Дата: 07 Июл 2021 17:59:34
При периметре в 15м надо уже делать флаг, это антенна с кардиоидой ДН, у нее КНД лучше, чем у обычной МА. И возможен реверс направления на 180 градусов без мех. поворота.
На передачу вместо диполя на мачте лучше сделать Т-вертикал (мачта и проволочные усы-емкостные нагрузки, вместо полотна диполя) или инв-L, в любом случае максимальной высоты вертикальной части.
Усилитель на 160-80м можно купить за копейки как набор механики, какой-то раздолбай у радиохулиганов по объявлениям на ГУ-81 или паре ГК и за месяц неспешной доработки по выходным дням сделать нормальные контура там. Лишь бы был нормальный силовик и шасси с лампами.
Дата: 07 Июл 2021 18:22:21
Да после прочтения статей И.Гончаренко тоже пришел к такому выводу.
Мне страшновато возиться с киловольтами, точно не возьмусь.
Дата: 07 Июл 2021 18:29:45
Сейчас главной задачей стоит улучшение отношения с/ш насколько это возможно. А слабо выраженный КНД это нормально, т.к. крутить эту антенну не получится.
Дата: 07 Июл 2021 18:30:36
Значит надо брать готовый у подельщиков, кто на заказ делает в РФ.
На 160-80(40) будет не очень дорого на 81й, без ВЧ диапазонов не нужно кучу не дешевых мощных реле.
Для чисто телеграфа (не линейный класс усиления) можно еще поиграться с силовыми полевиками в корпусах TO-247, он там работают многие, только сразу делать со всеми защитами, как на правильных транзисторах.
Дата: 23 Мар 2023 17:09:34
Доброго всем времени суток , подскажите как рассчитать удлиняющую катушку для антенны GP ( штырь +3 противовеса) для диапазона 88-108 Мгц .
Дата: 23 Мар 2023 18:09:09
а какой смысл укорачивать антенну на 88-100 мгц, если на этом диапазоне и полноразмерный штырь будет иметь длину всего лишь какие-то 75 см ?
Дата: 23 Мар 2023 18:13:34
Если только катушку, то такая антенна узкополосная, 88-108 полноценно не перекроет. Да и сама катушка только несколько уменьшит длинну штыря, особого смысла для стационарной антенны нет.
Дата: 23 Мар 2023 18:45:52 · Поправил: Armada78 (23 Мар 2023 18:46:27)
Благодарю всех откликнувшихся , вопрос в том что есть готовый экземпляр но катушка вырезана кем то ( просто сломана) , антенна с наборным штырем , т.е. есть некий основной штырь и к нему 5 добавок разной длинны для разных частей диапазона , хотелось бы восстановить антенну , а так как изначально она была с катушкой , и отрезки тоже рассчитаны я так понимаю на то что есть катушка удлиняющая . Катушка в основании , пометил красным . ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/bezimannij9654.jpg) |
Дата: 23 Мар 2023 20:30:08
Armada78
Расчет удлинительной катушки для антенны онлайн , там и програмка есть.
Измерите результат, скорректируете под описание.
Дата: 24 Мар 2023 22:39:24
ткните не нашел ;)
Дата: 24 Мар 2023 23:51:28 · Поправил: andory (25 Мар 2023 00:07:34)
