Дата: 06 Май 2017 01:37:03 · Поправил: NORD73 (06 Май 2017 01:37:26)
13:57, 5 июля 2016
РФ развернет на Балтике и Черном море две мощных РЛС
"Ожидается, что загоризонтный модифицированный радар "Подсолнух" заступит на боевое дежурство на Балтике в 2017 году", - сказал источник.
По его словам, аналогичный радар в 2017 году может быть размещен в Крыму. "Он будет видеть любой военный корабль, который проходит Босфор", - сказал собеседник агентства.
Похоже, что уже установили в Крыму:
Подсолнух на 3200 кГц.
"Вертолёт" и сейчас работает на этой частоте. Тарахтит он с Крыма - азимут пеленга в ту сторону.
Подсолнух |
Дата: 07 Май 2017 12:20:13
7735 кГц Подсолнух.
Дата: 14 Май 2017 00:45:52 · Поправил: CADET (14 Май 2017 00:50:53)
Может, я пропустил... Ежевечерне в районе частот 6785 и 6955 наблюдаю работу радаров с полосой по 40 кГц. Кто-нибудь знает их расположение и тип?
Вот они оба. Выше 7 МГц - сигналы любительского диапазона. |
Дата: 14 Май 2017 01:02:26
Имхо, что-то "береговое", наподобие тех, что по вечерам молотят на 3200 и 4450. Откуда работают - затрудняюсь сказать.
Дата: 14 Май 2017 01:09:09 · Поправил: CADET (14 Май 2017 01:11:47)
Спасибо. У вас видны? Если "береговые", то частоту в течение суток не меняют, наверно?
Дата: 14 Май 2017 01:22:15
CADET
У вас видны?
Сейчас нет, а вообще да, по вечерам вижу их в этом участке. С таким алгоритмом работы раньше в районе 9 MHz "парочка" была видна. Они всегда рядом стоят. |
Дата: 14 Май 2017 01:42:20
Уже, наверно, в мёртвой зоне, а у меня по-прежнему видны. И ещё пара на 7975 и 7735. Но те слабее.
Дата: 14 Май 2017 01:54:39
Этих тоже не вижу. На НЧ только на 3200 и 4450 сейчас радарные сигналы видны:
Дата: 14 Май 2017 01:56:47
Там у меня, к сожалению, много помех... Нужно активную антенну на крышу делать.
Дата: 14 Май 2017 10:46:33 · Поправил: CADET (14 Май 2017 10:48:25)
6785 и 6955 на этот момент по-прежнему на своих местах, но слышны слабо, в шумах.
Дата: 14 Май 2017 11:34:12
Тут не вижу, а вот на 7755 и 8015 стоят два, алгоритм работы как здесь:
Дата: 14 Май 2017 11:50:47
Вижу оба...
Дата: 14 Май 2017 13:06:03
На LB обозначилось прохождение - ЛЧМ радары с Кипра (рабочая полоса ~20 kHz каждый) видны на 31 и 32 MHz:
Дата: 14 Май 2017 13:35:37 · Поправил: CADET (14 Май 2017 13:39:04)
Спорадик, верно, у меня только шум.
Дата: 14 Май 2017 15:36:54
CADET
В участке 26-29 MHz обычно вижу иранский Chadir - двухчастотник, с частотами свипирования 308 и 870 Hz. Сегодня он был виден на частоте 27060 kHz:
Но, одновременно с ним, на частоте 28960 kHz работал ещё один радар-двухчастотник, с частотами свипирования 149 и 313 Hz:
Вот скрин спектра, где они видны вместе:
А теперь, собственно, вопрос. Если у "иранца" форма импульсов - "классическая" ЛЧМ, при ширине спектра излучения ~70 kHz:
то, как правильно назвать модуляцию UNID радара, при ширине спектра ~60 kHz, вот такие загогулины?:
С такой формой импульса, нам уже встречались радары здесь, возможно это работа одной системы, но на разных частотах. Пока затрудняюсь высказать мнение по принадлежности этого сигнала... |
Дата: 14 Май 2017 18:48:50 · Поправил: CADET (14 Май 2017 18:50:22)
Похоже, что частота в период свипа меняется нелинейно по времени... А так - обычная CWFM.
Дата: 23 Май 2017 11:41:47
Прохождение позволяет понаблюдать за сигналами радарных систем LB диапазона. Один из таких, работает сейчас в районе 42500 kHz (частота периодически меняется):
Периодичность импульсов ЛЧМ ~5 ms, при длительности импульса 1/5 от периода, ширина спектра излучения ~100 kHz:
Дата: 25 Июн 2017 11:40:14
Собственный рекорд: частота 33,870, прямо сейчас. Полоса 20 кгц.
Дата: 25 Июн 2017 12:06:48
частота 33,870
33872
Дата: 25 Июн 2017 12:42:53 · Поправил: CADET (25 Июн 2017 12:45:06)
Да, я тоже увидел 33872, но зачем-то округлил.
Интересно, а Администрации собираются как-нибудь упорядочить использование радиочастот для OHR или
так "гуляй-поле" и останется?
Дата: 25 Июл 2017 10:08:32
Дата: 14 Авг 2017 23:16:24
РЛС Контейнер вместе со своим ионозондом пропали из эфира, уже больше недели как.
Дата: 15 Авг 2017 00:07:57
Slavik
Уточните пожалуйста по поводу ионозонда, это типа вспомогательного излучения для выбора частоты основного сигнала, и что за форма у этого зонда?
Дата: 15 Авг 2017 00:19:17
Дата: 15 Авг 2017 00:21:28
KarapuZ
по зонду - на слух там как "стук дятла", но форма сигнала - ЛЧМ.
Дата: 15 Авг 2017 00:46:23
Slavik
Спасибо за уточнение. Да, к мнению FirstToken-а стоит прислушаться, очень внимательный наблюдатель и видео у него весьма познавательны.
Дата: 16 Авг 2017 16:11:55
Интересный тип сигнала, похоже зондирование ?
Мне на нидерландском СДР приходилось видеть некое подобие ионозонда, только двигающегося в обратном (вниз по частоте!)направлениии где-то в районе 13200-13500кгц.
[url]http://www.radioscanner.ru/forum/topic39959-113.html#msg1303639[/url]
Дата: 17 Авг 2017 09:29:36
The Buzzer
Он там часто работает.
Дата: 16 Сен 2017 21:05:14 · Поправил: KarapuZ (16 Сен 2017 21:17:59)
Может, кому знакомо излучение? - сегодня встретился на 13965 kHz сигналик, ЛЧМ чирпы, длительностью по 40 ms и ширина их спектра ~5 kHz:
Запись. Видео. |
Дата: 19 Дек 2017 17:02:56
На 5600 kHz кто-нибудь наблюдает радар? Cистема двух-сигнальная, фазовая. Откуда "ветер дует", неуж-то Китай с таким уровнем до Кубани добивает, или наша разработка, взамен почившему в бозе Контейнеру:
