Дата: 07 Мар 2015 17:43:40 · Поправил: CADET (07 Мар 2015 17:44:14)
ghdnepr
кто подскажет, что за сигнал постоянно присутствует в довольно широкой полосе на участке 14.189.50 - 14.192.00. Чем-то отдаленно напоминает телетайп.
Это может быть вторая гармоника от отмеченных сотрудниками мониторной системы Первого района IARU сигналов:
7092,0 vt vd 01 FSK8 125 1750 ALE, “3014”
7098,0 0717 24 01 RUS F1B 75 250 Kaliningrad
или сам сигнал:
14192,0 1345 01 01 RUS F1B 50 200 RUS navy Kaliningrad – vd, vt
Подробнее смотрите таблицу найденных помех:
http://www.iarums-r1.org/iarums/news2015/news1501.pdf[i] |
Дата: 07 Мар 2015 18:59:11
CADET
или сам сигнал:
14192,0 1345 01 01 RUS F1B 50 200 видимо, так. Именно с такими параметрами он там и работает.
Дата: 07 Мар 2015 19:24:29
Ну вот, и нашёлся вредитель. :)
Дата: 08 Мар 2015 00:44:32 · Поправил: CADET (08 Мар 2015 00:44:56)
Дата: 16 Мар 2015 14:00:29
Непонятно, то-ли сбой какой-то, то-ли алгоритм такой у зонда на 28900 kHz, но довольно часто он так работает, полоса
~50 kHz:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/28900.jpg) |
Дата: 01 Ноя 2015 17:31:09 · Поправил: SPEAKER (01 Ноя 2015 18:08:37)
На НЧ участке КВ сию радары: 3200, 3248, 3776, 3873
Дата: 01 Ноя 2015 17:41:58
SPEAKER
Ещё на 4180 и 4450, на загоризонтники не похоже, береговые?
Дата: 01 Ноя 2015 17:51:50 · Поправил: SPEAKER (01 Ноя 2015 18:08:15)
Ещё один на 4100 появился.
Дата: 01 Ноя 2015 18:04:56
Сейчас 3606 кГц. загоризонтник ?
Дата: 01 Ноя 2015 18:06:54
KarapuZ
"Подсолнух"? |
Дата: 01 Ноя 2015 18:36:41
SPEAKER
"Подсолнух"?
Точно, забыл о них как-то, возможно и он. Есть разработка и малогабаритной многочастотной РЛС
'ВЕКТОР", декаметрового диапазона,
для мониторинга ионосферы и течений. Но там излучаемая мощность мала, 0,6 кВт в импульсе. |
Дата: 14 Дек 2015 17:03:12
Принимал ли кто 143.050MHz from Graves Radar France во время спорадика или тропо? 10кВт мощность излучения, радиолюбители принимают отражения даже от Луны и ISS. Думаю если добавить ее в список сканирования будет хорошим индикатором спорадика или тропо.
Может еще какие частоты мощных европейских радаров кому известно на 2м и 70см? |
Дата: 18 Мар 2016 17:01:37
Своеобразный загоризонтный радар работает на нескольких частотах ?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/121212.jpg) Увеличить |
Дата: 18 Мар 2016 19:49:25
Да, на СДР классно видны всяческие радары :)) такие замысловатые узоры. А кто-нибудь подскажет, что значит тонкая линия, идущая по всей ширине КВ диапазона. По идее слева-направо, но так как у СДР есть понятие времени, то снизу слева, вверх вправо бегают? Тоже особые радары какие-то?
Дата: 18 Мар 2016 20:01:46
Olenevod
что значит тонкая линия, идущая по всей ширине КВ диапазона. ну это скорее всего от мощных сигналов линия или я не так понимаю что Вы имеете ввиду. Есть еще всякие линии от зондов которые ионосферу облучают, но на СДР они выглядят как линии идущий по диагонали, обычно они начинаются с ВЧ диапазонов и идут вниз в сторону НЧ.
Дата: 18 Мар 2016 20:10:12
Вот оно
Я не знаю, может это сбой приемника, на слух когда он проходит конкретную частоту, звучит такой "бульк". Коротко.
