по высоте работают отлично, а вот микрофоны от сотовых - маленькие капсули диаметром около 5 мм (оч много в запасах) работают, но чувствительность у них заметно ниже "полноразмерных" родных - не пошли.
Полевик зараза редкий оказался, с китая ждать лот 5 шт. 900 руб. с месяц, у нас же (Мск.) в магазинах они редки и дороги. Не подскажите на что это чудо можно заменить?
Да, буду сдувать, я пожалуй микр вообще на время удалю, спасибо.
И еще вопросик по режимам, коли уж пошло. Условно на 1-м канале станция работает на прием, на передачу не хочет, при переключении на любой другой начинает издавать короткие постоянные писки, что это такое, мозги вправлять прошить/клонировать?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 07 Окт 2019 14:27:33 · Поправил: spbtvmaster (07 Окт 2019 14:34:03) #
Пишите адрес пришлю.
Удалять микрофон не надо, достаточно прикрыть железкой - экраном. Потом покажу фото, как делаю я.
Пищит - это запрет на передачу или дохлая батарея. Она по любому поводу пищит. :) Найдите шнурок, зайдите через софтину в станцию и посмотрите, что там с каналом. Могу на почту выслать стандартную прошивку с завода. Если у Вас оригинальная станция должно подойти.
Она работает на передачу даже с дохлым транзистором, мощности только нет, но близко работает 10-20 метров всё отлично слышно.
maks cmv
с июн 2006
Владимир
Дата: 07 Окт 2019 15:02:31 #
Вот и мне кажется, что в полуметре от от "дохлой" должно, что-то приниматься, а здесь вообще, включение на TX при открытом шумодаве практически не ощущается, даже 1 балла нет. Попробую сегодня их прочитать с компа и окончательно определиться.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 07 Окт 2019 15:23:51 · Поправил: tigra (07 Окт 2019 15:26:24) #
В канале могут быть прописаны разные для приема и передачи частоты, для работы через репитер например.
С наскоку такое не определить, если нет под рукой программатора или частотомера или анализатора спектра.
Кстати:
Если не профи, а любитель, то самый дешевый на сегодня подручный "прибор", это USB DVB-T тюнер!
И сигнал на спектре можно посмотреть где, и модуляцию хоть на слух услышать! ;)
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 07 Окт 2019 15:44:37 #
Когда станция пикает это запрет на передачу, это не частотный сдвиг.
maks cmv
с июн 2006
Владимир
Дата: 08 Окт 2019 13:24:51 #
Не смог прочитать 231 шнурком которым свою VX-7 когда то шил, буду еще ковыряться. Вообще клонирование настроек кто то выполнял с одной на другую без РС, на сколько это реально?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 08 Окт 2019 14:08:19 #
У себя я пользуюсь таким кабелем и всё отлично читает.
Кабель клонирования не делал, мне удобнее копировать станции через стандартный кабель и софтину.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 08 Окт 2019 22:24:15 #
Я не про то, что "пикает", про "пикает" всё понятно!
Я про "мне кажется, что в полуметре от от "дохлой" должно, что-то приниматься, а здесь вообще, включение на TX при открытом шумодаве практически не ощущается, даже 1 балла нет"! Если разнос прием/передача вписан, то вот так вот тоже может быть, если пользователь впервые такую железяку в руках держит.
Но судя по тому, что все станции "из одной кучи", то должны быть записаны одинаково...
