Дата: 01 Ноя 2014 20:51:36 · Поправил: Peter (01 Ноя 2014 20:56:45)
Дата: 01 Ноя 2014 21:23:57
Принимаю на DVB-T dongle
и что вы принимаете? почему 462 МГц
_ и регулировки усиления не видно
Дата: 01 Ноя 2014 21:30:52
Тоже ничего не понял, или товарищ форумом ошибся или разговор идет о мультиплексе, тогда почему здесь?
Дата: 01 Ноя 2014 21:33:44
Принимаю цифровой DMR сигнал и декодирую, усиление регулируется стандартным блоком питания с регулировкой выходного напряжения вот фотография
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/p1010401.jpg) |
Дата: 01 Ноя 2014 21:55:11
очевидно c расстояния 350km....
Дата: 01 Ноя 2014 22:08:04
Эта антенна выбрана ,потому что она проста в изготовлении, не критична к размерам, не требует настройки. Можно хорошо отвернуться от помех и мешающих сигналов. Для dmr нужен хороший устойчивый сигнал без помех. Симметричный выход восмерки подключен к симметричному входу антенного усилителя. Это дает некоторую фильтрацию т.к при сильных расстройках симметрия нарушается и внеполосные помехи ослабляются.
uveУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 02 Ноя 2014 12:18:42
Судя по периметру рамок, её входное сопротивление близко к 50 Омам, а польский усилитель с входным трансформатором имеет входной импеданс 300 Ом.
Дата: 02 Ноя 2014 13:07:17 · Поправил: killer258 (02 Ноя 2014 13:47:20)
я вот тоже сейчас принимаю участок 460.000-462.975 на донгл, и очень сильно мешают базовые CDMA станции сотового скайлинка, которые работают на 463-467, из-за них линия уровня шума сильно приподнимается.
У кого-нибудь был опыт изготовления коаксиального резонатора с режектором?
Там вроде как тот конец петли связи, кторый должен идти на землю, включают на землю через конденсатор и якобы при настройке индуктивности петли и этой ёмкости в резонанс происходит режекция. Хотя странно, при последовательном резонансе в петле по идее, наоборот, пойдёт хороший ток на частоте режекции.. Вот не могу я этого понять. Как лучше сделать режекцию в коаксиальном резонаторе?
Дата: 02 Ноя 2014 14:16:43
Вы абсолютно правы! Я об этом не подумал. А это значит что можно повысить сопротивление антенны отодвиганием ее от рефлектора. При этом немного должно возрасти усиление. |
Дата: 02 Ноя 2014 15:18:08
Эта тема должна быть переименована в "Покрасить и выкинуть" или "Наглядный пример как делать не надо". Все сделано неправильно, да еще и предусилитель приделан к свистку, динамика которого итак децибел 30-40.
uveУчастник
Дата: 02 Ноя 2014 17:18:09
"Отодвигания" не достаточно, нужно увеличивать периметр рамок примерно в полтора раза.
Дата: 02 Ноя 2014 19:19:39
Экспериментировать пока не буду, сделаю фильтр.
Дата: 30 Окт 2020 15:41:10
Удалите данную тему!!!
