Дата: 20 Окт 2016 11:54:27 · Поправил: ew2abc (20 Окт 2016 11:58:43)
Nabludatel
USB SDR R820T2 и 4 элемента яга 10 метрового диапазона.
Дата: 20 Окт 2016 12:14:46
ew2abc
Ясно я так и понял, просто видно на видео его работу.
Дата: 20 Окт 2016 12:17:30
Периодически по очереди включаются длинные посылки аналогичные как короткие на 25390 на частотах
24015
24570
25040
25070
25500
26190
26240
26515
https://youtu.be/ajPV4nkJdbQ |
Дата: 20 Окт 2016 12:57:34 · Поправил: ew2abc (20 Окт 2016 13:19:19)
Постоянно идут слабые импульсы через 30кгц на
26205
26235
26265
26295
26325
лучше прослушивается в АМ модуляции.
https://youtu.be/jn7C9URw76k |
Дата: 20 Окт 2016 14:31:30 · Поправил: ew2abc (20 Окт 2016 14:35:45)
Последовательность и шаг периодически меняются
Сейчас шаг через 15кгц и сделан разбив на три группы
26215
26230
26245
26275
26290
26305
26335
26350
https://youtu.be/iVfFG4427MU
пока писал текст частоты сменились но визуально картинка прежняя |
Дата: 21 Окт 2016 12:36:35 · Поправил: ew2abc (21 Окт 2016 13:46:58)
Опять прохождение пошло с южной стороны слышно радар на 26200-26350.
Дата: 21 Окт 2016 14:47:42
Дата: 22 Окт 2016 11:50:38 · Поправил: ew2abc (22 Окт 2016 13:18:29)
Дата: 22 Окт 2016 14:06:47
ew2abc
Кто принимает сейчас радар на 26170?
Вот этот двух-частотный радар скорее всего из Ирана и работает. Трудно его с чем либо другим спутать.
Дата: 22 Окт 2016 14:31:40
Не понятно, для чего этот радар постоянно делает перерывы в излучении. Любому локатору максимально выгодно использовать всю длительность излучения для обнаружения целей.
Дата: 23 Окт 2016 14:43:30
Загоризонтник на ~17 MHz с отметками от целей. Прием свистком на кусок провода в комнате на 1-м этаже.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/1zagor.jpg) |
Дата: 31 Окт 2016 13:23:08
Тоже что-то похожее на радар на 13 Мгц сегодня на WebSDR
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/radar.png) |
Дата: 10 Ноя 2016 23:26:43
А кто подскажет откуда радары, которые сидят в районе хулиганского диапазона "тройки"?
В данные момент и вообще часто слышу два "гусещипающих" сигнала на 3200 и 3250кГц...
Дата: 10 Ноя 2016 23:32:24
Дата: 12 Ноя 2016 00:10:58
Дата: 12 Ноя 2016 00:38:57 · Поправил: Nabludatel (12 Ноя 2016 00:41:03)
странный нуб
Пульсар :)
Дата: 12 Ноя 2016 11:07:17
да!
Дата: 14 Ноя 2016 12:14:34 · Поправил: ew2abc (14 Ноя 2016 12:32:24)
На 24410 сейчас работает очень мощный радар.
сменил частоту
Дата: 08 Янв 2017 18:36:59
Дата: 27 Янв 2017 16:05:30
Дата: 14 Фев 2017 20:35:11
Дата: 18 Фев 2017 12:15:49
28170 скорее всего иранский радар.
Дата: 18 Фев 2017 12:42:19 · Поправил: KarapuZ (18 Фев 2017 12:45:48)
ew2abc
28170
То с Кипра британский Плуто похоже, у него полоса 20kHz, иранский пошире имеет спектр с "расплывчатыми" краями.
Дата: 18 Фев 2017 13:46:01
27570 теперь точно иранский радар
Дата: 20 Фев 2017 20:03:35
Дата: 20 Фев 2017 20:12:00
Nabludatel
4450кГц
Радар на опознание Имхо, "Подсолнух" это, в этом бэнде они работают, как правило парой.
Дата: 20 Фев 2017 20:17:51
KarapuZ
Грешил на "Подсолнух" Спасибо за потверждение.
Дата: 22 Фев 2017 09:31:27 · Поправил: ew2abc (22 Фев 2017 09:43:20)
Сейчас наблюдается очень широкий радар 24340-25000 и рядом 25350-25580. 26190 узкий работает. Обычно они слышны во время прохода со стороны Франции -Испании.
Дата: 28 Фев 2017 12:42:46 · Поправил: ew2abc (28 Фев 2017 12:45:20)
24055 и 26600 гремят и между ими слабых с десяток радаров.
Еще 28960.
Дата: 01 Мар 2017 00:01:35 · Поправил: KarapuZ (01 Мар 2017 01:04:19)
Уж не помню, было тут про этот радар или нет? Сигнал наблюдается вечерами в участке 5-6 MHz, работает с короткими паузами,
ширина спектра ~50kHz, период свипа ~12,8 ms (~78,125 имп/сек), форма импульсов достаточно интересна, вроде как не обычный ЛЧМ:
И сонограмма этого сигнала в широкой полосе обзора.
Собственно, вопрос к знающим - что это за система и откуда "ветер дует"? На наши местные береговые "Подсолнухи" сигнал совершенно не похож, да работа их видна параллельно в других участках КВ.
Для желающих самостоятельно исследовать сигнал - запись (конвертированные в .wav 16 bit mono квадратуры). |
