На сайте: гостей - 72,
участников - 8 [ muha131, bahman, Iceman, Sergey4565, marquis, genius, RW4HJD, Evpator]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Загоризонтные радары разбушевались.
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »»Поиск в теме
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 19 Дек 2017 17:04:50 #
взамен почившему в бозе Контейнеру
А что с ними случилось?
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 19 Дек 2017 17:38:26 #
Ware
Не видно их в эфире. Раньше регулярно был, полоса у него 14 kHz, трудно с чем-либо другим спутать. А теперь нет его, ни летом не наблюдался, ни осенью...
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 19 Дек 2017 17:49:05 #
Может, просто тип сигнала сменился?...
briz
Подольск
Дата: 19 Дек 2017 19:47:33 #
На 5600 kHz кто-нибудь наблюдает радар?
Да, он здесь давно поселился.
Slavik
Минск
Дата: 19 Дек 2017 19:58:54 #
Ware
"Контейнера" и его щелкающего ионозонда давно не видно в эфире, на googlemaps заметно, что в приемной позиции радара что-то расчищают, скорее всего под новую антенную систему.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 19 Дек 2017 23:11:41 · Поправил: DVE (20 Дек 2017 00:34:02) #
Кстати, не знаю открою я америку или нет, но на голландском SDR можно смотреть архив спектров за последние пару лет: http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/fullday/ Можно смотреть что и когда было активно.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 20 Дек 2017 00:17:12 #
DVE
Не за горами опция - выделил участок спектра мышкой по времени и по частоте и получил файлик IQ. Возможно, за отдельную плату. Но пока, сомнительно это - 30 MHz спектра писать, ввиду огромного объёма данных, которые ещё и сохранить как-то надо. Картинки красивые, да и сервис у приёмника этого на высоте, молодцы.
NORD73
с окт 2016
Нарьян-Мар
Дата: 20 Дек 2017 14:53:14 · Поправил: NORD73 (20 Дек 2017 14:54:03) #
KarapuZ
Дата: 19 Дек 2017 17:02:56
На 5600 kHz кто-нибудь наблюдает радар? Cистема двух-сигнальная, фазовая. Откуда "ветер дует", неуж-то Китай с таким уровнем до Кубани добивает, или наша разработка, взамен почившему в бозе Контейнеру
Подсолнухи с Каспия (азимут пеленга туда показывает). Сию парочка каспийских "вертолётов" в работе на 5350 и на 5630.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 20 Дек 2017 15:10:25 · Поправил: KarapuZ (20 Дек 2017 15:35:08) #
NORD73
Проверил сейчас - да, алгоритм тот-же, только сигналы сегодня более шире по частоте разнесены.
Благодарю!
Если не затруднит, посмотрите ещё азимут по сигналу на 6900 kHz. Ближе к вечеру, возможно и у Вас будет виден. Частота может быть и отлична от 6900, в начале декабря встречал его на 6550. В окне SSB демодулятора, сигнал выглядит в виде набора тонов, с шагом ~337 герц - видео.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 30 Янв 2018 17:32:26 #
27925 радар проходит Кипр или Иран. Не научился их еще различать.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 30 Янв 2018 17:46:45 #
ew2abc
Скорее всего Иран - он двумя "тонами" работает. Вчера тоже виден был, хороший знак.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 30 Янв 2018 17:57:29 #
Вот и я подумал что F2 возможно пошло, а не спорадик.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 16 Мар 2018 23:18:46 #
Какой-то новый "Дятел" отмечен в районе 9 MHz. Включения короткие, похоже на тесты. Коллеги
высказывают предположения о реинкарнации почившего в бозе "нового" Контейнера. Сигнал четырех-частотный, c разнесением частотных позиций на 5 kHz. Вот как это слышится и видится:
https://youtu.be/QBQ1V99_jTM
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 10 Апр 2018 22:34:23 · Поправил: wazzoo (10 Апр 2018 22:36:52) #
Сейчас принимал такие вот два сигнала. Один шириной примерно 130 кГц, с центральной частотой 12455 кГц, второй шириной примерно 100 кГц, центральная частота 13500 кГц. Что это? Радар или какой-то ионосферный зонд?
Чуть нагляднее второй сигнал:
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 10 Апр 2018 22:45:30 #
wazzoo
Можно узнать принадлежность?
Slavik
Минск
Дата: 10 Апр 2018 22:47:59 · Поправил: Slavik (10 Апр 2018 22:50:23) #
wazzoo
на 13500 кГц вот - https://www.sigidwiki.com/wiki/CODAR Там эта система, похоже, работает только поверхностной волной и частота не меняется. Кстати, по спектру заметны несколько одновременно работающих в ЛЧМ режиме передатчиков.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 10 Апр 2018 22:50:28 #
Slavik
Спасибо! Да - похож на CODAR и частота его
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
wazzoo
CODAR CALYPSO, возможно.
Здесь пытались определить местоположение его, с помощью разнесённых KIWI SDR.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 04 Июн 2018 12:04:00 #
На 28850 kHz наложение сигналов двух работающих загоризонтников друг на дуга (уж как так совпало, что на одной частоте они пересеклись?), даёт симпатичные интерференционные эффекты при разглядывании спектра IQ записи сего действа:):
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 04 Июн 2018 13:14:49 #
то один загоризонтник с отражением от цели
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 04 Июн 2018 20:18:18 #
IvanK_2015
Два сигнала там, от двух источников, работавших несколькими минутами раннее с разными алгоритмами на других частотах. Почему сошлись на оной частоте - вопросы не ко мне, а к иранцам, вероятнее всего один из сигналов "GHADIR".
Slavik
Минск
Дата: 04 Июн 2018 20:32:24 #
Имея ввиду неплохую направленность антенн и приличные динамические диапазоны приемников - вероятность взаимных помех крайне низка. Хотя, возможно, это тот редкий случай, когда хотели помешать Иранскому радару или посмотреть, что из этого получится.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 04 Июн 2018 21:01:35 #
Slavik
Пару дней назад, коллега из Франции на этой-же частоте наблюдал аналогичную "накладку".
https://twitter.com/hf_linkz/status/1003026555700940800
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 04 Июн 2018 21:26:29 · Поправил: IvanK_2015 (04 Июн 2018 21:40:25) #
Сколько их не смотрел все было единообразно, типа как эта ЛЧМ
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 04 Июн 2018 21:48:58 #
IvanK_2015
типа как эта ЛЧМ
У иранца импульсы другой формы, вот на картинке момент наложения двух сигналов, в результате которого и возникает эффект, приведённый выше:
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 11 Июн 2018 11:02:29 #
Slavik
Сегодня на 28850 , предположительно иранский радар, снова работает с "накладкой" из двух сигналов:
Имхо, неспроста это. Возможно, используют радиолокационную интерферометрию, при которой экспоненциально система радаров становится более мощной с увеличением разрешающей способности.
NORD73
с окт 2016
Нарьян-Мар
Дата: 21 Окт 2018 20:34:08 #
БЕРЕГОВОЙ ЗАГОРИЗОНТНЫЙ РАДАР ПОВЕРХНОСТНОЙ ВОЛНЫ (БЗГР) «ПОДСОЛНУХ-Э»
http://bastion-opk.ru/podsolnuh/
4450 кГц - сию работает Подсолнух. Азимут пеленга на Крым.
NORD73
с окт 2016
Нарьян-Мар
Дата: 21 Окт 2018 22:15:57 #
3255 - ещё один крымский Подсолнух в работе.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 11 Июн 2019 15:36:03 #
Апнем тему.
7 (семь) сигналов радаров в полосе пропускания 2 MHz сейчас наблюдается в районе 16-18 MHz:
Взгляд внимательного наблюдателя отметит очень интересный "коэффициент наполнения" некоторых из них, и предположит
вывод - излучение ведётся с одного ПРД на разных частотах, со скачкообразной перестройкой частоты.
Slavik
Минск
Дата: 11 Июн 2019 15:46:03 · Поправил: Slavik (11 Июн 2019 15:59:30) #
KarapuZ по наблюдениям, РЛС "Контейнер" из Ковылкино иногда работает одновременно на несколько частотах в каждом из секторов. По вашей фотографии это как раз "1, 2, 3, 4, 7". Часто 1-2 несущих находятся еще и в районе 10-11мГц.
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
