На сайте: гостей - 77,
участников - 7 [ muha131, marquis, genius, RW4HJD, Evpator, timon68, Несущий свет]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Загоризонтные радары разбушевались.
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »»Поиск в теме
CADET
Самара
Дата: 12 Ноя 2014 22:52:44 #
Ну, я не знаю, не специалист. Может локаторщики подскажут.
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 12 Ноя 2014 23:25:52 #
Да, 28500-29000 что то работает, но неизвестно откуда, в 3-х км от меня РТВ, локаторы большие, может и они
CADET
Самара
Дата: 12 Ноя 2014 23:41:39 #
Это немного другие локаторы. Скорее похожие на КВ-передающие радиоцентры.
CADET
Самара
Дата: 13 Ноя 2014 00:10:54 · Поправил: CADET (13 Ноя 2014 00:18:46) #
На NL SDR увидел радар на частоте 4860 КГц. И ещё один на 4465. Полоса свипирования 30 КГц, один свип в секунду, частота меняется сверху вниз. Не их ли я слышал в своё время в районе 3800?
Slavik
Минск
Дата: 13 Ноя 2014 00:55:41 #
CADET
это практически 100 % вероятности сигнал от морских КВ радаров поверхностной волны. Типа "Подсолнух".
http://www.rtisystems.ru/products/radarcomplexes/over-the-horizon/6/
CADET
Самара
Дата: 13 Ноя 2014 01:05:12 #
Может быть, спасибо.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 13 Ноя 2014 01:05:15 #
Там часто что-то фазовое работает, не лчм, сейчас на 4180 kHz такой "вертолёт" трещит.
CADET
Самара
Дата: 13 Ноя 2014 01:11:40 #
У меня не видно и не слышно...
gn
73!
Дата: 13 Ноя 2014 19:29:56 #
Не уверен, что это иранец.
Тут человек сообщил азимут антенны 160 градусов получился, где-то оттуда значит, ближний восток...
CADET
Самара
Дата: 13 Ноя 2014 20:29:59 · Поправил: CADET (13 Ноя 2014 20:33:07) #
Спасибо за инфо. Посмотрел по карте: из Купянска, Харьковской, 160о это немного не Иран. Даже самые его западные провинции лежат по азимуту 150о. Но при пеленгации волновым каналом можно и больше, чем на 10о ошибиться.
И это, явно, не Израиль: азимут был бы 180о и не Кипр, который ещё западнее. Будем пока думать, что это Иран, поскольку, больше и некому. Если не считать Турцию или что-нить морского базирования в Индийском океане. :)
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 13 Ноя 2014 21:44:46 · Поправил: KarapuZ (13 Ноя 2014 21:50:38) #
На 16 MHz иногда по несколько штук разных радаров работает. От 8 октября (запись) скриншот:
более детально :
Тот, который с полосой 160 и медленным свипированием, часто стоит ещё в районе 26 MHz, но там длительность свипа
у него под 500 ms достигает.
Sergge
Дата: 14 Ноя 2014 14:56:53 #
а у меня сейчас (питер) идет какой-то сигнал на 28.600 в АМ и слышно от 28,570-28.630 те +-30 кгц
идет тон
6 сек -300 гц
1 сек - ничего
4 сек- 860гц
при изменении частоты+ - высота тона не меняется
что бы это могло быть ? какой-то маяк?
CADET
Самара
Дата: 14 Ноя 2014 15:57:56 #
Это он и есть: возможно иранский загоризонтный локатор.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 18 Ноя 2014 20:51:30 #
Несколько скришотов сделал сегодня верхних диапазонов КВ. Каждое изображение ~ минутная запись полосы 1,2 MHz, везде
присутствуют радары или зонды в той или иной форме, дугообразные тоже и это явно в большинстве случаев не помехи, имхо.
Записи к каждому скрину храню неделю, кому интересно - могу предоставить (файлы по 500 МБ), так-же в меру воможностей
обсуждаемы сигналы на картинко, но с этим в соответствующий раздел форума.
15970-17170 kHz
23970-25170 kHz
25070-26270 kHz
26070-27270 kHz
27070-28270 kHz
28070-29270 kHz
22070-23270 kHz
21070-22270 kHz
20070-21270 kHz
19070-20270 kHz
18070-19270 kHz
17070-18270 kHz
14070-15270 kHz
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 19 Ноя 2014 19:21:44 #
С центром ~на 6970 kHz сейчас молотит вот ТАКАЯ штука, полоса около 70 kHz,
пакеты длительностью ~2 ms с периодичностью ~23 ms, модуляция похоже фазовая, с частотой ~37500 Hz:
Радар?
