Дата: 11 Июн 2019 16:08:22
Slavik
РЛС "Контейнер" из Ковылкино иногда работает одновременно на несколько частотах в каждом из секторов.
Примерно туда, ведут и рез-ты пеленгации методом TDoA сети KIWISDR по источникам на этих частотах:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/peleng_radarov.jpg) |
Дата: 11 Июн 2019 16:11:11
KarapuZ, да, там кстати, передатчик перенесли близко к приемной позиции.(по карте гугла ниже и правее, расстояние примерно 15 км). Очень непонятно, как он не мешает приемникам.
Дата: 19 Июн 2019 20:42:32
"Загоризонтник" на 13500 кГц в работе.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/13500.jpg) Увеличить |
Дата: 19 Июн 2019 21:19:15 · Поправил: Slavik (19 Июн 2019 21:22:20)
Дата: 19 Июн 2019 21:59:52
Slavik
Понятно что за станция. Ну тоже по сути «загоризонтник» своеобразный.
Дата: 02 Ноя 2019 00:17:25
Дата: 04 Июн 2021 08:42:49
Иранцы опять пылят. Сначала на 21,000 нарисовались, минуты три там поработали, поднялись на 23,510, там ещё пару минут и ушли куда-то дальше.
Я так понимаю, рабочая частота связана с МПЧ на текущий момент?
Возможно ли ориентироваться на их сигналы для примерной оценки МПЧ?
...сейчас на 27,190 переместились. К несказанной радости тамошней публики))
Дата: 01 Июл 2021 16:48:06
Попалось много ЗГРЛ, здесь водопад со всем КВ диапазоном, отчетливо видны ЗГРЛ, больше 10 разных.
Вот картинка в архиве, около 40 Мбайт
https://disk.yandex.ru/d/ZXOoiY0NQs2r1w
А здесь запись одного из участков, позже будут еще, в первой средняя частота 16800 кГц, полоса 2,5 МГц, длительность около 1 минуты, объем около 1,6 Гбайт, квадратуры, 32 бит.
https://disk.yandex.ru/d/zCMb7tWhAqDifQ |
Дата: 01 Июл 2021 21:01:11
YuriVR
На 29400 kHz похоже иранский сигнал. Интересны радары с Кипра, в это время года они частые гости за
отметкой 30 MHz.
Дата: 01 Июл 2021 21:33:38
на 29600 в этом году часто вижу и этим утром видел. Прописался на вызывной частоте.
Дата: 01 Июл 2021 21:44:47
Дата: 01 Июл 2021 22:21:28
Slavik
Спасибо за линк. Уточню, кипрский радар, на мой взгляд, имеет самый широкий диапазон работы из всех
загоризонтников со сменной рабочей частотой, тем и интересен в этом плане, что увидеть его можно и на 8 и
даже вроде как на 34 MHz заползали они в этом году.
Дата: 01 Июл 2021 22:27:06 · Поправил: Slavik (01 Июл 2021 22:41:21)
KarapuZ
да, там строго от 8 мГц, ниже ни разу не был ! :) Контейнер от 6 мГц. Австралийский радар интересно работает... поочередно просматривает свои сектора, меняя частоты. Еще, кстати,
Кипрский радар интересно включается на частоте - вначале появляется несущая (возможно для динамической калибровки приемников и антенны либо для настройки антенны передатчика (там по гугл-фото к каждому сектору антенны всего по 2 фидера)), а потом уже ЛЧМ модуляция.
Дата: 01 Июл 2021 23:09:46
Slavik
А вот этот, с рабочей полосой излучения 160 kHz, откуда работает? Обычно он в районе 16 MHz обитает.
Сегодня его на 11 встретил, как раз записи спектров за день обрабатываю, трудно такие "кирпичи" не заметить:):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/lcm_160_khz.jpg) |
Дата: 01 Июл 2021 23:33:17 · Поправил: Slavik (01 Июл 2021 23:35:06)
KarapuZ
не знаю... Насколько интересовался, оптимальная полоса ЛЧМ сигнала для ЗГ локации в пределах10-40 кГц, частота повторения - 10-100 Гц, в частности в зависимости от того, наблюдают ли быстролетяшие цели или медленноплывущие.
У Вас, кстати, на картинке не сильно похоже на ЛЧМ модуляцию. Но широкие ЛЧМ встречались как-то.
Дата: 01 Июл 2021 23:50:51 · Поправил: KarapuZ (01 Июл 2021 23:51:19)
Slavik
В анализаторе выглядит как ЛЧМ. Ширина чирпа 160 kHz, длительность 100 ms, скважность=1:
Вот файл записи сигнала (воспроизвести можно его в проге SDR Console):
https://disk.yandex.ru/d/cJJc9ufcvYpcwA |
Дата: 02 Июл 2021 15:13:57
KarapuZ
спасибо, все понятно. ЛЧМ не всегда однозначно виден на спектре в таких сигналах.
Дата: 02 Июл 2021 16:25:39 · Поправил: YuriVR (02 Июл 2021 16:29:38)
как продолжение Загоризонтные радары разбушевались. - Страница 10
Средняя частота 19400 кГц, полоса 2,5 МГц, длительность около 1 минуты, объем около 1,6 Гбайт, квадратуры, 32 бит.
https://disk.yandex.ru/d/dO6maA9RbYkqRg
Средняя частота 29800 кГц, полоса 400 кГц, длительность около 1 минуты, объем около 232 Мбайт, квадратуры, 32 бит.
https://disk.yandex.ru/d/mIb80iGyElfRKw |
Дата: 30 Сен 2022 03:51:23 · Поправил: IgorV6 (30 Сен 2022 03:52:31)
Уж не начали усиленно мониторить радарами запуск ракет? Активность выросла как раз после "диверсии" на газовых трубах. |
Дата: 30 Сен 2022 08:32:15
Как они связаны?
Дата: 30 Сен 2022 12:47:46
До 27 числа не было такой активности.
