Дата: 01 Мар 2017 12:43:36
KarapuZ
А откуда такая уверенность что этот сигнал излучается именно радарной системой?
Дата: 01 Мар 2017 14:36:38 · Поправил: KarapuZ (01 Мар 2017 14:48:12)
Ангстрем
Алгоритм работы этой системы уж больно похож на работу иранского радара Ghadir, который обычно в участке 26-28 MHz днём виден. Тоже "стояние" на одной частоте 1-2 часа, работа с короткими паузами, вот только у иранца частота свипирования меняется в блоках передачи, 870 и 307 sweeps/sec, а у этого сигнала она вроде как всегда постоянна - ~76-78 sweeps/sec.
А так конечно уверенности нет однозначной в классификации этого излучения, потому и вопрошаю к знатокам.
Да, раньше и не замечал этот сигнал, а с осени и зимой он порою сильно досаждает в участке 5-6 MHz...
Дата: 01 Мар 2017 16:01:27
KarapuZ
Понятно. По частоте свиппирования вроде похоже на OTHR, имхо. PLUTO II, например, даже на ходу меняет иногда частоту. А тут постоянно одна.
Дата: 01 Мар 2017 16:25:26 · Поправил: ew2abc (01 Мар 2017 16:27:50)
23-26MHz все забито радарами, прохождение с Испании.
Дата: 01 Мар 2017 19:07:14 · Поправил: briz (01 Мар 2017 19:13:43)
Ни одного не наблюдаю.
Самый высокий на 13МГц:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/13855_z.jpg) |
Дата: 01 Мар 2017 19:13:28
Уже поздно наблюдать)
Дата: 01 Мар 2017 19:18:15
Сейчас:
13500, 12920, 8025.
Дата: 02 Мар 2017 17:04:40
Вероятно, CODAR (принадлежность под вопросом) сейчас трудится, центральная частота излучения 6880 kHz, ЛЧМ 10 свипов/сек., рабочая полоса свипов ~160kHz. Встречается этот сигнал и на более высоких КВ частотах. Ниже опускается редко.
Сонограмма сигнала в широкой полосе обзора.
Для исследователей - небольшой файл записи. |
Дата: 02 Мар 2017 19:02:28
А что сейчас щёлкает в районе 10460 на голландском сдр? На слух 2-3 "скана" в секунду, диапазон обзора у меня был 10410-10510, характерные чёрточки видны везде, но слабо.
Дата: 05 Мар 2017 11:11:10 · Поправил: ew2abc (05 Мар 2017 11:38:39)
Сейчас прохождение открылось 26410 радар работает.
Перепрыгнул на 26790.
27360.
Дата: 06 Мар 2017 10:38:00 · Поправил: ew2abc (06 Мар 2017 11:14:15)
24990 работает радар.
25890
26150 иранский радар |
Дата: 10 Мар 2017 20:42:11
В который раз наблюдаю, как "Контейнер" установил частоту ровно 7050. :)
Дата: 13 Мар 2017 20:46:51
Сейчас пик метеорного потока и за сегодня уже пару раз на 28.346 скорее всего через метеоры на минуту выскакивал радар.
Дата: 14 Мар 2017 21:42:23
Интересный радар, то ли два близко расположенных или один, центр у него странный какой-то.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/radar8.jpg) Увеличить |
Дата: 14 Мар 2017 21:48:16
Nabludatel
Плуто это, с Кипра радар, на 8060 и на 8700 они парой стоят. А центр не странный на 8700, просто в спектр радара попала передача S-4285.
Дата: 14 Мар 2017 22:05:00 · Поправил: Nabludatel (14 Мар 2017 22:09:26)
KarapuZ
на 8060 и на 8700 они парой стоят. сейчас на 8700 нет, на 8060 работает.
8113 кГц. только что заработал радар.
Дата: 14 Мар 2017 22:09:00
Nabludatel
А на 8823 наш Контейнер видно у Вас?
Дата: 14 Мар 2017 22:10:26
8823 наш Контейнер видно у Вас Вижу, но не сильно.
Дата: 14 Мар 2017 22:14:34
Nabludatel
Вижу, но не сильно
У меня тоже слабо. Он на Европу светит, на голландском вебсдр очень ярко его видно.
Дата: 14 Мар 2017 22:42:40
7750 кГц слабо радар проходит.
Дата: 24 Мар 2017 21:46:50 · Поправил: Nabludatel (24 Мар 2017 21:47:53)
Радар какого типа ? ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/radar_001.jpg) Увеличить
неподалеку "Подсолнух" трудиться. |
Дата: 25 Мар 2017 11:03:23
По утрам и вечерам, ближе к границе с Казахстаном, на 14200 и 14400 какой-то радар хорошо долбит. На 13900 аж 9+35 дБ.
Дата: 29 Мар 2017 19:35:13
Снова наблюдал этот радар, 10439-10539кГц.
Пока писал сюда - он отключился, тоесть работал недолго.
Дата: 15 Апр 2017 23:26:51 · Поправил: Nabludatel (15 Апр 2017 23:54:42)
Ширина полосы у Подсолнуха расширилась ? Обычно в два раза ужи работает, а это вон как разошелся.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/screenshot-2017-04-1.jpg) Увеличить |
Дата: 15 Апр 2017 23:42:55
Nabludatel
Ширина полосы у Подсолнуха расширилась ? Обычно в два раза уже работает, а это вон как разошелся.
Два передатчика там рядом работают, спектры частично перекрываются у них, примерно как здесь, только ещё ближе друг к другу. |
Дата: 16 Апр 2017 12:26:56
Иранский двух-тональный радар ярко виден сегодня в бэнде 26 MHz. Поработал немного и на 29, но затем спустился ниже:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/iranskij_radar_na_26.jpg) |
Дата: 23 Апр 2017 21:27:20
Наблюдается на юге сейчас прохождение на 28-29 MHz. Виден иранский радар на 28960 kHz, в любительском участке 28, слабо, но слышна SSB телефония:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/iranskaa_zgrls_na_29.jpg) |
Дата: 01 Май 2017 21:41:31
Интересный тип сигнала, похоже зондирование ? Очень низко со средних волн начинается
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/pioner.jpg) |
Дата: 05 Май 2017 17:52:03 · Поправил: Nabludatel (05 Май 2017 17:52:15)
Дата: 05 Май 2017 20:24:01