CADET
Самара
Дата: 19 Ноя 2014 19:56:01 · Поправил: CADET (19 Ноя 2014 19:58:27) #
Видно с уровнем под -45dBm. То же самое на частоте 6570 КГц. Потише: -50 dBm.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 19 Ноя 2014 20:02:41 #
CADET
Да, это та-же трещётка, видимо опускается за прохождением, к полуночи в аккурат 80-ку может накрыть любительскую.
CADET
Самара
Дата: 19 Ноя 2014 20:04:53 · Поправил: CADET (19 Ноя 2014 20:05:21) #
Нет, я вижу её попеременно там и там на одном экране.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 19 Ноя 2014 20:16:12 · Поправил: KarapuZ (19 Ноя 2014 20:27:32) #
На 6970 только на слух очень слабо слышу, на водопаде не видно, на 6570 очень мощно идет. К стати если к скриншоту
детальному присмотреться, там или эхо или вторую станцию видно.
p.s. Всё, у меня этого сигнала не видно, прошёл до самого низа, на 4180 и 3250 стоят "палки", но это не то.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 22 Ноя 2014 19:35:56 #
Конечно не в тему, но так просто : Сейчас смотрел фильм "Дивергенты" так вот там у них была стена вокруг города, так роль стены играла - антенна загоризонтного радара.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 02 Дек 2014 15:07:52 #
Двух-частотник (308-870 Hz) спустился сегодня вниз на 2 MHz с 28600 kHz, уровень очень высокий, да и прохождение в этом
диапазоне сегодня просто фантастиш, ФОТО.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 23 Фев 2015 09:14:26 #
Сейчас работает загоризонтный радар из Италии на частоте 13500кГц.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 23 Фев 2015 09:44:53 #
На 4465 кГц радар.
CADET
Самара
Дата: 07 Мар 2015 11:56:31 #
Сегодняшний сигнал на 29,190...
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 07 Мар 2015 12:37:57 #
Радар на 14.900-14.920.
CADET
Самара
Дата: 07 Мар 2015 13:52:05 · Поправил: CADET (07 Мар 2015 13:54:07) #
Он же переехал на 25430. Параллельно на 26150, но на 10 dB слабее.
CADET
Самара
Дата: 07 Мар 2015 15:13:02 · Поправил: CADET (07 Мар 2015 15:17:41) #
Прохождение что-ли хорошее? Радар на 24975 с уровнем аж -35 dBm! Полоса 100 КГц по уровню -50 dB от максимального. Первый раз такое вижу. Рядом, на 24815 уровень до -55 dBm.
54896
Чехов
Дата: 07 Мар 2015 15:32:34 #
CADET
Вы пишете ,что рядом присутствует ещё один ,но у меня его нет.
Параллельно на 26150, но на 10 dB слабее.У меня его тоже нет.Чего то не понимаю наверное.А на что принимаете? Видел только 25430 и 24975 КГц.
ghdnepr
Offline4.9
с сен 2010
Екатерининский хутор
Дата: 07 Мар 2015 15:47:08 · Поправил: ghdnepr (07 Мар 2015 15:54:34) #
Коллеги, может не в той теме вопрос, но кто подскажет, что за сигнал постоянно присутствует в довольно широкой полосе на участке 14.189.50 - 14.192.00. Чем-то отдаленно напоминает телетайп. Наибольший уровень наблюдается при ориентации антенны на северо-запад, относительно моего QTH - Днепропетровск.
Сначала думал, что это какая-то локальная помеха, но помониторив этот участок по SDR-приемникам в различных странах, убедился, что этот сигнал присутствует (с разными уровнями), как в Москве, так и в Голландии. Причем, появился он около полугода назад, ранее я его вроде не замечал (или не обращал внимание)
Ногами не пинайте, т.к. прежде чем задать этот вопрос, пытался найти ответ на нашем и других форумах. И не нашел :(
CADET
Самара
Дата: 07 Мар 2015 17:30:35 #
54896
Они постоянно скачут в поисках оптимальной частоты. Кроме того, какие-то могут быть для вас в "мёртвой зоне". Принимаю на FT-900, а смотрю на анализаторе спектра.