Раз в несколько минут вижу такие линии по диагонали. |
Дата: 18 Мар 2016 20:13:17 · Поправил: Nabludatel (18 Мар 2016 20:15:47)
Дата: 18 Мар 2016 20:14:58 · Поправил: Olenevod (18 Мар 2016 20:15:54)
Не, там тонкие полоски, слева-снизу и идут вправо - вверх. На спектре тоже пробегает горб в этот момент. На слух также слышно импульс.
Полосу можно поставить любую. Все равно этот сигнал добирается и пробегает всю эту полосу поперек. В динамике в этот момент "бульк"
Дата: 18 Мар 2016 20:16:09 · Поправил: Nabludatel (18 Мар 2016 20:17:14)
Olenevod
А все понял, нет такого не встречал. Может кто знает. Может зонд какой, ионосферный работает так.
Дата: 18 Мар 2016 20:29:56 · Поправил: CADET (19 Мар 2016 19:17:56)
Предположительно, это зондирующие сигналы тех же радаров, поскольку видны всегда в их сопровождении на диапазонах. Передвигаются сверху вниз снизу вверх по частоте, часто или всегда попарно. Скорость около 100 КГц в секунду, если не путаю. Диапазон в котором наблюдаются: Нижняя граница около 8 или 9 МГц, верхняя в районе 34 МГц. Зондируют ионосферу в заданном направлении в поисках оптимальной и свободной частоты.
Дата: 18 Мар 2016 21:41:42
Дата: 18 Мар 2016 22:19:27
Ионосферу зондируют "все кому не лень", а не только для ЗГРЛС.
Вертикальное зондирование ионосферы, вроде, импульсное и никак не до 34 МГц.
Дата: 18 Мар 2016 23:19:27
CADET
Передвигаются сверху вниз по частоте, часто или всегда попарно
Снизу вверх по частоте, практически всегда. Стартуют и с 2 и с 4 и с 8MHz. Скорости разные.
По их периодичности можно сверять часы. Как-то "охотился" за неким цифровым сигналом, сеанс которого
был четко определён по времени и частоте - и каждый раз, сутки за сутками, один из этих чирпов-ионозондов
"выбивал" биты в одном и том-же месте этого сигнала:).
Если кому не лень смотреть - вот СКРИШОТ сонограммы получасовой записи, с полосой 1,25MHz, центральная частота 8MHz, она-же - и точка старта парного зонда (Кипр) с периодом 5 минут, это хорошо видно, как и видно другие зонды, идущие с более низких частот. |
Дата: 19 Мар 2016 00:19:14
Да, тоже подозревал британский радар на Кипре, он наиболее активен в нашем эфире. Конечно, зондирующие несущие идут снизу вверх по частоте, просто ошибся.
Дата: 19 Мар 2016 18:44:04 · Поправил: Nabludatel (19 Мар 2016 19:41:31)
Какой красавец
А у этого структура другая, шероховатая какая-то относительно того что на левом фото.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/radar_003.jpg) Увеличить |
Дата: 19 Мар 2016 19:12:35 · Поправил: CADET (19 Мар 2016 19:14:52)
Какой красавец
Он, он... По уровню в -3 dB занимает в эфире 20 кгц. В зависимости от динамики аппарата, может быть слышен в гораздо большей полосе. Шероховатось, скорее, связана с многолучевым прохождением...
Дата: 19 Мар 2016 19:27:03 · Поправил: Nabludatel (19 Мар 2016 19:44:32)
Немного подкорректировал в фото, выделил красной линией полосу как видно состоящую из нескольких линий, наблюдаются такие полосы только 8-9 мГц. Зондирование ионосферы ?
Дата: 20 Окт 2016 10:34:31
Дата: 20 Окт 2016 11:22:26 · Поправил: ew2abc (20 Окт 2016 12:04:47)
Еще работает на 26.170MHz похож на того что на 28960.
И еще мелкие
24.830
25.050
25.390 короткие посылки
25.425
https://youtu.be/agkjwef4IhY |
Дата: 20 Окт 2016 11:50:33
ew2abc
А какое радио используете ?
